Текущее время: 15 окт 2026, 06:05
Кондиционер.
Сообщение Sergren » 05 июн 2009, 10:08
alf2004 писал(а):а тогда почему не 840 закачали?
Потому что кондиционер заправлял не у дилера.
Сообщение AsdReb73 » 05 июн 2009, 10:57
А научите пользоваться кондиционером :D...а то сдуру простыл-сопли, горло :cry: Как включать понял: сначало заслонку ставим так что бы воздух из салона забирался, а потом с улицы для быстрейшего охлаждения..А вот с распределением потоков что? Кто то мне говорил, что надо направлять весь воздух из крутилок вверх, так?
AsdReb73
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2009, 11:00
AsdReb73 писал(а):то мне говорил, что надо направлять весь воздух из крутилок вверх, так?
Я делаю именно так. Иногда, правда, не весь (т,е. из крутилок весь, но еще и в ноги немного).
AsdReb73 писал(а):сначало заслонку ставим так что бы воздух из салона забирался
А вот этого я не делаю :P
Сообщение Семён Семёнович » 05 июн 2009, 11:19
Евгений Ш писал(а):Вы бы хоть "ИМХО" писали на всякий случай. Открытие клапана (и, соответственно, потребляемая кондеем мощность) очень зависят от внешних условий.
Какого, простите, клапана? И каким образом, "потребляемая кондеем мощность очень зависит от внешних условий"? Разъясните, если не сложно, уважаемый Евгений Ш.
Семён Семёнович
Сообщение sedoy » 05 июн 2009, 11:19
это очень эффективно, если машинка простояла долго на солнце - открываем окна и на max-й скорости вентилятора, с включённым кондеем, выгоняем горячий воздух из салона 8)
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2009, 11:25
Семён Семёнович писал(а):Какого, простите, клапана?
Примерно такого: :P Расширительный клапан это усройство для регулирования количества хладагента, поступающего в испаритель.
Расширительный клапан является дросселем переменного сечения. Расширительный клапан устанавливается после фильтра осушителя, на впускном патрубке испарителя.
Расширительный клапан понижает давление и температуру хладагента настолько, чтобы при прохождении его через испаритель, обеспечить его испарение и интенсивный теплообмен. Калиброванное отверстие понижает давление входящей в клапан жидкости. Хладагент, поступающий из фильтра осушителя, представляет собой жидкость, под высоким давлением. Проходя через отверстие терморегулирующего вентиля, хладагент распыляется, при этом температура и давление хладагента понижается. Все это облегчает дальнейший процесс испарения хладагента в испарителе.
Как происходит процесс регулирования количества хладагента, проходящего через терморегулирующий вентиль?
Баллон термодатчика находится в термоконтакте с выпускным патрубком испарителя. Внутри баллона капиллярной трубки и сильфона находится газ – хладагент R12. При повышении температуры выпускного патрубка испарителя, давление хладагента R12 в термодатчике увеличивается и сильфон растягивается. Дно сильфона, через тягу давит на шарик или иглу, который перемещаясь, увеличивает поток хладагента, проходящего через расширительный клапан, вызывая понижение температуры выходной трубки и испарителя. Давления хладагента R12 в термодатчике уменьшается, сильфон сжимается, шарик перекрывает дроссель, вызывая уменьшение потока хладагента.
отсюда: http://www.nrf.ru/articles/kondicionery/10
Семён Семёнович писал(а):"потребляемая кондеем мощность очень зависит от внешних условий"
Ну, чтобы понятно было - любой насос потребляет больше мощности при увеличении расхода. :P
Сообщение u313 » 05 июн 2009, 11:33
Скажу проще: по практике потребляемая мощность кондеем разная и прилично: прогретый двигатель без кондея по МК Мультитроникс на ХХ потребляет всегда 0,9л/час. Так вот, сразу после включения кондея расход на ХХ сразу прыгает обычно на 1,4л/час, реже на 1,3л/час. Но по мере езды и охлаждения салона расход начинает снижаться и на светофорах МК уже показывает сначала 1,2л/час, а потом и 1,1л/час. Из чего делаю однозначный вывод - отбираемая кондеем мощность меняется постепенно примерно в два раза в сторону уменьшения по мере охлаждения салона и уменьшения отбираемого с конденсора холода.
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2009, 11:36
u313 писал(а):отбираемая кондеем мощность меняется постепенно примерно в два раза
Как минимум в 4-5 раз изменятся. Правда, на ХХ максимальной не отбирает, видно оборотов не хватает, а вот после 3000об - да.
Сообщение Семён Семёнович » 05 июн 2009, 11:42
Евгений Ш писал(а):Примерно такого: :P
За принцип работы ТРВ – спасибо. Остался вопрос, каким образом ТРВ влияет на работу компрессора (включение/выключение)?
