Текущее время: 26 окт 2026, 15:14
Слив воды из блока
Слив воды из блока
Сообщение sergey240786 » 19 янв 2011, 12:43
Здравствуйте, извиняйте если тема боян( я не нашел), вобщем потек радиатор, все попытки соединить как то шланги на прямую успехом не увенчались, мучался с 1 ночи до 6(в такой то мороз :( ) естественно запасы антифриза иссякли быстро, поэтому пришлось лить воду, но в итоге 150 км тащили на буксире.
Теперь машина в теплом сервисе(у друга) собсно вопрос в том как слить воду из блока?
Веть на сколько я понимаю стандартным способом( снятие нижнего патрубка) из блока вода не сольется.
sergey240786
Re: Слив воды из блока
Сообщение Andy52280 » 19 янв 2011, 13:26
Сольется, но не вся. Потом антифриз-концентрат чуть погуще, чем в мануале - и все. Надеюсь, вода в блоке не стояла всю ночь на улице?
Andy52280
Сообщение sergey240786 » 19 янв 2011, 13:40
Ну ввсю ноч не стояла, с 1 до 6 пытался хоть как то доехать доливая воды, но вот часов с 6 до 12 гдето стояла :(
Кстати вот ещё что, купить новый радиатор смогу дня через 2 только, а машину надо сегодня из сервиса выгнать на улицу, поэтому и думаю как с нее всю воду слить!
sergey240786
Сообщение IPM » 19 янв 2011, 21:09
Я сливал ож с помощью пылесоса, работающего на выдувание. Сначала снял нижний патрубок и воздух подавал в расширительный бачек. Слилось примерно 70%. Затем разобрал кожух термостата и воздух подавал в двигатель. В системе остались только капли.
IPM
