Текущее время: 20 окт 2026, 23:08
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение логановод11 » 24 май 2011, 18:54
Отвечая на вопросы: Светодиод иммобилайзера при заводке на горячую не светится и не моргает; во время заводки на горячую манипуляции педалью газа результата не дают. По поводу заправочной станции - заправляюсь на одной и той же заправке уже 4 года
, продлем не было. Сегодня заметил один нюанс: после того как машина двигалась и выключить двиг. то как я и сообщал в течение первых15 сек. ещё её можно завести, но если а/м стояла на месте с работающим двигателем, то после остановки двигателя вновь его завести невозможно. Отсюда следует вывод, что при движении а/м какой-то элемент конструкции двигателя обдуваясь набегающим потоком воздуха-охлаждается, при стоящем а/м охлаждения нет и горячий воздух от двигителя поднимаясь вверх нагревает тот самый элемент, что и при водит к геморою. Завтра попробую при помощи сзатого воздуха охлаждать датчики и элементы находящиеся над двигателем и на горячую пробовать запустится. Результаты по возможности завтра выложу.
логановод11
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2011, 22:11
логановод11.
Датчик положения коленвала и его контакты смотрите...
Re: Не заводится!
Сообщение Sergren » 25 май 2011, 08:23
логановод11 писал(а):Останавливаюсь глушу двигатель втечении первых 15 секунд повторно завести двиг. ещё можно, после 30 - 60 сек. ---- алес, стартер крутит двигатель а такое чувство как - будто нет искры, признаков жизни никаких. Затем полчасика постоим, поостынем - опять нормально заводится.
Датчик положения коленвала. Или его разъем, или сам датчик. Посмотрите разъем, если с ним все нормально, то сделайте компьютерную диагностику, она определит неисправность. У мня были точно такие же симптомы, результат - замена датчика положения коленвала.
Re: Не заводится!
Сообщение логановод11 » 25 май 2011, 20:57
Отчёт за сегодня. Загнал а/м в гараж, продул весь обвес двигателя, а так же гнёзда в которых стоят свечи и сами колпачки свечей - о чудо дефект пропал, температуру двиг. догнал до вкл. вентилятора - а она заводится с пол тыка. Сжатый воздух это не панацея - буду надлюдать дальше и результаты выкладывать.
логановод11
Re: Не заводится!
Сообщение Blues » 12 июн 2011, 15:18
други нужен совет, тож перестал заводится двигатель, остановился прям на ходу, приторомозил пропускал машину, потом все, стартер работает, свечи искра есть, проверял бензин бензин к рейке поступает, НО свечи сухие! ощищение что чтото не дает форсункам впрыск делать, машине 120 тыщ пробег, экспериментировал, отключал датчик коленвала(проверил контакт все ок), без него искры вообще нет, с ним все ок, неужель в нем загвоздка? есть еще мысли насчет бк, может у него мозги слетели? в тестовый режим бк входит, показывает прошивку, литры, и т.д. у кого может было аналогичное. что еще можно глянуть?
Blues
Re: Не заводится!
Сообщение snowvlad » 12 июн 2011, 15:46
Blues писал(а):что еще можно глянуть?
круглая лампочка на панели приборов как себя ведёт?
Если горит - может отошел разъем катушки энкодера, которая расположена вокруг замка зажигания.
Re: Не заводится!
Сообщение Blues » 12 июн 2011, 16:07
snowvlad писал(а):круглая лампочка на панели приборов как себя ведёт?
если про лампу красную имобилайзера, то она гаснет при повороте ключа,
да разъем блокировки эбу тож проверил открыл продул пыль,
Blues
Re: Не заводится!
Сообщение Амин Алла » 12 июн 2011, 18:00
Вы пробовали топливный фильтр сменить?
Амин Алла
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 13 июн 2011, 00:44
Blues писал(а):проверял бензин бензин к рейке поступает, НО свечи сухие! ощищение что чтото не дает форсункам впрыск делать
Сами , по сути, нашли неисправность, и сами же спрашиваете в чём дело?
Не работают форсунки? Значит нет на них питания. Вот и вся беда. Потому и заглохли ни с того ни с сего и более не заводитесь. Ищите, кудя ляктричество с топливной рампы убежало. Обрыв, разьём отошёл, ещё что то...
Амин Алла писал(а):Вы пробовали топливный фильтр сменить?
Смысл где? Если человек пишет, что топливо к рампе поступает. Да и не глохнут одномоментно и окончательно при загрязнении фильтра.
Blues писал(а):неужель в нем загвоздка?
ДПКВ отвечает только за искру, никаким образом к отсутствию бензина в цилиндре он не имеет отношения.
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 13 июн 2011, 05:12
3dmax писал(а):ДПКВ отвечает только за искру, никаким образом к отсутствию бензина в цилиндре он не имеет отношения.
А я думаю, что по импульсам с ДПКВ (не только, конечно, но и по ним) ЭБУ определяет моменты подачи и искры, и топлива. Т.е если нет ни того, ни другого, можно подозревать датчик, но если есть хоть что-то одно, ДПКВ ни при чём. ИМХО
Re: Не заводится!
Сообщение САШИК » 13 июн 2011, 06:25
Blues
... а компрессия то есть? Если есть, то "крути сигналку"
САШИК
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 13 июн 2011, 12:21
omix08 писал(а):А я думаю, что по импульсам с ДПКВ (не только, конечно, но и по ним) ЭБУ определяет моменты подачи и искры, и топлива.
Может быть, может быть.Но искра то у него есть, значит ДПКВ в порядке.
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2011, 13:09
Разъем R212 смотрели?
viewtopic.php?p=518104#p518104
Re: Не заводится!
Сообщение Blues » 14 июн 2011, 06:01
всем респект за поддержку и советы, однако все оказалось проще и намного грустнее((
грм...срезало несколько зубьев и он прокручивался, когда снаружи вначале на него смотрели(не разбирая), был на месте и вращение "вроде" было, ну и все а потом уже конечно туда не лезли, в итоге поехали на сто, там механик глянул, послушал, грит у вас чето с грм..сказал вероятность 100% что клапана погнулись, вообщем оставили авто на сто, буду звонить уточнять что там..
Blues
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 14 июн 2011, 06:48
Blues писал(а):грм...срезало несколько зубьев
Blues писал(а):машине 120 тыщ пробег
Ремень на 60 тысячах не меняли что ли???
