Текущее время: 14 окт 2026, 06:48
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NeoVS » 08 авг 2012, 09:10
NordWest писал(а):Шьете как для 93LC56.
В микрухе просто останется свободное место.
Понятно... это получилось. А в панель она пойдёт? Работать будет? или нет? Эксперементировал уже кто-то?
NeoVS
Сообщение NordWest » 08 авг 2012, 13:53
Не пробовал, но работать будет.
NordWest
Сообщение NeoVS » 08 авг 2012, 18:35
NordWest писал(а):Не пробовал, но работать будет.
Ладно будем пробовать... но позже. :-D
NeoVS
Сообщение NeoVS » 08 авг 2012, 20:07
Спаял вчера программатор... Только силно не пиннайте. Я не претендую на оригинальность, аккуратность, качество и т.п. Просто хочеться поделиться опытом. Паяльник, впринципе держать умею. Только вот последний раз держал пояльник, когда паял транзисторы (даже не микросхемы) совейкого производства (лет 20-25 назад), да и панельки для ламп ч/б лампового телевизора (бывалые меня поймут).
Особых присособ не было: радиодетали, паяльник 40Вт, припой совейский (диаметром около 1см), канифоль, некий подручный инструмент (отвёртка, ножницы, кусачки для заусенцов, плоскогубцы, позамствованные с работы и поверенные токовые клещи APPA-30R) - всё что было нажито непосильным трудом :-D .
Итак, рассмотрев принципиальную электрическую схему программатора, неоднократно указанную здесь,(пример схемы приведённой NordWest)
Изображение,
было преобретено:
- 4 резистора на 20 кОм (в итоге, при замере реальное сопротивление оказалось от 19,2 до 20,7 кОм);
- 4 резистора на 51 Ом (в итоге, при замере реальное сопротивление оказалось от 50,5 до 51,3 Ом);
- 4 диода, как было написано "любых" (продавец скривя морду требовал марку, но я настаивал на "любых", в конечном итоге я сказал: "Самых дешовых" :), я даже и не мерил их параметры).
- 1 конденсатор 47мкФ 16v (47 на 10 у нас в городе не оказалось)
- микросхема 93LC56 и 93С66 - для изевательств (93с56 в городе так же не оказалось)
- 2 панельки для микосхем (одна для программатора, одна "на всякий случай")
- шнур LPT был выпрошен у товарисча :)
- монтажная плата 5,5смХ7,5см (для организации всего этого безобразия)
Изображение Изображение
Цена вопроса составила около 250 рублей
Сначала составил монтажную схему (в процессе пайки её пересмотрел)
Потом разместил детали на монтажке (чтобы посмотреть как правильнее будет)
Вот чем работал
Вот что получилось
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Итог: кол-во затраченного времени на пайку программатора около 5,5-6 часов (это всё без спец.приспособ и работа "на коленках", т.е. в не приспособленных условиях); сразу испытать прграмматор не удалось, т.к. дома нет компа с LPT-портом - расстроился. Опробывал только сегодня, на работе. Результатами доволен, как слон.
Ещё раз выражаю благодарность за поддержку NordWest'у, _AlexSander_'у и всем остальным участникам обсуждения. Отдельное спасибо RRRomzes'y за разарботанный софт LFE :compliment.
NeoVS
Сообщение _AlexSander_ » 08 авг 2012, 21:50
NeoVS можете ,кстати, в свой арктик впаять епромку с версией 81102. хоть это и не правильно, но работать будет :)
_AlexSander_
Сообщение NordWest » 09 авг 2012, 14:13
А я сегодня вот какую штуку сделал.
Мобильное подключение к микрухе не снимая панель... :)
Просто планирую ещё некоторое время понаблюдать что куда в микруху пишется. Как наиграюсь - убиру это нафиг.
Последний раз редактировалось NordWest 03 июл 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение jim » 09 авг 2012, 15:27
Вот это подход! :!:
jim
Сообщение vicnic » 09 авг 2012, 17:50
NordWest
Добрый день. При изменении 142 байта последняя цифра версии прошивки с 1 на 2 меняется автоматом или нужно где то еще править?
vicnic
Сообщение NeoVS » 09 авг 2012, 17:51
_AlexSander_ писал(а):NeoVS можете ,кстати, в свой арктик впаять епромку с версией 81102. хоть это и не правильно, но работать будет :)
А хотелось бы правильно! :roll: Поэтому сижу и читаю, уже, наверное 4-й раз данную ветку, да и не только её :brainy . Одна загвоздка - нету пока дампа версии 81401 и 81402 для анализа, да и приборки для эксперементов тоже нет :cry:. Своя не в счёт :game :whistle ! Но за иформацию всё равно спасибо :compliment . Когда дойдёт дело до экспериментов, кроме всего прочего попробую и эту версию прошивки.
Интерсно, а в каких комплектациях ещё может быть приборка с прошивкой 81401 или 81402 :?:. Никто не подскажет, а?
Последний раз редактировалось NeoVS 09 авг 2012, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
NeoVS
Сообщение NeoVS » 09 авг 2012, 18:00
jim писал(а):Вот это подход! :!:
Это не подход! Это серьёзная заявка на победу! :clap :-D
NeoVS
Сообщение NeoVS » 09 авг 2012, 18:12
NordWest писал(а):А я сегодня вот какую штуку сделал.
А де такой шлейф брали?
И, я так понимаю, у Вас программатотр в штекер LPT поместился? Здорово!
NeoVS
Сообщение _AlexSander_ » 09 авг 2012, 22:15
NordWest молодца :)
_AlexSander_
Сообщение IvanBiv » 10 авг 2012, 06:08
На моем логане не переключаются сообщения на экранчике приборной панели через кнопку на подрулевом переключателе.
Я хочу сделать отображение всей возможной информации на дисплей приборной панели.
Нужно ли мне покупать новую приборку и подрулевой переключатель или вполне реально переделать имеющееся?
Кнопка на подрулевом переключателе немного проваливается, но личное ощущение, что там ничего не наживается.
Прошивка 6001 (вижу через диагностический режим: вставляю ключ, нажимаю кнопку сброса на приборке, поворачиваю ключ).
IvanBiv
Сообщение NordWest » 10 авг 2012, 08:26
NeoVS
Шлейф специфичный - такими проводами жестяки по шине SCSI подключались. Там каждая жила перевита с жилой подключенной на корпус - получается своего рода экранирование. Можно было обычный кабель использовать, но мне с этим хвостом ездить - как бы не стало это сказываться на нормальной работе приборки.
Что касается сборки Хамелеона в корпусе разъема - схема настолько проста, что если использовать навесной монтаж (паять детали прямо на ножки разъема) и применить слаботочные диоды и резисторы то все замечательно помещается и ещё место остается.
NordWest
Сообщение NordWest » 10 авг 2012, 08:43
IvanBiv
Приборку покупать не нужно - достаточно перпрошить.
В правом подрулевом переключателе кнопки нет. Нужно переделывать (в этой теме уже писали как это сделать) или покупайте уже готовый.
Лично я не стал заморачиваться и встроил переключение режимов БК в кнопку включения обогрева заднего стекла. Там нажатие "вниз" заблокировано. Я обрезал блокировку, впаял микрик и вывел провода.
NordWest
