Текущее время: 26 окт 2026, 13:00 Помогите чайнику.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Помогите чайнику.При движении на напряженном участке дороги резко отпустил сцепление и заглох. Сразу выключил зажигание, включил, завелся пытаюсь тронуться (все делаю плавно) глохну, получилось раза с четвертого. Что я делаю неправильно?
Да нет трогался с первой и газу вроде давал. Я слышал, что на инжекторных машинах нельзя после того как заглох сразу заводится надо несколько секунд постоять с выключенным зажиганием, а уже потом пробовать еще раз. Так ли это?
Нет,не так. Наверное просто нервничали-вот и не сложилось что-то...
Спасибо, наверно действительно хотел бобыстрее двинуться и что-то напутал. Еще один вопрос. Когда учился инструктор приучал тормозить с выжатым сцеплением, а друг сказал что такой стиль вождения больше подходит летом, а зимой на чтобы не терять управляемость необходимо тормозить без выжимания сцепления. А сцепление задействовать только при переключении передач. Но я уже привык ездить выжимая сцепление при торможении. Надо ли переучиваться или это не принципиально?
Читайте вот http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=2596
Нехороший инструктор. Меня вот учили всегда движком тормозить, а лучше ещё и передачи вниз переключать. Но если водите недавно, переключать пока не стоит, просто тормозите на передаче, пока обороты до 1000 не упадут, потом уж сцепление выжимайте. И зимой и летом. Опять же колодки меньше стираются И приучите себя трогаться в горку с ручника. И нервы сзади стоящим сбережёте и сцепление ваше целее будет. Удачи!
Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается.
Re: Помогите чайнику.
Если заглохли, сзади сигналят, не обращайте внимания и не нервничайте (преставте, что ни кого нет Удачи!
+1 Полностью согласен с коллегой! Подтяжка ручника стоит значительно дешевле замены сцепления(особенно на переднеприводной импортной машине).
Спасибо за квалифицированные ответы.
Хотел прояснить вот какой момент по технике преодоление канав. Смотрел фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения". Там инструктор советует перед канавой не отпуская педали газа резко ударить левой ногой по педали тормоза. Насколько этот прием эффективен на машине с АБС?
Не могу комментировать неувиденный фильм-все равно,что аборты по телефону делать. Единственное,что посоветовал бы-не осваивать приемы экстремального вождения по фильмам и НА СВОЕЙ МАШИНЕ-лучше на инструкторской... А реально-лучше преодолевать канавы на минимальной скорости и не входя в них с нажатой педалью тормоза-какая бы скорость у Вас перед этим не была:ущерб будет меньше при свободных тормозных механизмах...
Re: Помогите чайнику.Если заглохли, сзади сигналят, не обращайте внимания и не нервничайте (преставте, что ни кого нет
Удачи![/quote] -----а чтобы перевести дух
Ручник - это всего лишь ручка и трос. Он вообще не изнашивается. Трос имеет свойство вытягиваться. При этом ручку приходится тянуть всё выше и выше. Под машиной есть гаечка для его натяжения. Работы на 10-15 минут. Запас по регулировке большой, т.е трос скорее всего "переживёт" машину, даже если вы будете затягивать ручник по 100 раз в день. Чтобы уменьшить вытяжку троса, заведите ещё одну полезную привычку: затягивать ручник только при нажатой педали тормоза. Только не подумайте, что использование ручника говорит об "ущербности" водителя. Скорее наоборот. Я, например, 15 лет пользуюсь этим приёмом - и ничего. Зато сцепление, скажем, на Жигулях, служило у меня по 120-130 тык. (средний показатель 70-80) Конечно, трогаться без ручника тоже надо уметь
ulan, то что вы резко отпустили сцепление и машинка заглохла при трогании с места (я так понимаю), это нормально для начинающих, со временем пройдёт.
А то, что пытались завестись сразу - ошибка! Поясню. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, сначала включается электрическая цепь, а потом, при повороте ключа дальше, срабатывает стартер. При включении электрической цепи система начинает проверять АБС, подушки и т.д., НО в это же время, если прислушаться, со стороны двигателя доносится в течении 1-1,3 сек. тихое такое гудение. Это топливный насос подкачивает "бензин куда-то» (простите за техническую безграмотность). Если завестись не дав догудеть машина либо не заведётся, либо заведётся, но легко глохнет, при этом стрелка тахометра как-бы подпрыгивает вверх-вниз (типа идёт подкачка...). Менеджер из салона советовал в морозы включить и выключить цепь раза три (не доводя ключ до включения стартера), сказал лучше прокачается – лучше заведётся. Вывод: при запуске двигателя задержите ключ в среднем положении на секунду-две. Я задерживаю обычно пока не погаснут лампочки АБС и подушек, а на дороге, чтобы не злить позади идущих, задерживаю ровно на секунду. Это не карбюратор, привыкайте. Народ, что не так сказал, поправьте пожалуйста.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
