Текущее время: 19 окт 2026, 02:36
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение SAN68 » 12 май 2010, 21:42
ребята,штатный предохранитель стоИт 30 0ампер(во всяком случае у меня,думаю и у всех)он расчитан на 2 стекла,значит и в обходном нужно ставить тоже 30 Амперный,за полтора года эксплуатации проблем не было,ведь мы просто обходим замок зажигания,и в схеме НИЧЕГО не меняем по сути,значит и параметры предохранителя не меняем ни в коем случае.
SAN68
Сообщение SAN68 » 12 май 2010, 21:48
спасибо за фото,,,чет не смог вставить их :oops: u313
SAN68
Сообщение Iron » 12 май 2010, 22:52
u313 писал(а):По просьбе SAN68 выкладываю его фотки модернизации стеклоподъемников:
По клику фото в полный размер, видно все очень хорошо, спасибо говорим не мне, а SAN68
Вот теперь это IMHO достойно переноса в копилку знаний. :)
Iron
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2010, 22:58
Iron писал(а):Вот теперь это IMHO достойно переноса в копилку знаний.
Готово: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=637002#637002
Сообщение monstr_62 » 12 май 2010, 23:39
Если так сделать (перемычку как выше) вообще класс. Только боязно, мало ли че поплавится в моё отсутствие, хотя такая же стояла на 14 там реле вынимаешь и ставишь перемычку из провода, только когда без зажигания опускал, т.е без реле кнопки иногда залипали, так что было страшно. А здесь, я так понял, просто постоянный + без замка зажигания на предохранитель стёкол. Но вопрос. Этот предохранитель стоит до реле стеклоподъёмников или после?
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2010, 23:54
SAN68 писал(а):ребята,штатный предохранитель стоИт 10ампер
Кстати, посмотрел http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
Там вроде 30А ????
monstr_62 писал(а):Но вопрос. Этот предохранитель стоит до реле стеклоподъёмников или после?
Нету там реле. 8) Совсем.
Всё - в кнопке. Предохранитель - до кнопки. :)
Сообщение monstr_62 » 13 май 2010, 00:04
Там вроде 30А ????
Там что, такие кнопки силовые или опять РЕНО на чём то экономит в виде реле.
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2010, 00:33
monstr_62 писал(а):Там что, такие кнопки силовые или опять РЕНО на чём то экономит в виде реле.
походу -какой-то ограничитель (скорее всего, по току) стоит в самих кнопках или в моторчиках ЭСП.
Ведь на первые логаны ставились и кнопки с импульсным режимом (т.е. одно короткое нажатие - и стекло поднимается/опускается до упора).
И, повторюсь, все делалось простой заменой кнопки с обычной на импульсную.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2770&start=0
Сообщение monstr_62 » 13 май 2010, 01:00
Вот бы на Фазу 2 найти импульсные.
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2010, 01:05
monstr_62 писал(а):Вот бы на Фазу 2 найти импульсные.
дешевле блок управления ЭСП поставить. 8)
Сообщение ЛоханкинЪ » 13 май 2010, 01:06
По идее, у нормальных импульсных еще д.б. травмозащита реализована - при натыкании на препятствие в проеме окна (палец, голова, шея, мало_ли_еще_что ;)) стекло должно перестать закрываться, не успев никому ничего оттяпать. Что-то подсказвает мне, что при "все в кнопке" это не очень реализуется. Так что, возможно, перестали ставить именно для того, чтобы снять с себя ответственность за оттяпанное по неаккуратности пользователей...
ЛоханкинЪ
Сообщение МИРОН » 13 май 2010, 01:10
МИРОН
Сообщение SAN68 » 13 май 2010, 15:10
Стеклоподъемники никакими реле не управляются.Все идет от реверсивных кнопок,в разрыве с защитой предохранителя 30А.В самих электродвигателях есть тепловая защита для сохранения обмоток электродвигателя,например при замерзании стекла.На предыдущей рено19,устанавливал стеклоподьемники SPAL-DE LUX.по этому про тепловую защиту знаю.А вообще на счет SPAL-DE LUX,не рекомендую их ставить.Они ОООЧЕНЬ шумные и медленные, и управляются механическои частью троссиками.Это для автомобилей,на которых нет других вариантов. КСТАТИ ДОВОДЧИКИ СТЕКОЛ в обход замка зажигания- ПРОДОЛЖАЮТ ТАК ЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ.
Последний раз редактировалось SAN68 16 май 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
SAN68
Сообщение firesanek » 13 май 2010, 20:58
SAN68 писал(а):Стеклоподъемники никакими реле не управляются.Все идет от реверсивных кнопок,в разрыве с защитой предохранителя10А.
мы говорим о том, что штатный предохранитель на 30А на два передних стекла и 30А на два задних стекла...
по указанной доработке, я так понимаю, будут работать только передние с/п, на задние надо еще один провод кидать.
т.к. предохранители на передние и задние с/п разные.
firesanek
Сообщение SAN68 » 13 май 2010, 22:24
Да,у меня только передние стеклоподъемки,значит нужна еще подобная перемычка с постоянной плюсовой шины к задним стеклам.в принципе тоже самое,просто нужно наити предохранители задних и подцепиться к ним....Кто сделает задние-пусть тоже для обозрения кинет фото.А кто скажет,задние стекла опускаются до конца???СтОит ли их установить????Часто ли пользуются те,у кого они стоят????
SAN68
