Текущее время: 26 окт 2026, 12:53 непонятный звук при сбросе оборотов при ездеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
непонятный звук при сбросе оборотов при ездеПри езде при резком сбросе оборотов появляется звук (похожий на звук вентилятора печки пятёрок, шестёрок когда он ломается - визжит, если можно так сказать), также и при резком нажатии на сцепление. Когда стоишь на месте при нажати на газ и резком сбросе такого не происходит. не знаю что и думать.
Мало исходных данных для аборта по телефону . Возможно вы просто слышите как воет коробка при сбросе оборотов .
я вроде всё понятно написал что звук появляется при движении и он никак не вписывается в обычный звук. раньше такого не было. звук этот посторонний, слышно его очень хорошо с машины. больше нечего добавить.
Re: непонятный звук при сбросе оборотов при ездеВот и у меня тоже самое: при движении на 2 передаче (сильнее всего слышно) если отпустить газ появляется звук типа визг-свист, хрен его опишешь. Так вот интересно то что при выжимании сцепления звук пропадает и при добавлении газа звук пропадает. А как ноги убираешь от педалей, так он свистит-визжит в полный рост. Пробовал на открытом капоте погазовать аккуратно за тросик - вроде бы нету звука никакого. Еще лучше слышно когда под горку катишься и дрыгателем начинаешь торозить. Т.Е. ЗВУК ЕСТЬ ТОЛЬКО КОГДА ПЕДАЛИ НЕ ТРОГАЕШЬ ВООБЩЕ. Всю голову сломал себе что это такое? Пробег почти 43000 раньше не было такого, да и после замены ремня ГРМ проехал ужо почти 15000км. Причину пока не нашел.
Re: непонятный звук при сбросе оборотов при ездеКстати когда хорошенько прогреешь двигатель (проедешь километров 10) звук пропадает.
Прочитал полностью. Ищу дальше. Сервис разводит руками. Сейчас под подозрением прокладка выпускного коллектора (подсказали на форуме)
Re: непонятный звук при сбросе оборотов при ездеДа, кстати в этом топике уже на второй странице другие симптомы нежели у топикстартера
Re: непонятный звук при сбросе оборотов при ездевообщем прогорела прокладка выпускного коллектора. у офиициалов проверил. так они до кучи еще мне и шпильку обломили, но сказали что она сама. в итоге с братом ее 6 часов высверливали (официалы сказали что надо снимать голову для замены шпильки).
Re: непонятный звук при сбросе оборотов при ездеУ меня тоже самое. За исключением того, что шпилька обломилась сама, при езде. Левая верхняя по ходу движения. Какая обломилась у Вас и как (чем) Вы ее высверливали?? Мне на сервисе тоже сказали, что надо снимать башку и что можно попасть в канал охлаждающей жидкости. И тогда все: каюк, капут, кабздец.
• Страница 1 из 1
