Текущее время: 25 окт 2026, 18:40
непонятный звук при сбросе оборотов при езде
Сообщение dymdom » 21 июл 2010, 14:23
При езде при резком сбросе оборотов появляется звук (похожий на звук вентилятора печки пятёрок, шестёрок когда он ломается - визжит, если можно так сказать), также и при резком нажатии на сцепление. Когда стоишь на месте при нажати на газ и резком сбросе такого не происходит. не знаю что и думать.
dymdom
Сообщение bob292 » 21 июл 2010, 22:12
dymdom писал(а):При езде при резком сбросе оборотов появляется звук
Мало исходных данных для аборта по телефону .
Возможно вы просто слышите как воет коробка при сбросе оборотов .
bob292
Сообщение dymdom » 22 июл 2010, 09:22
я вроде всё понятно написал что звук появляется при движении и он никак не вписывается в обычный звук. раньше такого не было. звук этот посторонний, слышно его очень хорошо с машины. больше нечего добавить.
dymdom
Сообщение dymdom » 22 июл 2010, 09:27
dymdom
Re: непонятный звук при сбросе оборотов при езде
Сообщение Темыч85 » 31 авг 2011, 07:12
Вот и у меня тоже самое: при движении на 2 передаче (сильнее всего слышно) если отпустить газ появляется звук типа визг-свист, хрен его опишешь. Так вот интересно то что при выжимании сцепления звук пропадает и при добавлении газа звук пропадает. А как ноги убираешь от педалей, так он свистит-визжит в полный рост. Пробовал на открытом капоте погазовать аккуратно за тросик - вроде бы нету звука никакого. Еще лучше слышно когда под горку катишься и дрыгателем начинаешь торозить. Т.Е. ЗВУК ЕСТЬ ТОЛЬКО КОГДА ПЕДАЛИ НЕ ТРОГАЕШЬ ВООБЩЕ. Всю голову сломал себе что это такое? Пробег почти 43000 раньше не было такого, да и после замены ремня ГРМ проехал ужо почти 15000км. Причину пока не нашел.
Темыч85
Сообщение Темыч85 » 31 авг 2011, 07:13
Кстати когда хорошенько прогреешь двигатель (проедешь километров 10) звук пропадает.
Темыч85
Сообщение Жывучий » 31 авг 2011, 07:30
Тут не читали?
Жывучий
Сообщение Темыч85 » 31 авг 2011, 16:47
жЫвУчИй писал(а):Тут не читали?
Прочитал полностью. Ищу дальше. Сервис разводит руками. Сейчас под подозрением прокладка выпускного коллектора (подсказали на форуме)
Темыч85
Сообщение Темыч85 » 31 авг 2011, 16:50
Да, кстати в этом топике уже на второй странице другие симптомы нежели у топикстартера :?
Темыч85
Сообщение dymdom » 23 авг 2012, 20:17
вообщем прогорела прокладка выпускного коллектора. у офиициалов проверил. так они до кучи еще мне и шпильку обломили, но сказали что она сама. в итоге с братом ее 6 часов высверливали (официалы сказали что надо снимать голову для замены шпильки).
dymdom
Сообщение Темыч85 » 19 сен 2012, 18:19
У меня тоже самое. За исключением того, что шпилька обломилась сама, при езде. Левая верхняя по ходу движения. Какая обломилась у Вас и как (чем) Вы ее высверливали?? Мне на сервисе тоже сказали, что надо снимать башку и что можно попасть в канал охлаждающей жидкости. И тогда все: каюк, капут, кабздец.
Темыч85
