Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Dima+ » 16 ноя 2011, 11:48
дима писал(а):
Dima+ писал(а):несколько тысяч от смены отъездил прежде чем заметил
отсюда ответ
Dima+ писал(а):Вопрос: в системе охлаждения могут остаться воздушные пробки
нет...
причина -хана термостату,если исправлен температурный датчик...
Если в процессе эксплуатации авто и циркуляции ОЖ весь воздух в итоге оказывается в расширительном бачке, тогда не понимаю зачем народ тут травит воздух после замены ОЖ. ведь достаточно просто немного поездить, а потом долить ОЖ...
С палками у меня следующее: при прогреве двигла (100тыс. двиг 1.4), у меня появляются 4 палки но буквально секунд на 10, потом снова 2, патрубок за термостатом естественно сразу становится теплым, насколько я понимаю это говорит о том, что термостат открывается при 80 градусах(температура отображения 4-х палок) вместо положенных 89-ти. В дальнейшем по городу то 4 то 2, по трассе 2. Вроде как термостат виноват, но если термостат то печка должна по идее хуже греть, а я не никакой разницы в печке не заметил, нормально греет, что 2 что 4 палки. Вот и думаю, что термостат или датчик.
Датчик на несколько оборотов выкручивал, разъем несколько раз снимал\одевал - это не повлияло.
Dima+
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 12:08
Lexa_22rus писал(а):обычный способ выдавливания воздуха пробовал (покрутить холодный двиг при открытой крышке расширительного бачка)
если пробка в радиаторе осталась,то для ее удаления нужно полностью прогреть авто( в вашем случае,не до момента срабатывания вентилятора,а до того ,пока весь радиатор не станет горячим!)
Сообщение Lexa_22rus » 16 ноя 2011, 18:03
а как прогреть радиатор, если там пробка и тосол не идет? паяльной лампой? :)
сегодня внимательно все потрагал-пощупал:
верхний патрубок нагрелся полностью. радиаторы (не знаю какой кондиционерный, а какой двигательный) оба холодные.
кое-как дотянулся до нижнего патрубка - холодный. но! к нему подходит трубка от расширительного бачка и трубка идущая в коробку (у меня автомат), они теплые.
чтобы это значило....
Lexa_22rus
Сообщение Жывучий » 16 ноя 2011, 20:17
Lexa_22rus писал(а):радиаторы (не знаю какой кондиционерный, а какой двигательный) оба холодные.
ближе к улице - кондиционерный, ближе к движку - двигательный
Жывучий
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 21:19
Lexa_22rus писал(а):рубка идущая в коробку (у меня автомат), они теплые.чтобы это значило....
это значит ,что масло в коробке дополнительно охлаждается через радиатор...
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 21:21
Lexa_22rus писал(а):а как прогреть радиатор, если там пробка и тосол не идет
только нагрев машину,до момента открытия термостата на большой круг,на 8v это 89 градусов...откройте крышку расширительного бачка и на месте погазуйте минут 10-15,все продавит думаю...
Сообщение Lexa_22rus » 17 ноя 2011, 04:25
про охлаждение коробки антифризом знаю.
чтобы это значило, относилось к тому, что верхний патрубок весь горячий. :)
если термостат закрыт, то жидкость течь не должна и патрубок греться не должен. или конвекция? или слегка пропускает?
Lexa_22rus
Сообщение Lexa_22rus » 17 ноя 2011, 04:27
дима писал(а):только нагрев машину,до момента открытия термостата на большой круг,на 8v это 89 градусов...откройте крышку расширительного бачка и на месте погазуйте минут 10-15,все продавит думаю...
в книжках строго настрого запрещают открывать крышку расш. бачка при заведенном двигателе.
в данном случае можно?
Lexa_22rus
Сообщение Serega2004 » 17 ноя 2011, 06:55
Нужно! Только открывайте осторожно, предварительно накинув тряпочку на крышку :!:
Serega2004
Сообщение дима » 17 ноя 2011, 11:56
на холодную открыть крышку и прогреть машину до рабочей температуры,т.е. 90 градусов! Никто не говорит открывать крышку на ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ!тем более,если не заете как делать это правильно!
Сообщение Lexa_22rus » 17 ноя 2011, 17:50
при горячем но не заведенном двигателе аккуратно открыл крышку. вышел избыток воздуха. уровень в бачке поднялся. выключил печку, чтобы тепло ни отводилось. поработал на холостом и по газовал минут 10. периодически включается пропеллер (примерно 30 сек крутит, 30 не крутит). нижний патрубок как был холодным, так и остался. спускать воздух через выпускное боюсь. на холодную, говорят, бесполезно. а на горячую слишком рискованно - залью все антифризом.
дождусь след. недели, когда ехать в сервис. пусть бесплатно исправляют свои косяки.
Lexa_22rus
Сообщение дима » 17 ноя 2011, 20:45
Lexa_22rus писал(а):нижний патрубок как был холодным, так и остался
температура двигателя сколько(палок на приборке) была?
п.с.
я стоял на улице (грелся в машине,ждали людей) за бортом -10 было,вентилятор не включился даже после 30 минут работы двигателя на холостом,на приборке СТАБИЛЬНО 4 палки :D ,это к тому,может вы и не прогрели мотор,термоста напомню открывается при 89 гр.,4 палки загораются при 80...
Сообщение Lexa_22rus » 18 ноя 2011, 04:38
дима писал(а):температура двигателя сколько(палок на приборке) была?
п.с.
прогревал. и на ходу и стоя. и с печкой и без.
вчера в гараже гонял минут 10-15 без печки. вентилятор периодически крутится, нижний патрубок холодный.
стабильно 4 палки.
4 палки, насколько помню 85-104. термостат должен открыться при 89. при какой темп. включается вентилятор не знаю.
был бы бортовик, посмотрел бы температуру. может мозги начали включать вент при темп. <89 гр.....
поеду к официалам, пусть в своих косяках разбираются.
п.с. была мысль отключить вентилятор. и греть пока не загорится 6 палок. но у меня хрен доберешься до разъема вентилятора и к тому же чревато перегревом :)
Lexa_22rus
Сообщение дима » 18 ноя 2011, 10:42
Lexa_22rus писал(а):поеду к официалам, пусть в своих косяках разбираются.
остается только этот путь,раз другое ничего не помогло...удачного посещения оф.дилера...
Сообщение Serega2004 » 20 ноя 2011, 12:09
Вчера поставил Вахлер на 92 градуса. Обмотал 4 раза лентой фум термостат, одел родную прокладку, по бокам промазал герметиком. Встал как родной. Также поменял антифриз и помпу. В салоне жара :pst: Пришлось регулятор температуры влево сдвигать. После прогрева, на максимальной температуре, рука не терпит долго обдув из воздуховодов.
Изображение - это термостат
Изображение - он же с прокладкой
Изображение - старый антифриз, мутный весь
Изображение - старая помпа, видны следы подтекания ОЖ
Serega2004
