Текущее время: 14 окт 2026, 11:31
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение rotveiler » 22 ноя 2011, 18:58
была проблема температуры 2-4-2 , поменял термостат и заодно охлаждающюю жидкость. Температура стабильно 4 палки, в машине жара. НО после ночной стоянки на улице когда завел услышал булькающий звук, заглушил, посмотрел под капот разширительный бачек пустой! Долил еще 1 литр почти до макс , катался часа два по городу уровень в норме. Машина остыла и опять когда завел БУЛЬ-БУЛЬ бачек пустой! Под машиной сухо. В итоге 6 литров. Может есть у кого какие соображения.
rotveiler
Сообщение Агент 007 » 22 ноя 2011, 23:09
rotveiler писал(а): Может есть у кого какие соображения.
У меня через половинки корпуса термостата после его замены при высоких оборотах (только так) била тоненькая струйка. Попадала на горячий двигатель и испарялась.
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2011, 23:12
rotveiler писал(а):.... Под машиной сухо. В итоге 6 литров. Может есть у кого какие соображения.
Утечка. Чаще всего либо через стык корпуса термостата, как и написал Ахент, либо через помпу. В любом случае следы ухода такого кол-ва антифриза видны под капотом.
Сообщение Агент 007 » 22 ноя 2011, 23:14
Кстати, после этого можно плавно переходить в топик viewtopic.php?p=895494#p895494
Сообщение Lexa_22rus » 24 ноя 2011, 18:07
Напомню, после замены термостата по гарантии перестал греться радиатор и периодически включается карлсон. Толи термостат не открывается, то ли завоздушен радиатор.
Съездил к официалам.
2 часа копались, грели, подключали компьютер, остужали, опять грели, доливали ОЖ.
В итоге сказали, что всё нормально, так и должно быть!
Говорю, что так не должно быть, чтобы карлсон включался при холодном радиаторе.
- Нет, говорят, для вашей модели (16v c автоматом и кондиционером) это нормально. Они типа связались с Москвой и те подтвердили это. Когда будет тепло на улице, тогда и радиатор будет теплый.
написал через сайт рено о проблеме, пришла отписка, что по техническим вопросам надо обращаться в авторизованные сервисные центры. Т.е. к тем же "спецам".
может и правда, оно так и должно быть, а я ничего не понимаю в системе охлаждения двигателя?
Lexa_22rus
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2011, 18:52
Lexa_22rus писал(а):может и правда, оно так и должно быть, а я ничего не понимаю в системе охлаждения двигателя?
Вы шутите что ли?
Температура ОЖ у любого двигателя ( причем тут вообще количество клапанов и наличие ГМП???? ) около 90 градусов. Ну плюс минус. При более высоких температурах срабатывает вентилятор. Так как у Логана нет отдельного датчика в радиаторе на включение вентилятора, то оный включается от показаний датчика, который стоит в блоке двигателя.
Если включился вентилятор радиатора, то это означает две вещи.
1. Вы включили кондиционер. Но так как на улице не лето, то я сильно в этом сомневаюсь.
2. ОЖ нагрелась до той степени, когда включается вентилятор охлаждающий эту жидкость. А жидкость эта, в свою очередь, должна протекать через радиатор для охлаждения.
Выше я писал, что температура, при которой включается вентилятор, будет около ста градусов. Представляете температуру радиатора при этом? Он ну никак не может быть холодным.
Вывод? У Вас нет циркуляции ОЖ через радиатор. Так как это связано с заменой термостата я вынужден подозревать, что термостат просто не открывается и ОЖ у Вас гоняется по " малому кругу ".
Давите на официалов, пусть снимают термостат, меняют или чего там с ним делают. Их забота. Главное запомните, что радиатор ( и патрубки оного ) должны быть горячими ( рука не терпит ) при включении вентилятора.
Откажутся делать - пусть письменный отказ дают. С ним на горячую линию. Ну и дальше, вплоть до независимой экспертизы.
