Евгений Ш писал(а):Причина - работа компрессора кондея на полную мощность.
Раньше этого не было... Стало быть, играют свою роль забитый радиатор и естественное утекание теплоносителя системы. Получается, надо промыть радиаторы и дозаправить кондиционер?
Такое не заметить невозможно, очень громкий характерный звук.
Евгений Ш писал(а):Неправда Ваша.
Это практика. Практика человека, который меня всему учил (около 12 лет и более 2М км стажа), и моя личная (права третий год, авто 2 года в будущее воскресенье, 90К км в будущую пятницу). Впрочем, если накануне вечером хорошенько нажраться, то тогда да, запотевать будет...
ЗЫ. Возможно, я наврал про "0". Возможно, от +5 градусов за бортом и выше. Ливень в Москве, про готорый говорили на прошлой странице, застал лично... Никаких кондиционеров не включал за ненадобностью.
targitaj писал(а):Никаких кондиционеров не включал за ненадобностью.
Вероятно, ливень Вас в машине застал. А в тех же условиях, если бы у Вас хотя бы зонтик мокрый в машине был - всё было бы по другому. Причем тема, в основном, не про лобовое стекло, а про заднее и задние боковые. Хотя и лобовое запотевает.
targitaj писал(а):Такое не заметить невозможно
Значит, радиатор. Я тоже стал замечать только на второе лето.
запотевает и лобовое. чуть влажность повыше (ливень, к примеру), любая разница температур быстрехонько затягивает стекла - надышали или теплый воздух пошел с неостывшего движка, etc. кондер от этого также быстро лечит/сушит. как вариант - ездить с чуть приоткрытыми стеклами, но машина с кондером от этого отучает (забываешь, где кнопка подъема/опускания...). Все равно по времени очистки стекол от запотевания с кондером ничто не сравнится.
remich писал(а):запотевает и лобовое. чуть влажность повыше (ливень, к примеру), любая разница температур быстрехонько затягивает стекла - надышали или теплый воздух пошел с неостывшего движка, etc. кондер от этого также быстро лечит/сушит. как вариант - ездить с чуть приоткрытыми стеклами, но машина с кондером от этого отучает (забываешь, где кнопка подъема/опускания...). Все равно по времени очистки стекол от запотевания с кондером ничто не сравнится.
Точно, не сравнится ничего!!!
И ещё, как мне кажется, при включении обдува, очень сильно увлажняет воздух в салоне мокрый (или влажный) фильтр салона.
Ну ездили же раньше и без кондея в дождь! Печку на обогрев включаешь и на стекло - все быстро отходит. А опыт с выключение кондея не совсем честный, т.к. после выключения испаритель начинает парить сам некоторое время и помогает быстро "задышать" стекло.
Я тут в холодную сырую погоду столкнулся вообще с интересным феноменом: от кондея стекло начинало потеть снаружи! Выключаю кондей - снаружи стекло отходит и начинает потеть изнутри. Потом опять включаю - все повторяется. В конце концов плюнул, выключил кондей и включил печку - все нормализовалось
Странное что-то у вас со стеклами происходит. Я зимой-то без кондея езжу как минимум полдороги. А то и вообще не включаю, в зависимости от погоды и наличия дерьмоктейля Лужкова на дороге. Забор воздуха С УЛИЦЫ + направление на лобовое - лобовое + передние боковые у меня абсолютно прозрачны без всяких там кондиционеров. На заднем стекле есть электроподогрев. Почему у вас потеют я не знаю, дело ваше... Я не спорю, что если вдруг по какой-то причине сильно запотело, то устранить запотевание лучше всего включением кондиционера. Если же чуть, то обычно хватает и 2-3 минут вентиляции на 3-4 скорости с забором воздуха снаружи, естественно. И вообще, это оффтоп.
Значит, по поводу рокота кондиционера. Вчера специально все 55 км от работы до дома ехал с включенным кондиционером по маршруту Южнопортовая - ТТК - Энтузиастов прямо везде - Ногинск. Регулятор температуры в положении "самый холод". Вентиляция в положении "2" всю дорогу, направление "лицо+ноги". Дефлекторы на торпедо были направлены в потолок/боковые стекла. Выехал в девятом часу вечера, было довольно прохладно. Застал и пару пробочек и по трассе до 140 (по спидометру, реально считай 130) шел. Чтобы самому не покрыться инеем, открыл левые окна и раза три перекручивал регулятор на "самый жар" минут на 5. Рокот не проявился ни разу. Специально обращал внимание на динамику автомобиля - разница в сравнении с ездой без кондиционера была по моим ощущениям минимальна. Ехал один, вешу я 105 кг, в багажнике штатный дорожный набор + 3 кг угля + мангал массой килограмм в 4-5. К концу дороги воздух из вентиляции шел просто ледяной, там весь пластик задубел. Насколько я помню, когда появлялся рокот автомобиль разве что колом не становился, ощущение было, как будто якорь выбросил и он сзади волочится. Этот рокот я тоже заявил на будущее ТО, посмотрим, что скажут. Смешно будет, если звук попросят воспроизвести, а на улице снова будет +15...
Евгений Ш писал(а):А можно было просто регулятор на 1-2 тепла поставить
Евгений Ш писал(а):Писал же - рокот появляется при работе компрессора на полную мощность.
Вот эта "полная мощность" меня очень интересует. Чем она обеспечивается и связана ли с положением регулятора температуры. Я потому на полный холод и поставил, чтобы в процессе вчерашнего тестового заезда исключить возможность влияния положения регулятора температуры на режим работы кондиционера.
Принцип действия системы охлаждения на фазовом переходе и общая структурная схема установки мне известны. Известны потому, что я оверклокер и изучал этот вопрос с целью самостоятельной сборки системы охлаждения на фазовом переходе для своей домашней машины для работы в режиме 24/7. Насколько мне известно, мощность электрических компрессоров постоянна. Соответственно, температура на испарителе/холодильной камере регулируется простым выключением компрессора и не может опуститься ниже предельной для этой системы. То есть регулирование происходит в диапазоне "от минимума для этой конкретной системы и выше". Мне незвестно, есть ли вообще в Логане регулирование мощности теплопередачи кондиционера и чем оно, собственно, регулируется. Честно говоря, я не могу представить, как там вообще компрессор работает и постоянную ли мощность выдаёт, ведь обороты двигателя постоянно меняются.
ЗЫ. Если кому интересно, вот тема по фреонкам на компьютер.
Величиной открытия клапана, который, ИМХО, срабатывает по давлению в системе.
targitaj писал(а):связана ли с положением регулятора температуры
Абсолютно не связана.
targitaj писал(а):как там вообще компрессор работает
Вертится постоянно с оборотами, соответсвующими оборотам двигателя.
targitaj писал(а):постоянную ли мощность выдаёт
Нет, естественно. Максимальная мощность, которую он способен выдать при полном открытии клапана, зависит от оборотов двигателя. А заданная мощность (т.е. величина открытия клапана) - от давления в системе, ИМХО. И если заданная мощность не превышает возможную - всё нормально. а вот когда (в пробках на ХХ) клапан открыт полностью, а обороты компрессора низкие... И при увеличении оборотов компрессор начинает выдавать всю мощность, которую способен, до тех пор, пока клапан не начнет закрываться. Отсюда и рокот.
