Текущее время: 15 окт 2026, 06:48
Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 28 май 2009, 14:40
Sergren писал(а):Выкачали 700 грамм, залили 780 грамм.
При таком раскладе у тебя кондей должен был и до этой операции морозить будь здоров. А раз так, то зачем поехал то туда вообще? Сладкое слово " халява" ? :lol:
Кондей ведь заправляют не через какое то определённое время, а когда чувствуется ухудшение охлаждения воздуха. А настать это может как через год так и через 6 лет.
Сообщение Sergren » 28 май 2009, 15:40
3dmax писал(а):При таком раскладе у тебя кондей должен был и до этой операции морозить будь здоров. А раз так, то зачем поехал то туда вообще? Сладкое слово " халява" ? :lol:
Ой, какой ты умный до противности :D
Просто ехал с дачи, увидел плакат с рекламой этой акции ... а только что кондиционер почистил, фильтр салона поменял .. а, думаю, до кучи заправляю-ка я кондиционер. Ну и заправил ... 80 грамм. :D Я ж до этого начитался, что этот фреон ужасть какой летучий и текет, текет - аж дурно делается. :D
3dmax писал(а):Кондей ведь заправляют не через какое то определённое время, а когда чувствуется ухудшение охлаждения воздуха. А настать это может как через год так и через 6 лет.
Это да. Теперича буду ездить, пока холодить не перестанет.
Сообщение perch » 28 май 2009, 18:32
Ну и как определить что уже плохо холодит? У меня вот года ещё нет, а уже кажется что плохо холодит...Сегодня было +25°С и на 2-й скорости вентилятора холода не хватало немного. На 3-й было нормально. 4-ю скорость вообще никогда не включаю...Надо фреон добавлять?
perch
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2009, 18:46
perch писал(а):На 3-й было нормально.
Это значит, что холодит хорошо. Воздух-то холодный идёт? И на 3-й его, холодного воздуха, больше, чем на 2-й или 1-й
perch писал(а):Ну и как определить что уже плохо холодит?
Холодил бы плохо - на 1-й, например, воздух шёл бы холодный, а на 3-й уже нет. Не успевал бы холодить :P
Сообщение perch » 28 май 2009, 18:55
to Евгений Ш
Спасибо, мысль понял :)
perch
Сообщение d52 » 28 май 2009, 22:31
Пользовался сегодня кондеем часа два (холодил нормально), потом обнаружил лужу на пассажирском коврике и подтек от саллонного фильтра, потрогал фильтр- он сырой. я так понимаю забился дренаж и конденсат не уходит, отсюда вопрос как почистить дренаж?
Или может проблема в другом? Поможите кто чем может!!!
Версию об утечки печки я исключил потому как на коврике была вода, тосол на уровне и двигатель ненагрелся больше 4 палок.
d52
Сообщение Кутузов » 28 май 2009, 22:41
Дождя на неделе не было?Логан не мыли?
Кутузов
Сообщение 4nd » 29 май 2009, 01:13
Вот заметил, что при включении кондиционера такая фигня - сильная вибрация в салоне и на рычаге КПП очень чувствуется. При этом раньше такого не замечал (пробег 1тыс)... (может было холоднее на улице ? ) Вибрация сильнее, когда стоишь на месте, а при движении она вроде пропадает.... При вкл. кондея обороты действительно увеличиваются на одно деление и усиливается шум из капота (как у самолёта :)).
Вибрацию заметил, когда сегодня включил кондей на полную в стоячей заведённой машине и обдув на полную (температура а улице была около 24). Как будто там что-то сломалось...
Чего делать? ехать в сервис?
4nd
Сообщение remich » 29 май 2009, 08:11
на холостом ходу и нейтрали попробуйте выжать сцепление. Если звук/вибрация исчезает, возможно вы наконец-то услышали коробку... Впрочем коробка на логане почти "вечная".
Сообщение Reol1 » 29 май 2009, 09:25
4nd, у меня тоже самое, причем отъездил уже 13000 и раньше не было такой вибрации при включении кондера, только вчера заметил. хотя это мое первое лето, может действительно из за наружней температуры?? тоже заметил это при 22-25 градусах.
Reol1
Сообщение d52 » 31 май 2009, 22:57
Кутузов писал(а):Дождя на неделе не было?Логан не мыли?
Дождь вроде был, машину не мыл. Проблема действительно была в забитом дренаже. На яме залез под машину, нашел (правда с трудом) где выходит дренажное отверстие и прочистил его проволокой, вода на коврике больше не появлялась(кондеем пользовался)
d52
Сообщение 71 RUS » 01 июн 2009, 08:21
4nd писал(а):Вот заметил, что при включении кондиционера такая фигня - сильная вибрация в салоне и на рычаге КПП очень чувствуется.
+1. Но вовсе не считаю этот симптом криминалом, напротив, логическое объяснение очень простое - при включение кондиционера нагрузка на двигатель возрастает, соответственно двигатель "напрягается" с включенным кондеем, и складывается ощущение, что машину тянут за зад, ну и вибрация на оборотах до 1000 имеется.
71 RUS
Сообщение alf2004 » 03 июн 2009, 14:11
Кто знает сколько в наш кондиционер фреона заправлять?
alf2004
Сообщение Семён Семёнович » 03 июн 2009, 14:23
alf2004 писал(а):Кто знает сколько в наш кондиционер фреона заправлять?
840 :shock: гр.
Семён Семёнович
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2009, 14:27
А предыдущую страничку глянуть - не судьба?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=453879#453879
