Теперь машина в теплом сервисе(у друга) собсно вопрос в том как слить воду из блока?
Веть на сколько я понимаю стандартным способом( снятие нижнего патрубка) из блока вода не сольется.
Текущее время: 26 окт 2026, 14:18 Слив воды из блокаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Слив воды из блокаЗдравствуйте, извиняйте если тема боян( я не нашел), вобщем потек радиатор, все попытки соединить как то шланги на прямую успехом не увенчались, мучался с 1 ночи до 6(в такой то мороз
Теперь машина в теплом сервисе(у друга) собсно вопрос в том как слить воду из блока? Веть на сколько я понимаю стандартным способом( снятие нижнего патрубка) из блока вода не сольется.
Re: Слив воды из блокаСольется, но не вся. Потом антифриз-концентрат чуть погуще, чем в мануале - и все. Надеюсь, вода в блоке не стояла всю ночь на улице?
Re: Слив воды из блокаНу ввсю ноч не стояла, с 1 до 6 пытался хоть как то доехать доливая воды, но вот часов с 6 до 12 гдето стояла
Кстати вот ещё что, купить новый радиатор смогу дня через 2 только, а машину надо сегодня из сервиса выгнать на улицу, поэтому и думаю как с нее всю воду слить!
Re: Слив воды из блокаЯ сливал ож с помощью пылесоса, работающего на выдувание. Сначала снял нижний патрубок и воздух подавал в расширительный бачек. Слилось примерно 70%. Затем разобрал кожух термостата и воздух подавал в двигатель. В системе остались только капли.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