Евгений Ш писал(а):Ну, чтобы понятно было - любой насос потребляет больше мощности при увеличении расхода. :P
Расхода за единицу времени? Хотелось бы знать, а чего это расход-то увеличивается? (Ссылки на инверторы не предлагать. :) )
Семён Семёнович
Сообщение 3dmax » 05 июн 2009, 11:52
Семён Семёнович писал(а):Хотелось бы знать, а чего это расход-то увеличивается? (Ссылки на инверторы не предлагать. )
Жарко в салоне - больше отбирается холода с испарителя кондея. Горячее хладагент становится в системе. При росте его температуры растёт и давление. А с ростом давления компрессору труднее его сжимать. Компрессор же отбирает мощность напрямую от двигателя. Отсюда повышеный расход бензина. Вот и вся система. :)
Когда салон уже охладился, то испаритель кондея практически не нагревается от прохождения через него уже охлаждённого воздуха. Падает температура хладагента, падает давление.
Обратите внимание, когда Вы в жару после долгой стоянки включите кондей, то вентилятор на радиаторе почти сразу станет работать на второй скорости. А когда через полчасика салон прилично охладится, то вентилятор будет почти всегда работать на 1 скорости.
Последний раз редактировалось 3dmax 05 июн 2009, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Семён Семёнович » 05 июн 2009, 11:52
u313 писал(а):Так вот, сразу после включения кондея расход на ХХ сразу прыгает обычно на 1,4л/час, реже на 1,3л/час. Но по мере езды и охлаждения салона расход начинает снижаться и на светофорах МК уже показывает сначала 1,2л/час, а потом и 1,1л/час.
Уважаемый u313, Вы путаете физические понятия мощности и работы. Грубо говоря, при включенном кондиционере при определённых условиях компрессор может молотить безостановочно некоторый промежуток времени, а при несколько других условиях за тот же промежуток времени время работы самого компрессора может быть меньшим. Соответственно, разница в расходе топлива.
Семён Семёнович
Сообщение Семён Семёнович » 05 июн 2009, 11:56
3dmax писал(а):Жарко в салоне - больше отбирается холода с испарителя кондея.
Уважаемый 3dmax, Вы не очень внимательно прочитали про принцип работы ТРВ, который привёл уважаемый Евгений Ш.
Семён Семёнович
Сообщение 3dmax » 05 июн 2009, 11:58
Семён Семёнович писал(а): Грубо говоря, при включенном кондиционере при определённых условиях компрессор может молотить безостановочно некоторый промежуток времени, а при несколько других условиях за тот же промежуток времени время работы самого компрессора может быть меньшим. Соответственно, разница в расходе топлива.
Не правильно. Компресор кондея на Логане не отключается до тех пор пока Вы не отключите кондей. Он молотит постоянно.
Отключается только в одном случае, если обороты ХХ становятся слишком маленькими. Это слышно по щёлканью электромуфты.
Кстати на Портере на котором я езжу совершенно иная система. Там компрессор кондея периодически отключается. Сигналом для отключения служит охлаждение испарителя до определённой температуры. Боже , как же это не удобно.
Отключение и включения происходят примерно два раза в минуту. И если Вы едите с большой скоростью, то это никак не чувствуется. А вот если ползёте в пробке....
Представьте себе, пробка, Вы тащитесь на ХХ на 1 или 2 передаче. Обороты ХХ 750 об/мин. Тут включается кондей, обороты тут же подскакивают до 1000, машина резко прыгает вперёд. :shock: :twisted:
Я поначалу, с непривычки, чуть не забодал впередиедущую машину. Сейчас уже привык. :lol:
Но такой способ реализации кондея меня не вставил не разу. :evil:
Сообщение 3dmax » 05 июн 2009, 12:00
Семён Семёнович писал(а):Уважаемый 3dmax, Вы не очень внимательно прочитали про принцип работы ТРВ, который привёл уважаемый Евгений Ш.
Читал то я внимательно как раз. Только не уверен, что на Логане такая система есть. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2009, 12:01
Семён Семёнович писал(а):Остался вопрос, каким образом ТРВ влияет на работу компрессора (включение/выключение)?
Никаким :P
Семён Семёнович писал(а):при несколько других условиях за тот же промежуток времени время работы самого компрессора может быть меньшим.
Вы вообще работу кондиционера на Логане наблюдали? Компрессор либо работает (по-простому - крутится), когда кондиционер включен, либо нет.
Семён Семёнович писал(а):Вы не очень внимательно прочитали про принцип работы ТРВ
А в чём противоречие? Больше холода отбирается - больше хладагента испаряется - больше сжимать надо. А во избежание дальнейших пустых споров, на диагностический разъем Логана выводятся, в числе прочих, параметры "Открытие клапана кондиционера" и "Мощность кондиционера"
