Текущее время: 26 окт 2026, 14:09
Громкий щелчок под капотом при включении кондиционера...
Сообщение GreyT Eclipse » 22 авг 2007, 09:56
При включении кондиционера (как на холостых оборотах, так и на ходу) появился щелчок, очень напоминающий щелчки генератора (кажется))) при севшем аккумуляторе (когда какой-ньть убитый Москвич пытаются завести)... Раньше подобного не замечал. Это нормально или в сервис нужно ехать? :roll:
GreyT Eclipse
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2007, 10:01
Может, раньше просто не замечали? Это подключается муфта компрессора, а звук дейстивительно напоминает работу тягового реле на стартере :wink:
Сообщение GreyT Eclipse » 22 авг 2007, 10:05
Зфгд_ШШ, ну если так - спасибо, успокоили, а то уж очень слух резать начало :D
GreyT Eclipse
Сообщение Olaf » 22 авг 2007, 10:08
У всех так, особенно хорошо слышно, если стекло или дверь водительская приокрыта.
Olaf
Сообщение Voland_NN » 13 июл 2008, 23:07
А вот интересно, если кондиционер уже включен и щелчок при включении был, но при этом при движении задним ходом (а может просто при медленном движении) вновь раздается этот щелчок, это нормально? Вопрос возник из-за того, что кондиционер стал работать с явным гулом, который при выключении пропадает, но инженер по гарантии может сказать, что этот гул есть норма, а вот как насчет повторного щелчка?
Voland_NN