Если у Вас ОЖ не циркулирует через радиатор, то Вы летом закипите просто напросто. Голову поведёт.
Сообщение Lexa_22rus » 24 ноя 2011, 19:09
3dmax писал(а):Температура ОЖ у любого двигателя ( причем тут вообще количество клапанов и наличие ГМП???? ) около 90 градусов. Ну плюс минус. При более высоких температурах срабатывает вентилятор. Так как у Логана нет отдельного датчика в радиаторе на включение вентилятора, то оный включается от показаний датчика, который стоит в блоке двигателя.
верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. верх радиатора чуть теплый.
3dmax писал(а):Откажутся делать - пусть письменный отказ дают. С ним на горячую линию. Ну и дальше, вплоть до независимой экспертизы.
как сформулировать бумагу?
"мы сервисный центр такой-то подтверждаем, что при нагреве двигателя до температуры включения вентилятора, радиатор охлаждения не должен быть горячим". так?
"горячая линия", это телефон? мне вон на письменное обращение отписку прислали.
Lexa_22rus
Сообщение дима » 24 ноя 2011, 22:19
это значит ,что и у меганов и символов с таким мотором ,так же? сомнительно...
3dmax писал(а):Давите на официалов, пусть снимают термостат, меняют или чего там с ним делают. Их забота. Главное запомните, что радиатор ( и патрубки оного ) должны быть горячими ( рука не терпит ) при включении вентилятора.
+100500 именно так и должно быть,ибо назначение вентилятора -известно,а охлаждать и без того холодный радиатор,звучит смешно :!:
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2011, 23:29
Lexa_22rus писал(а):верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. верх радиатора чуть теплый.
Ну всё верно, нет циркуляции, термостат закрыт.
Lexa_22rus писал(а):как сформулировать бумагу?
Зачем Вам что то формулировать? Требуйте у сервисного центра устранения неисправности. Можете инженеру по гарантии ясно намекнуть, что Вы не дурак и в автомобилях разбираетесь. Во время срабатывания вентилятора радиатора последний должен быть горячим. Ведь в нём должна находится жидкость близкая к температуре кипения.
Ну и уж если он совсем отупел на такой работе, то и причину неисправности можете ему назвать. Термостат надо менять. :lol:
Если откажутся устранять, то пусть пишут письменный отказ. И формулируют его как угодно. Отказать в написании письменного отказа ( во загнул то :lol: ) не могут, это их обязанность. Чего в нем будет написано не суть как важно. Важно, что бы написали. Потом звонок ( не письмо ) на горячую линию , обрисовка ситуёвины в целом. Мол имею неисправность, дилер письменно отказался её исправлять. Ну а далее уже будет видно. Как правило, на такие звонки горячая линия реагирует бодро.
Есть и самый наихудший вариант событий. Вас и на горячей линии пошлют ( шанс этого ничтожно мал ) . Тогда остается одно. Вы делаете за свой счёт экспертизу. Получаете на руки бумагу, что у Вас неисправен термостат. И с этой бумагой уже к дилеру на замену термостата. Стоимость экспертизы дилер будет обязан Вам возместить.
На самом деле я Вас тут запугал сильно. Я более, чем уверен, что проблема разрешится, как только Вы предьявите дилеру, что надо просто поменять термостат. И потребуете бумажку в случае отказа. Они сильно эти бумажки не любят, так как данная бумажка это, по сути, росписка инженера по гарантии в своей малой грамотности и полной безграмотности механников сервиса.
Представляю себе такую бумаженцию:
" Гражданину Иванову И.И. было отказано в устранении неисправности ( холодный радиатор при работе вентилятора охлаждения радиатора ) на том основании, что автомобиль Renault Logan конструктивно не способен пропускать разогретую охлаждающую жидкость через радиатор. " Бредятина, согласитесь? :lol: Психически здоровый человк выдаст такое зключение?
Учитывая, что термостат стоит копейки и меняется элементарно - им нет никакого резона Вам отказывать в его замене.
