Текущее время: 25 окт 2026, 13:26 Проблема с бензонасосомМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Проблема с бензонасосомДобрый вечер всем . Периодически не стал включатся бензонасос . По стоит машина сутки или двое и при включении зажигания слышно что насос не включается . Начинаю проверять реле К5 и предохран F2 -всё исправно и искра на свечах есть (катeшка тоже на этой цепи сидит) . Потом вдруг насос включится и сколько то дней всё работает . За несколько таких случаев отыскал у левой передней стойки место в проводке где провод подводящий к бензонасосу питание +12 вольт ответвляется вместе с несколькими проводами от общего жгута и идет под приборную панель . Вот в моменты когда из за бензонасоса не заводится мотор на этом проводе пропадает питание и он не звонится от места ответвления до реле К5 . Проведя рукой по этим проводам от ответвления за панель нащупал там что то вроде разъёма . Заглянуть не заглянешь и вторую руку не просунешь . Хотел снять нижний кожух рулевой колонки - в углублениях нет саморезов (машина бэушная может прежний хозяин не поставил или выпали ) а держится кожух как будто они есть . Подскажите мужики может у кого было что с питанием бензонасоса , есть там за приборной панелью какой разъём и как снять этот кожух , надо ли для этого снимать руль ?
Re: Проблема с бензонасосомСаморезы есть, только не под крест, а под торкс.
Не должен туда провод питания идти. Только на индикатор уровня топлива. Если идет - то, скорее всего, это установщики сигнализации постарались.
Есть там саморезы. Торкс Т20. Да, нащупать их сложно но они там есть. Иначе кожух снять элементарно. Руль снимать не надо. З.Ы. Разъем средней стойки уже смотрели? viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: Проблема с бензонасосомЯ туда заглядывал и фонариком светил , знаю что не под отвёртку и что там должны быть типа закладных планок . Но наверное может сдвинулись , потому что даже отверстий не видно и не нащупываются . Видно в пласмассе кожуха места куда саморезы должны бы вкручиваться , но ни самих саморезов ни отверстий дальше в металле нет . И сам нижний кожух по краям вроде немного покачивается как будто в середине его что то держит , а сниматься ни как . Боюсь как бы не сломать .
Re: Проблема с бензонасосомmerlich55
А живёте-то где? Заполните профиль, и может быть, кто-то из форумчан сможет Вам помочь...
Re: Проблема с бензонасосомСигнализация какая стоит? Что блокирует?
Думаю, достаточно снять козырек приборов и приборную панель и всё увидите. ИМХО. З.Ы. По кожуху: viewtopic.php?f=16&t=5231 Саморезы там довольно глубоко. И попасть в них без сноровки довольно сложно.
Re: Проблема с бензонасосомДа, у средней стойки разъём смотрел , еще в первы раз когда искал провод по которому питание идёт на насос . А вот где он ответвляется и уходит за панель , там он переходит в провод другого цвета , через переходничек . И сигналка установлена , наверное точно установшики за панель что то поставили . Так и придётся нижний кожух как то снимать . Тут мысль вот закралась - может надо просто питание в брелке поменять ? У меня эта машина уже 4 года , питание не менял и прежний хозяин менял ли ? Не ужели питание в брелке может влиять на это дело ?
Re: Проблема с бензонасосомСигнализация GUARD , что блокирует не могу сказать , ставили при прежнем хозяине . Если провод питания бензонасоса переделывали , то вероятно топливный модуль блокируется . Промерил питание в брелке сигналки 10,6v вместо 12 . Но не думаю что из за этого проблема с бензонасосом , щелчек реле при разблокировке слышно четко. Попробую завтра добраться до этого реле .
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
