Текущее время: 13 окт 2026, 00:11
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Нау » 26 фев 2009, 21:26
Обратил внимание только сейчас, не знаю, может так и всегда было: при повороте ключа зажигания подмаргивают лампочки подушек безопасности на тахометре. Где может быть проблема? И проблема ли вообще, может забить?
Нау
Сообщение Koma123 » 07 мар 2009, 12:47
Ded54 писал(а):
Koma123 писал(а):...как можно уменьшить слышимость этих раздражающих звуков...
Надо найти эту "тикалку" (зуммер, наверное) и залепить отверстия скотчем .
ЗЫ. Очччень даже НЕраздражающие звуки... :wink:
Да я помню что на форуме кто-то выкладывал фотки с подробной инструкцией где найти эту тикалку и потом залепить её скотчем или изолентой. Поиск мне так и не помог! :cry:
Koma123
Сообщение Нодельман Лев » 07 мар 2009, 14:05
Нау
Нау писал(а):Обратил внимание только сейчас, не знаю, может так и всегда было: при повороте ключа зажигания подмаргивают лампочки подушек безопасности на тахометре. Где может быть проблема? И проблема ли вообще, может забить?
Как понимать слово подмаргивают?!
У меня при включении зажигания они включаются и после этого гаснут вместе с остальными контрольными лампами, кроме лампы АКб и давления масла. Если так - то это нормально...
Нодельман Лев
Сообщение Нау » 12 мар 2009, 15:11
Нодельман Лев писал(а):Как понимать слово подмаргивают?!
После первого поворота ключа лампы естественно горят, пока идёт тест, затем гаснут. Затем поворачиваю ключ до конца и в этот момент лампы подушек кратковременно подмаргивают. Очень тускло, при солнечном свете не видно.
Нау
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2009, 15:14
Нау писал(а):После первого поворота ключа лампы естественно горят, пока идёт тест, затем гаснут. Затем поворачиваю ключ до конца и в этот момент лампы подушек кратковременно подмаргивают. Очень тускло, при солнечном свете не видно.
На морозе? - бывает такое... :roll:
Сообщение Нау » 13 мар 2009, 14:11
Nick_2141 писал(а):На морозе? - бывает такое... :roll:
Ага, заметил этой зимой.
Нау
Сообщение kjufy » 27 апр 2009, 08:55
Загорался индикатор ПТФ при нажатии на тормоз.
Менял на выходных колеса и решил заодно снять и посмотреть задние фонари.
В левой фаре такое же оплавление как и в сообщении Влад777. Ссылка на пост.
В правой все Ок.
Также бросил провод на корпус.
Индикатор больше не загорается.
А теперь вопрос. :D
Критично ли сечение провода? Под рукой был только тоненький многожильный медный проводок. Такой же использовал для подключения колонок.
kjufy
Сообщение Нау » 30 апр 2009, 14:39
kjufy писал(а):Критично ли сечение провода?
В теории, чем толще, тем лучше. Но в данном случае, это всё же второй провод в дополнение к штатному, так что может и тонкого хватит.
Нау
Сообщение vik-kv » 09 июн 2009, 23:06
Я свою ПТФ-ную цветомузыку (появилась к 60 тыс. пробега) вылечил
поджатием контактов в разъеме заднего левого фонаря и обработкиой контактов литолом. Уже 10 тыс. проехал - все нормально
vik-kv
Сообщение Алексей » 09 июн 2009, 23:20
Поджатие--просто позор какой-то. Мне это не помогло....Этим должен заниматься автозавод.А не умельцы-отжал, поджал, литол, толуол....
Алексей
мигает лампочка задней противотуманки
Сообщение maksimus » 17 июн 2009, 05:55
Два дня наза начала мигать лампочка в салоне, задней противотуманки. Начинает загораться при нажатии на тормоз и когда включаю левый поворотник. Сама противотуманка не загорается, а только лампочка салона. В чем может быть дело? и как это устранить? Впринципе мне не машает, но боюсь что может замкнуть проводку...
maksimus
Re: мигает лампочка задней противотуманки
Сообщение Pilot_1971 » 17 июн 2009, 07:10
maksimus писал(а):Два дня наза начала мигать лампочка в салоне, задней противотуманки. Начинает загораться при нажатии на тормоз и когда включаю левый поворотник. Сама противотуманка не загорается, а только лампочка салона. В чем может быть дело? и как это устранить? Впринципе мне не машает, но боюсь что может замкнуть проводку...
У меня уже месяц такая же фигня. Пока езжу. ;-))
На жигулях у меня была похожая хреновня и была она связана с плохим контактом в блоке задних фонарей. И соответственно плохо работали задние фонари(слабо светили). Но здесь в Логане у меня все работает ОК. Я проверил. Все лампочки на работают.;-)))
Pilot_1971
Сообщение maksimus » 17 июн 2009, 07:16
а где этот блок? может там провода оплавились или влага попадает, хотябы визуально посмотреть
maksimus
Сообщение ArtShark » 20 июн 2009, 18:10
Вылечил такую же проблему доп. проводом на массу. Правда не смог припаять, пришлось просто обжать. Контакт массы оплавился, его пришлось зачистить и смазать графитовой смазкой.
ArtShark
Сообщение maksimus » 22 июн 2009, 06:04
Тоже сделал доп провод на массу
а тот который в разьеме, вообще выдернул
все работат
maksimus
