Текущее время: 26 окт 2026, 12:12
Что то парит периодически со стороны пассажира.
Сообщение Dr Kazay » 16 май 2013, 16:28
Заметил интересную вещь. Если сидеть за рулем. То с правой стороны (с пассажирской) периодически из подкапотного пространства или решетки радиатора) появляется дым, или пар не могу понять. Идет секунд 10-15 и потом проходит. Появляется не так часто Или я редко замечаю. Но в глаза сильно не бросается. Что это может быть? Антифриз нигде не травит. Все сухо. Не может ли это Абсорбер через свою трубку парить так? (Когда например что то выбрасывает в атмосферу)? От погодных явления не зависит. И в дождь и в сухую погоду видел этот пар-дым. Цвет белый.
Dr Kazay
Re: Что то парит периодически со стороны пассажира.
Сообщение дима » 16 май 2013, 16:45
а кондер в этот момент- парения включен?
Сообщение Dr Kazay » 16 май 2013, 16:46
Хм вот это не наблюдал. Может и включен.
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 16 май 2013, 16:47
Хотя не всегда. Иногда включен иногда нет. Но объем пара-дыма большой. Как хороший выхлоп. И облако достаточно видно
Dr Kazay
Сообщение дима » 16 май 2013, 21:33
Советую обратить внимание(при повторении ситтуации) ,на трубки кондея расположенные на левом лонжероне...Потом отпишитесь, к чему приведет наблюдение...
п.с.
если я правильно вас понял,то скорее всего они сначала обмерзают ,а потом резко начинают оттаивать....такое бывает иногда на сплитах
п.п.с.
хотя может у вас и не это :roll:
Сообщение 3dmax » 16 май 2013, 21:56
дима писал(а):Советую обратить внимание(при повторении ситтуации) ,на трубки кондея расположенные на левом лонжероне..
На правом. Все части авто указываются по ходу автомобиля, а никак не против. Фара, к примеру, левая та, что со стороны водителя, а никак не наоборот. Отчего же Вы правый лонжерон левым обзываете?
дима писал(а):если я правильно вас понял,то скорее всего они сначала обмерзают ,а потом резко начинают оттаивать..
До температуры парения? То есть до 90 градусов? Очень и очень вряд ли.
Сообщение 3dmax » 16 май 2013, 22:00
Dr Kazay писал(а):Не может ли это Абсорбер через свою трубку парить так? (Когда например что то выбрасывает в атмосферу)?
Адсорбер для того и стоит, что бы в атмосферу не попадали пары бензина. Из атмосферы адсорбер только воздух сосать может, а вот испарения бензина из бака идут по трубке во впускной коллектор двигателя. В воздух ничего не попадает. Это точно не он.
Из сильно горячих элементов под капотом только радиатор и выхлопной коллектор. Или на них попадает какая то жидкость или у Вас действительно что то коротит. Что, конечно, вряд ли.
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2013, 22:03
Dr Kazay писал(а):Если сидеть за рулем. То с правой стороны (с пассажирской) периодически из подкапотного пространства или решетки радиатора) появляется дым, или пар не могу понять.
ОЖ в норме? Не уходит? :?:
Сообщение дима » 16 май 2013, 22:23
3dmax писал(а):Отчего же Вы правый лонжерон левым обзываете?
опечатался или ошибся,прошу пардону :wink: конечно на правом....
3dmax писал(а):До температуры парения? То есть до 90 градусов? Очень и очень вряд ли.
именно так оттаивает наружний блок сплита,после того как покрывается инеем становясь на "разморозку"
Сообщение 3dmax » 16 май 2013, 23:01
дима писал(а):именно так оттаивает наружний блок сплита,после того как покрывается инеем становясь на "разморозку"
Я не знаю, как там в сплите, но автомобильный кондиционер, а точнее его трубки, такой температуры не имеют. При любом раскладе.
