Вот это от души!
Текущее время: 16 окт 2026, 17:59 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниR-2
Вот это от души!
Re: Дневные ходовые огниНу.. Не скоро) Месяца через полтора!
Вот такой у меня глаз-алмаз, там ещё правда спичечный коробок лежал... Желаю успеха! Выложите потом фото, оценим....
Re: Дневные ходовые огниа у нас вот такую приблуду ставят http://www.vega-sound.ru/install_ozon.html
Модуль света и ходовых огней позволяет автоматически включать/выключать ближний свет фар и габаритные огни автомобиля при запуске и остановке двигателя. При запущенном двигателе на время действия стояночного тормоза или на время работы дистанционного запуска двигателя модуль выключает ближний свет фар, при этом габаритные огни остаются включенными. С таким модулем вы никогда не забудете включить ближний свет фар и, соответственно, не нарушите ПДД. А летом ваш аккумулятор не разрядится из-за случайно невыключенного ближнего света фар. Стоимость модуля — 500 руб. Стоимость установки модуля — 700 руб. При установке сигнализации стоимость установки модуля — 500 руб.
Re: Дневные ходовые огниWKK
99.9% водителей, например, и без модуля не забывают...
Re: Дневные ходовые огниНа Логан идеально идут ДХО Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, и решётку резать не надо, и все требования по установке соблюдаются их габариты 125х30х30 мм, и подключаются проще всего: два провода на аккумулятор+провод на габарит и всё. Дней через 10 поставлю- скину фото
Re: Дневные ходовые огниclarnet07 На первой фазе при установке ДХО Philips DayLight 5 LED решётку пишлось подрезать. У вас есть фото установленных ДХО? Было бы интересно. А так да-это самый лучший по соотношению цена/качество ДХО
http://www.5koleso.ru/articles/4277
Как раз, я знаю что только марка Philips, сертифицирована в России, остальные, особенно китайские огоньки, ленточки и т.д., всё не соотвествует РСТ. Вот в главной дороге на НТВ был сюжет по ДХО - http://doroga.ntv.ru/news/20182/ Там как раз показывают Логан с ДХО, установку...
Re:R-2 Дневные ходовые огниR-2 огни не 5, а Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, они короче на 70 мм
Re: Re:R-2 Дневные ходовые огни
Ну што вы кричите? Я же не глухой! На 7см короче что-глубина? То есть задняя часть? Будете делать фото-сделайте пожалуйста днём. Только ДРЛ, только Ближний) Спасибо)
На 7см короче что-глубина? То есть задняя часть? Будете делать фото-сделайте пожалуйста днём. Только ДРЛ, только Ближний) Спасибо) Фото-позже. короче на 70 мм ширина, т.е. по фронту
Re:
Кнопку "Цитата" нажимайте, а не копируйте сообщения ![]()
Re: Re:Виноват. исправлюсь
Re: Дневные ходовые огниНебольшой отчет по установке контроллера ДХО.
============================================== Контроллер ДХО (предлагаемый @ndrey) я установил в блок предохранителей и реле моторного отсека. Контроллер управляет цепью питания противотуманных фар (ПТФ). ПТФ у меня штатные. Силовая цепь (красный и зеленый провода) подключена к колодке реле ПТФ. ![]() ![]() Цепь питания контроллера (желтый провод) подключен к колодке реле управления вентилятором нагнетания холодного воздуха (вентилятор печки). На тонком желтом (управляющем) проводе этого реле появляется 12В в ПЕРВОМ положении ключа зажигания. Фото сделать забыл... Реле большое, розовое, слева от реле ПТФ. Его видно на последнем фото (провод с белой термоусадкой -- место соединения). Сигнал датчика скорости (белый провод) взят с разъема R212 (он в той-же коробке). ![]() ![]() Сигнал цепи габаритов взят от лампочки из левой фары. ![]() Масса прикручена в общую точку левой передней части кузова (MS). Крепление на скотче-липучке 3M. ![]() Контроллер запрограммировал на 70% мощности до 60 км/ч и на 90% после 60 км/ч. Вроде работает. Последний раз редактировалось Brewster 31 янв 2011, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дневные ходовые огниПарни, подкиньте толковую схемку подключения ДХО. Включение - при старте двигателя, отключение - при остановке (двиг), и включении габаритов. Последнее - не обязательно - сам могу. А вот чтоб включались при старте двигла - трабл.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
