Текущее время: 25 окт 2026, 14:07
Мокнет дроссельный узел
Сообщение Kir7 » 07 мар 2012, 18:23
Сегодня обратил внимание на подтёки на дроссельном узле. Что это потекло и откуда?
Kir7
Re: Мокнет дроссельный узел
Сообщение Nick_2141 » 08 мар 2012, 13:36
Kir7 писал(а):Сегодня обратил внимание на подтёки на дроссельном узле.
Эм...
А где подтеки-то? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 мар 2012, 13:38
Nick_2141 писал(а):Эм...
А там вон белесые пятнышки чернеются ;)
Сообщение Nick_2141 » 08 мар 2012, 13:44
Зфгд_ШШ писал(а):А там вон белесые пятнышки чернеются
Ааа...
Это те, которые на грязь из под колес очень похожи? :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 мар 2012, 14:40
Nick_2141 писал(а):...
Это кому на что. Мне так антрифриз высохший напоминают :roll:
Сообщение Nick_Zh » 08 мар 2012, 16:05
Вы это имели ввиду?
Сообщение Kir7 » 08 мар 2012, 18:16
Да это именно они. Сегодня размер пятна увеличился.
Kir7
Сообщение B-52 » 08 мар 2012, 18:48
Похоже на масло (масляный туман) поступает из системы вентиляции двигателя. Каков пробег? Воможен износ поршневых колец!
B-52
Сообщение Kir7 » 08 мар 2012, 18:54
Пробег 4500, новая машина.
Kir7
Сообщение B-52 » 08 мар 2012, 19:01
Странно! Смотрите, может от куда что снаружи попадает. Хомуты на шлангах проверьте, может не затянут какой нормально.
B-52
Сообщение Slavik83 » 03 апр 2012, 11:30
Здравствуйте. У меня похожая ситуация, только мокнет датчик абсолютного давления ( ДАД или датчик MAP его ещё называют), сопливит соединение между ресивером и датчиком, потеки моторного масла. Пробег авто 6000 , двигатель не выкручиваю, обкатку проходил вообще выше 3 тыс. оборотов не превышал. Также увеличился расход топлива, при 90 км.ч. меньше 7.5 не бывает, а при обкатке замерял - 6.2 - 6.3 литра на сотню. По щупу масло на одном уровне между min и max , т.е. не перелито.
Slavik83
Сообщение Slavik83 » 04 апр 2012, 08:27
Вот фото потеков рядом с ДАД: Изображение
Slavik83
Сообщение Kir7 » 05 апр 2012, 13:01
А дроссельный узел поближе , можно взглянуть?
Kir7
Сообщение Slavik83 » 05 апр 2012, 14:03
На днях постараюсь сфотать, но там все сухо. Сегодня консультировался у официалов, они сказали что масляные пары во впускном коллекторе - это норма и если масляное пятно возле датчика дальше не распространяется, то протереть его и забыть, в противном случае приехать к ним и уже по месту будут смотреть.
Slavik83
Сообщение Kir7 » 05 апр 2012, 18:43
Slavik83 писал(а): они сказали что масляные пары во впускном коллекторе - это норма
Странно, окуда б ему там взяться на новом движке. Притом как то странно, небыло, потом появилось. Через пару дней распространение остановилось. Если бы это была норма, оно было-бы постоянно , у всех, всегда.
Kir7
