Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Дневные ходовые огни
Сообщение 71 RUS » 10 июн 2010, 09:27
Dmitriu.Ka писал(а):Данное реле так же можно использовать для использования ламп дальнего света светящих в пол накала.
Для этого банально цепляем на дальний и на постоянную закорачиваем провод идущий к ручнику.
Только если честно не изучал, что будет происходить при штатном включении ближнего...
Я специально узнавал что будет, если при включенном реле будет включен свет с подрулевого переключателя. Мне сказали, что на схему таймера это не повлияет, так как там стоят диоды. Просто включится головной свет со всеми габаритами и подсветками.
71 RUS
Сообщение TRI » 10 июн 2010, 10:44
А что, при работе таймера подсветка дисплея не приглушается? (при условии что и ГО и БСФ подключены к таймеру)
TRI
Сообщение 71 RUS » 10 июн 2010, 13:23
TRI писал(а):А что, при работе таймера подсветка дисплея не приглушается? (при условии что и ГО и БСФ подключены к таймеру)
Нет, подсветка не будет приглушаться, так же как и не будет включена подсветка клавиш, стрелок и шкал приборной панели. Горят только фары. При таком режиме мы получаем горящий ближний фар с приборной панелью как при не включенном свете с подрулевого переключателя.
71 RUS
Сообщение NikoNiko » 10 июн 2010, 15:35
а если вот такие светодиоды забубенить в габариты
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25916
не будет достаточно? правда это покатит только в фары где габарит выходит в отражатель фары..
NikoNiko
Сообщение Gorec » 10 июн 2010, 15:53
NikoNiko писал(а):а если вот такие светодиоды забубенить в габариты
Под этот ГОСТ не прокатят
http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0 ... 2041.87-99
Gorec
Сообщение TRI » 10 июн 2010, 20:52
Плохо, что так.
Значит лично мне этот таймер http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm не подходит.
Хотелось бы поставить что-то, чтобы поставил и забыл.
А так днём работает и включает автоматом, а вечером пользуйся штатным ПРП чтобы кнопки подсвечивались и т.п... Не айс, ИМХО.
TRI
Сообщение Sancho-mart » 10 июн 2010, 22:12
Восемь станиц- ни капли по теме. Моё предложение- следующее, чтобы ничего не устанавливать, не спорить с гайцами и не включать- выключать- можно реализовать автоматическое включение ближнего светана логане при заводке двигателя. Завел- загорелось, заглушил- потухло, причем безо всяких там коробочек, а при помощи парочки реле и двух диодов (не светодиодов!). Все просто- наш автомобиль умеет понимать, заведен мотор или нет, причем не с своими мозгами, с которыми мы ничего не сделаем, а на самом низком уровне. Кто- нибудь включал обогреватель заднего стекла при включенном зажигании? Он не работает. Работает только при заведенном моторе. Значит в автомобиле есть кнопка, или реле на котором плюс, или же масса появляются при заведенном ДВС. Можно посмотреть по схеме, н оскорее всего- это реле. Так вот, рисунок (пардон, хкдожник я хреновый)
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 10 июн 2010, 22:23
Поясню:
1- штатное реле автомобиля для включения обогрева заднего стекла (если есть, если нет то все проще, кто шарит- тот поймет)
2- включатель обогрева
3- фара
4- Центральный переключатель света- на картинке показан провод между фарой и переключателем- тот, по которому идет плюс при включении ближнего
5-диод номиналом5.5 -6 А
Поставлен для того, чтобы система не знала, включен ли ближний. (на всякий случай), если разобраться в схеме, то вполне возможно- это излишне.
И еще квадратик без обозначения- это реле, мы ставим его сами.
И еще одно- пятиконтактное реле должно разорвать провод, соединяющий релюшки при включении габаритов вручную.
Все это можно смонтировать под капотом в блоке реле. Если делать аккуратно- никакого колхоза не получится.
Ногами не пинать, конкретно в данном вопросе не разбирался, это то- что пришло в голову, когда я прочитал название темы. Если мне самому бкдет надо- я разберусь и сделаю, но пока не надо и посему выкладываю в качестве идеи. Тут много соображающих людей- они домыслят и все разложат по полочкам, какие провода, какого цвета резать и куда подключать. Мне чё- то лень да и некогда совершенно сейчас.
Последний раз редактировалось Sancho-mart 10 июн 2010, 22:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 10 июн 2010, 22:24
Возможно- многовато релюшек, зато понятно почти каждому, дешево и сердито.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 10 июн 2010, 22:33
Кстати, ели добавить еще одно реле, то можно реализовать отключение света при постановке на ручник с заведенным ДВС, итого, три реле, парочка проводов, два диода и полный функцирнал. Стоить будет рублей так 200
Sancho-mart
Сообщение 71 RUS » 10 июн 2010, 22:36
Sancho-mart, задумка Ваша может быть использована как вариант, но во-первых таймер позволяет выполнить задержку включения света именно на ту длительность, которая нам нужна а не сразу включает ближний при запуске двигателя, во-вторых по Вашей импровизированной схеме тяжеловато что-либо конкретно понять, нет даже обозначений, в-третьих плата таймера выполнена в заводских условиях с использованием микроконтроллера и транзисторов компактно, подключение выполняется просто, а в Вашем же случае нужно найти реле, которое определяет заведен ли двигатель, как-то к нему подрубиться. Не спорю как вариант такое задействовать можно, но плавное включение света Ваш вариант точно не даст, ну и задержку соответственно тоже.
71 RUS
Сообщение Sancho-mart » 10 июн 2010, 22:49
71 RUS
Плавного включения не даст, но это не так важно, задержка не нужна, по причине того, что включится свет только при заведенном двигателе. Ни раньше ни позже, а таймер включит свет не зависимо от того, заведен мотор или нет, впринципе это не минус- врядли кто будет сидеть в машине со включенным зажиганием, но тем не менее. Насчет схемы- согласен, но лучше могу только ручкой на листочке. Я уверен, что понимающие люди сообразят.
Далее, что касается подключиться к реле- не к самому реле, а к тому проводу на реле, на котором появляется плюс (или минус) при заведенном двигателе- делается элементрарно- путем оголения проводков или при помощи спец перемычек. Таймер ведь так- же подключается к проводке.
На счет размеров- да таимер меньше, но согласитесь- три релюшки, смонтированные в блоке реле под капотом- тоже занимают не много места.
И еще раз- это просто идея, реализовать её легко, я бы и сам выложил её разжеванную, если бы было хоть немного времени. А сейчас я дома одну ночь в неделю. Не до гаража получается.
Sancho-mart
Сообщение Andy52280 » 11 июн 2010, 09:24
Есть еще такая вещь, как лампочка зарядки на панели. По ее потуханию можно и включать.
Andy52280
Сообщение NikoNiko » 11 июн 2010, 09:36
Gorec писал(а):Под этот ГОСТ не прокатят
странный какой то гост.. 99 года.. тогда в европе то были ХДО?
NikoNiko
Сообщение dm_orlov » 11 июн 2010, 11:43
Sancho-mart
На форуме уже были предложены похожие схемы разной степени сложности. Во всех них сигналом о запуске двигателя было напряжение на датчике давления масла.
dm_orlov
