Один вопрос остался.
Где прописана, в каком блоке работа этого пульта ?
Текущее время: 16 окт 2026, 02:07 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Центральный замокОдин вопрос остался.
viewtopic.php?f=13&t=2158 http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=30
ЦЭКБС
именно
Re: Центральный замокесли кому интересна активация автоматического запирания во время движения
Внимание - Центральный Замок - можно сломать за 2 секундыНе разрешайте детям играть в машине...
Центральный Замок можно сломать за 2 секунды если поворотом ключа в личинке водительской двери закрыть двери - открыть двери - и снова закрыть двери. Поломка гарантирована! Результат - ЦЗ перестает работать. 10 Амперный предохранитель жив, Щелчок срабатывания реле слышен, а результата нет. Теперь ни ключом, ни кнопкой на панели в машине, двери не возможно закрыть/открыть. Проблема в Блоке управления электропроводкой - ЦЭКБС. Увы и ах, нет в Логане "защиты от дурака"!
Re: Центральный замокFireball
Ни чего подобного. Никакой поломки не гарантировано. Я с ЦЗ разбирался, гонял его туды-сюды. Ему хоть бы хны.
+1 имхо просто совпало
Re: Центральный замокПоясняю.
1) Ничего НЕ ЗАКЛИНИВАЕТ. Ключ в личинке водительской двери крутиться отлично. Причем при повороте ключа в крайние положения вправо/влево слышен тихий щелчок контакта управления ЦЗ активатора водительской двери. Но срабатывание этого контакта ничего не дает - другие 3 двери не открываются/не закрываются. Также одновременно с щелчком управляющего контакта водительской двери щелкает реле в ЦЭКБС. 2) Закрыть/открыть двери кнопкой ЦЗ на торпеде нельзя. Щелчок реле в ЦЭКБС есть, а закрытия/открытия дверей нет. 3) Т.к. ни ключом в личинке водительской двери, ни кнопкой ЦЗ на торпеде закрыть/открыть двери нельзя - следовательно ЦЗ выведен из строя. Алгоритм попадалова: Надо очень быстро поворачива ключ в личинке водительской двери многократно закрывать/открывать двери. После 3-его быстрого закрывания/открывания дверей ЦЗ перестал подавать признаки жизни. Предполагаю (но не проверял), что аналогично можно сломать ЦЗ если очень быстро закрывать/открывать двери кнопкой ЦЗ на торпеде. Итог: Центральный Замок выведен из строя за 2 секунды (или даже меньше).
Да вам премию надо дать!
Почему 10 Ампер? А вы какой предохранитель смотрели? Вообще-то на замки идет предохранитель №30 номиналом 20А. Как-то так.
Можно долотом поэксперементировать. Отбойным молотком или ледорубом по кнопке. ИМХА - вопрос пустой. Причину другую нужно искать - мож установщики сигналки накосячили. Последний раз редактировалось oberst 29 апр 2011, 05:52, всего редактировалось 1 раз.
Высшим пилотажем было бы дать решение возникшей проблемы без замены ЦЭКБС. А Рено бы внести в схему ЦЗ защиту от дурака... Последний раз редактировалось Fireball 09 май 2011, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Ну что ж... Скажу по другому то, что пытались сказать вам несколько человек выше... Можно посЕтовать например на то, что Рено не предусмотрело защиту от дурака на педалях - вдруг кто-то слишком часто будет нажимать на одну и ту-же педальку? Она же может сломаться... Или жмАкать на кнопу сигнала...- тоже никакой защиты кроме банального предохранителя нет... И все-таки обратите внимание на:
Re: Центральный замокПеред Реновцами извиняюсь.
Все банально просто... предохранитель только выглядел исправным В очередной раз убедился, что не стоит в спешке что-либо делать. Тем более что-либо чинить. И обязательно надо "прозванивать" все подозрительные элементы. Итог: ЦЗ не работал из-за перегоревшего предохранителя
Re: Центральный замокВ среду перестал срабатывать ЦЗ как с кнопки на панели приборов, так и с брелока сигналки (Logan компл. Expression). Предохранитель проверил, в порядке. В пятницу заехал к установщикам сигналки (сертифицированный центр, рекомендованный форумом), отключили сигналку от блока ЦЗ - никакого эффекта. Записался к дилеру на понедельник. Сегодня с утра сел в машину, по привычке нажал кнопку ЦЗ - все двери закрылись! Весь день нормально закрываются и открываются как с кнопки, так и при повороте ключа в замке двери, но теперь стало щипать током от кузова машины, причем только если до этого она была заведена, и щиплет только 1 раз (при последующих касаниях не щиплет)! Что может быть? Может, сначала слетела клемма (и ЦЗ не реагировал), а сейчас она стала контачить на кузов (и ЦЗ заработал)?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
