Текущее время: 17 окт 2026, 15:18
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение bob292 » 05 фев 2011, 15:19
bob292
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 15:36
t368065 писал(а):... решил поставить электронный блок (контроллер), который включает дальний свет фар на 50% мощности при движении...
Из 2-3 реле и мотка провода такое устройство можно легко сделать своими руками и включать лампы ближнего или дальнего света в экономичном режиме - последовательно. Уже схемку набросал, осталось до гаража добраться :)
V255
Сообщение Kostan » 05 фев 2011, 16:15
Позвольте полюбопытствовать - а плюс откуда снимать собираетесь?
Kostan
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 16:43
Можно с замка зажигания. Ключ повернул - зажглись. Выключил - погасли.
V255
Сообщение Олег М. » 05 фев 2011, 17:02
V255 писал(а):Можно с замка зажигания. Ключ повернул - зажглись. Выключил - погасли.
Это неинтересно. Лишний рот при заводке не нужен. Сигнал для включения взять проще всего с генератора, датчика давления масла, тахометра или даже датчика скорости.
Сообщение Kostan » 05 фев 2011, 17:09
Сам бошку ломаю над этой проблемой. К гене вобще лезть не хочется (все эти возбуждения и пр. - хрен знает - может боком выйти). Датчик давления масла - интересно. ИМХО, стоит попробовать. Но ещё интересней - обогрев заднего стекла (откуда-ж попытаться снять сигнал - никто не подскажет? с реле, предохранителя?; кстати, реле где?)
Kostan
Сообщение t368065 » 05 фев 2011, 17:10
V255
Если бы я мог, то тоже сделал бы... так что тебе только завидую. Ну не умею Я !!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))
t368065
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 17:17
Мне нужен не "сигнал", а нужны сразу +12В, которые можно подать на исполнительные реле. Просто и надежно, никакой дополнительной электроники, минимальное вмешательство в электрику . И этот лишний "рот" чуть больше 2 А при нескольких сотнях ампер тока стартера просто смешон. :)
V255
Сообщение V255 » 05 фев 2011, 17:19
Kostan писал(а):Сам бошку ломаю над этой проблемой. К гене вобще лезть не хочется (все эти возбуждения и пр. - хрен знает - может боком выйти). Датчик давления масла - интересно. ИМХО, стоит попробовать. Но ещё интересней - обогрев заднего стекла (откуда-ж попытаться снять сигнал - никто не подскажет? с реле, предохранителя?; кстати, реле где?)
Бери с ЗЖ и не мучайся сомнениями.
V255
Сообщение Kostan » 05 фев 2011, 17:20
четыре с половиной ампера
Kostan
Сообщение Олег М. » 05 фев 2011, 17:26
V255 писал(а):чуть больше 2 А
Kostan писал(а):четыре с половиной ампера
Если вы о дальнем вполнакала, то не угадали. Почти 3,5А.
Сообщение bob292 » 05 фев 2011, 18:12
Kostan писал(а):К гене вобще лезть не хочется (все эти возбуждения и пр. - хрен знает - может боком выйти)
К гене лезть недалеко , и нагрузку в одно реле легко держит (со слов специалистов до 8 ватт) .
bob292
Сообщение Логоваз » 05 фев 2011, 20:16
V255 писал(а):А то же самое , но с включенным ближним светом?
Логоваз писал(а):Мне не очень нравится включать днём и ездить с ближним светом фар.
Да не в этом дело...
Интересно сравнить яркости ближнего и ДХО.
ИзображениеДальний светИзображениеБлижний светИзображениеДхоИзображениеПротивотуманки.
Логоваз
Сообщение kuori » 05 фев 2011, 20:22
Gorec писал(а):Вот только смысла нет. DRL с любой точки хорошо видно если они "настоящие". ГОСТ их к этому обязывает.
А я например считаю, что смысл в установке ДХО как можно выше есть, чем они выше тем их видать чаще (на перекрестке снежный бруствер высотой по колено легко спрячет бамперные ДХО, поперек движущегося авто). Это только один пример. Их будет больше если еще помоделировать наши с вами жизненые ситуации.
Кстати раз ГОСТ позволяет поднять до полутора метров, к этому мне думается и надо стремится, в этом случае у ДХО появляется еще одно преимущество перед просто ближним.
Да и "настоящи ДХО видимые с любой точки"- имеют синее проблесковое либо стробоскопическое свечение. :)
kuori
Сообщение Логоваз » 05 фев 2011, 20:23
Фото затемнённые получились т. к . фотоаппарат не любит яркий свет (выдержка автоматическая).
Логоваз
