Текущее время: 17 окт 2026, 19:50
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Andy52280 » 02 фев 2011, 12:40
На самом деле горящий свет все же полезен. Сегодня опять при выезде на перекресток вдали увидел ближний. Но только один. Насторожился, мазнул взглядом еще раз и обнаружил одного из дебилов с габаритными огнями. Он, практически незаметный, просто заслонял собою один из фонарей следующей машины.
Да и при езде в нашем городе, где дорожники тупо отваливают снег в гигантские сугробы вдоль улиц (лабиринт Минотавра, мля!), ориентируешься уже по отблескам фар на пересекаемой улице. Сугробы-то именно на перекрестках норовят вырасти выше человеческого роста! И вот тут реально страшно за пешеходов. Они просто выскакивают на дорогу абсолютно внезапно, появляясь из тоннеля прямо на дороге.
Andy52280
Сообщение Логоваз » 02 фев 2011, 22:23
Утановил недавно на свой Логан дхо Philips. Купил за 3900р. Думал , где разместить блок управления и решил, что самое подходящее место установки блока управления возле аккумулятора.Изображение. Минус питания посадил под гайку расширительного бачка, а плюс вывел из блока предохранителей. Провода на правую дхо провёл по штатному жгуту, который проходит над радиатором.
Логоваз
Сообщение R-2 » 02 фев 2011, 23:13
Логоваз Товарищ дорогой, сделай фото своих ДХО днём пожалуйста! Оч интересно)
Спасибо!
R-2
Сообщение Логоваз » 03 фев 2011, 00:12
Обязательно. Только в суббуту сделаю. Раньше никак не получится. У меня Philips по 4 светодиода в каждой фаре.
Логоваз
Сообщение Victor339 » 03 фев 2011, 18:07
Добрый вечер! Подскажите пожалуйсто, при подключении контроллера ДХО (от @ndrey) на логане, чтоб подсоединиться к проводу сигнала датчика скорости приборный щиток надо снимать или нет?
Victor339
Сообщение @ndrey » 03 фев 2011, 20:24
Да, надо. Но это же очень легко и не долго.
1. Раскручиваем 2 винта снизу рулевой колонки, снимаем кожух рулевой колонки.
2. Откручиваем 2 винта крепления козырька щитка приборов. С силой тянем на себя козырек и снимаем его.
3. Откручиваем 4 винта крепления щитка приборов. Снимаем его.
Вот и все.
@ndrey
Сообщение Victor339 » 03 фев 2011, 22:32
@ndrey
Спасибо!
Victor339
Сообщение AGV63 » 04 фев 2011, 16:43
Derri писал(а):В ЗР посчитали срок окупаемости ходовых огней. Получилось около 40 тыс. км
Если мне не изменят память это они просто заменили в габаритах постые лампочки на светодиодные. А окупаемость ДХО - об этом не может быть и речи, это доп. оборуд. которое снижает нагрузку на генератор. На Логане генератор мощный, я думаю это ему не надо. Если есть деньги для красоты (понтов) можно поставить. Хотя в той статье в ЗР они показали что ближний свет выделяет машину лучше чем ДХО.
AGV63
Сообщение Логоваз » 04 фев 2011, 17:49
Вот, как и обещал, мои дхо.
Логоваз
Сообщение V255 » 04 фев 2011, 17:53
А то же самое , но с включенным ближним светом?
Для чистоты эксперимента :)
V255
Сообщение Логоваз » 04 фев 2011, 19:34
Мне не очень нравится включать днём и ездить с ближним светом фар. Так как горит подсветка приборов и кнопок внутри салона. Шкалы спидометра и тахометра белые плохо видно днём, когда горит подсветка. Без подсветки всё нормально и комфортно. Давно хотел поставить выключатель. А тут придумали дхо. Всё работает автоматом. Жаль будет, если отменят. Понты тут не причём.
Логоваз
Сообщение Олег М. » 04 фев 2011, 19:39
Логоваз писал(а):Мне не очень нравится включать днём и ездить с ближним светом фар.
Не, ну для сравнения заметности на минутку включить, сфотать и быстренько выключить, неужели трудно? :D
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2011, 19:41
V255 писал(а):А то же самое , но с включенным ближним светом?
Да не в этом дело...
Интересно сравнить яркости ближнего и ДХО.
Сообщение Логоваз » 04 фев 2011, 19:51
Завтра вечером сделаю.
Логоваз
Сообщение Александр Смирнов » 04 фев 2011, 19:51
Логоваз писал(а):Шкалы спидометра и тахометра белые плохо видно днём
Целиком и полностью согласен с Вами-днём(особенно на солнце)совсем ничего не видать.В данном случае ДХО-выход
Александр Смирнов