Главное стойте на своём жестко. Радиатор обязан быть горячим и всё, точка. Как они этого добьются - это уже исключительно их проблемы.
Я думаю, что Вам попались просто отупевшие мастера, которые не могут поверить, что поменянный ранее термостат может быть с браком и не открываться. В противном случае они не лили бы два часа в систему антифриз и не грели бы понапрасну двигатель, пытаясь выгнать несуществующую воздушную пробку. Теоретически она, конечно, быть может. Но завоздушить так, что бы полностью стал непроходим радиатор? Это надо быть опытным работником. :lol: И в любом случае за два часа манипуляций с авто из него беса можно выгнать, не то, что воздушную пробку.
Сообщение 3dmax » 24 ноя 2011, 23:31
У меня пару лет назад Калина была. Б/У брал, брату. Сразу заметил, что при довольно прохладной погоде часто срабатывает вентилятор радиатора. Пощупал - так и есть, холодный. При этом воздух из печки шаприт огненный. Замена термостата, который никак не хотел открываться, и проблема решена.
Так что я с данной проблемой знаком не по наслышке.
Сообщение Serega2004 » 25 ноя 2011, 08:37
Не долго музыка играла :( Вахлер на 92 градуса не отработав неделю начал глючить. Не закрывается до конца, правда не всегда, но ситуации это не меняет. Машина прогревается долго :( Придется опять менять. Вот думаю поставить термостат Тама, хоть он на 88 градусов всего, но сколько раз их брал на разные машины все работали как надо
Serega2004
Сообщение NarimanSPb » 25 ноя 2011, 09:07
Lexa_22rus писал(а):п.с. была мысль отключить вентилятор. и греть пока не загорится 6 палок. но у меня хрен доберешься до разъема вентилятора
ИМХО надо было действительно проверить этот вариант!
Совсем не обязательно сдергивать разъем с карлсона. Достаточно просто вытащить соответствующее реле (1-й скорости) из подкапотного блока.
Может у Вас подвирает датчик температуры который на мозги?! И поэтому включается вентилятор "раньше" чем открывается термостат. :brainy
Сообщение Lexa_22rus » 25 ноя 2011, 09:27
NarimanSPb писал(а):Совсем не обязательно сдергивать разъем с карлсона. Достаточно просто вытащить соответствующее реле (1-й скорости) из подкапотного блока.
был бы свой БК, проверил бы этот вариант без выдергивания реле-карлсона.
но, плин, наши сервисники, подключали же ноутбук. наверное, смотрели температуру.
не понимаю, что им мешает исправить? все равно завод возместит затраты.
Lexa_22rus
Сообщение Lexa_22rus » 25 ноя 2011, 09:47
Позвонил в сервисный соседнего региона (Новосибирск). Описал ситуацию. Они согласились со мной - вентилятор не должен включаться при холодном радиаторе.
А наш сервисный ... Предложил им подписать вот такую бумагу:
Гражданин такой-то обратился в наш СЦ...
было проведено обследование автомобиля, в результате которого мы пришли к выводу, что термостат работает (температура открытия 89 градусов), радиатор не за воздушен, а включение вентилятора охлаждения двигателя (99 градусов) при холодном радиаторе – нормальный рабочий режим для данного типа двигателя .
отказались!
Я был у них 22го, сегодня 25го они заявляют что не сохранили записи и поэтому снова "отдавайте машину на обследование и вы получите официальное заключение от Автофрамоса". а мы, типа, не эксперты.
как называть себя сервисным центром, это завсегда, а как дело доходит до ответственности, так "мы не эксперты".
Позвонил на горячую линию. Хотел пообщаться со специалистом, но там девушки ни с кем не соединяют. Но записали мою жалобу на работу сервисного центра. Обещали связаться.
Lexa_22rus
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2011, 09:52
Lexa_22rus писал(а):отказались!
И совершенно правильно сделали.
Lexa_22rus писал(а):Я был у них 22го
У Вас что-нибудь письменное от этого посещения осталось?
