Текущее время: 12 окт 2026, 21:07 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фарыlogan-f1, комплектация авто у вас какая? Левый подрулевой переключатель меняли?
Re: Противотуманные фарыу меня нет на подрулевом туманок только задние я купил комплект проводки и вынес кнопку отдельно и всё работает только вот индикации на щиток не получилось вывести т.е.незнаю какой провод подать на 6ую клему щитка так как эта клема сигнальной лампы туманок
тут усе есть http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=15
Re: Противотуманные фарыну всётаки не ясно какой провод + или- нужно подать на сигнальную лампу в щитке???????????????????????
Re: Противотуманные фарыа голову задействовать и взяв в руки тестер и проверить ,что подходит,скажем к индикатору открытых дверей или любому другому -не варик))))????
п.с. а вообще по моему скромному мнению пофиг,что подать,если на приборке плюс и вы подадите плюс,то диод просто не включится,равно как и если там минус,то при подаче минуса вас ждет аналогичный результат)))
Re: Противотуманные фарыпробовал подовать и+ и - ничего не загорается прозвонили тестором глухо думаю диод перегорел поэтому хотелось бы знать точно нужен + или - подскажите ПОЖАЙЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Противотуманные фарыдиод на открытие дверей 100% минус,думаю там аналогично..
п.с. напишите вот этому форумчанину,он 100 % знает
В панели может не быть сигнальной лампы .
к диоду ПТФ ,с разъема минус подходит?
Откуда ему взяться! Все проще, к индикатору передних ПТФ на 6-ой пин приборки подходит тот же плюс 12 в. что и на передние ПТФ. После реле ПТФ. Последний раз редактировалось NarimanSPb 10 мар 2014, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Противотуманные фарыНепрошол сегодня техосмотр ,передние птф светят в верх и неработает задняя птф,лампа цела напруги на розовом крайнем проводе нет.
чел на станции то уверяет что умну колхоз с передними типа крутилка на одно полжение а должна с двумя.Машина 08г1.6 с абс без кондея сзади вёсла,вроде экспрешн.В положении вкл горят передние и значок в приборке который левее зелёный. Сам вопрос как сделать временно чтоб горела лампа в приборке и задний птф а передние неработали с возвратом назад минут через 20
Re: Противотуманные фарыустановил на днях птф на фазу 2, все работает исправно, подскажите код оригинального переключателя с птф, читал что они отличаются от фазы 1, и туманки подарили depo, высоту отрегулировать не получается (крутилки в холостую крутятся), подскажите хорошие птф от фазы 1 с цоколем н11 чтобы нормально регулировались и не плавились от ксенона, планирую поставить желтый ксенон.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
