Текущее время: 21 окт 2026, 06:32
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 06 фев 2011, 22:03
monstr_62 писал(а):Пришлось нажать на газ и кое как потроив схватил.
Посмотрите на шланг, идущий от впускного коллектора к адсорберу.Он внизу у правой фары. Если он соскочил/оторвался/отошел, то в коллектор будет неконтролируемо тащить воздух с улицы, будет троить,захлебываться и не держать обороты.Шланг можно просто заглушить пробкой-затычкой.Вчера в ЛГ нашли-устранили такую неисправность при мне...
Re: Не заводится!
Сообщение vla291 » 07 фев 2011, 12:41
Господа, прошу консультации.Может укажете ссылочку на аналогичную ситуацию.
Логан фаза2, 1.6 16V, пробег ок 10тыс км. март 2010 г. Кондиционер. Внезапно несколько дней тому назад после простоя на улице 2-3 дня, при температуре +1-2 град (после потепления) отказался заводиться (стартер крутится). Бортовой компьютер (альтернативный БК) показал ошибку 0302 - перебои искры во втором цилиндре.Четыре катушки зажигания установлены каждая в шахте свечи, ВВ проводов нет. Несколько раз прокрутил, сбросил ошибку ЭБУ еще покрутил, ошибка не появляется, но понял что начал схватывать, после отдыха и пары прокруток двигатель завелся, несколько секунд потроил, но потом устойчиво пошел. Последующие запуски без проблем, сразу. Записался было через пару дней на сервис, но потом отказался, т.к. последующие 2 дня утром холодный двигатель пускался безупречно. Я решил, что в шахте свечи образовался конденсат, потом выпарился и сейчас все происходит правильно. Через месяц поеду на ТО.Что можете посоветовать, как далее поступить?
vla291
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 07 фев 2011, 14:02
vla291 писал(а):Что можете посоветовать, как далее поступить?
Ждать весны и лета. Радоваться жизни. Будет плохо заводиться-поедете в сервис.
Re: Не заводится!
Сообщение monstr_62 » 07 фев 2011, 18:52
vla291
Похожа на мою ситуацию. Только я даю газку и она схватывает кое как. Может у меня если и был альтернат. комп. показал бы похожую ошибку.
Наверное бензин такой.
monstr_62
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 07 фев 2011, 18:58
monstr_62 писал(а):Похожа на мою ситуацию. Только я даю газку и она схватывает кое как.
Вот так же сейчас заводится Символ...Вчера ему мозги чистили вЛоган-Гараже. На вчера-помогло. Сегодня опять та жа срань господня. Не держит ХХ. Регулятор ХХ чистили, а потом поменяли на другой.Инжектор чистили вчера. Фильтр топливный поменяли. И бензин тоже. Катушку и свечи поменяли позавчера. :evil: :evil: :evil: :shock: :shock:
Re: Не заводится!
Сообщение ХолВас » 07 фев 2011, 21:11
Доброго всем времени суток. Сегодня столкнулся спроблемой мой логан 2007г. заглох и не хотел заводиться, как я не пытался ничего не помогало (проверил всё что советовали в подборке по теме не заводится) в итоге нашёл ещё одну заковырку- сбоку между водительским сидением и стойкой есть ещё одно клемное соединение при попадании влаги оно окисляется или горит (что у меня и произошло) ремонтируется не сложно . Снимаем сидение (водитель.), поднимаем угол ковриков,откручиваем ремень и край обшивки стойки . Добравшись до клемника наращиваем провода не перепутов их !!!!! (некоторые не совпадают по цвету) И готово.
ХолВас
Re: Не заводится!
Сообщение monstr_62 » 07 фев 2011, 21:30
У друга на мегане тоже не заводился, дёргался, не держали холостые иногда - итог замена бензонасоса.
monstr_62
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 08 фев 2011, 07:56
ХолВас писал(а):между водительским сидением и стойкой есть ещё одно клемное соединение при попадании влаги оно окисляется или горит
подробно и с фотами все давно выложено в теме:
ВНИМАНИЕ!!! Чуть не сгорел! ...
Re: Не заводится!
Сообщение Cinchona » 11 фев 2011, 14:17
Помогите с консультацией. После того как проверили всё что вы советовали и ничего опять не помогло - вызвали диагностов. Приехали, проверили. Сказали что проблема с сигнализацией - перешили, а также показали на датчик абсолютного давления (датчик заменили). Опять же ничего не помогло. Их аппарат выдал чек:
X431 Отчет диагностикш Launch
SMARTBOX: 980249186200
ДАТА: 09.02.2011 21:14:32
Всегу кодо0: 001
Коу 001:
DF045 Manifold Memory
pressure sensor
circuit, open
circuit or
short circuit
Может диагносты ошиблись? Может не тот датчик?
Cinchona
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 11 фев 2011, 14:24
Cinchona писал(а):pressure sensor
Это и есть датчик абсолютного давления.
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2011, 14:45
Cinchona писал(а): а также показали на датчик абсолютного давления (датчик заменили).
Вот хоть убей, не припомню, что-бы ДАД из строя выходил... И, не только на логане...
Не, всякое бывает, конечно... :roll: Но выход из строя ДАД - редкость...
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 11 фев 2011, 14:52
Nick_2141 писал(а):Вот хоть убей, не припомню, что-бы ДАД из строя выходил...
Мастер-двигателист из ЛГ сказал по телефону....типа есть еще такая гадость как ДАД....Но он делал аборты по телефону. Всё остальное менял он сам в ЛГ. :wink:
А народ в теме о РХХ в Логан клубе у Кубика пишет, что РХХ надо менять только СОВМЕСТНО с датчиком положения ДЗ.
Re: Завели, почти сразу заглохла и всё...
Сообщение Cinchona » 11 фев 2011, 19:41
Папа приехал на работу, отработал, машина весь день стояла на улице на морозе -20 (но с этим никогда проблем не было - бывало и холоднее). Логан 2006 года выпуска, никогда не подводил, пробег уже около 223 000 километров.
В общем вечером сел за руль, завел. Она почти сразу заглохла. Потом несколько раз также заводилась и глохла, а после вообще перестала заводиться. 3 дня пытился найти причину "на месте".Чек не горит. Поменял грм, заменил топливный фильтр, поменял свечки, катушку зажигания... Ничего не помогло. Вызвали эвакуатор и отвезли машину в гараж. Уже второй день мучается - поменял топливный насос...давление в норме, бензин вроде хороший, даже поменяли грм с роликом и со всем что там меняеться вместе с ним, высоковольтные провода... в общем ничего не помогает, руки опускаются. Вызывать диагностов или вести в сервис средств пока нет. С машиной всегда возимся сами, но в этот раз какая-то фигня.
Вызвали диагностов на днях - сказали нужно поменять датчик абсолютного давления. Заменили датчик - такая же фигня...
Решили поменять бензин - мало ли что, уже куда лесть не знаем =) Поменяли бензин - опять ничего... И тут неизвестно зачем папа решил открутить в каком-то месте гайку от глушителя, ни незнаю говорит зачем, просто так (где и какую не видела - меня там не было)... и ОГО, оттуда прошипел газ... Интересно, подумали мои мужики... какого хе...а и откуда там газ... Последовал логичный вывод - ему деваться некуда. Открутили приемную трубу и завели машину с первого раза... Счастью было некуда деваться... Вот такая вот фигня... Оказывается то ли засорился, то ли замерз каталитический нейтрализатор и выхлопные газы не выходили... Вот и вся проблема, а мы столько бабла убили... жесть.
Желаю всем удачи, надеюсь моя история кому-нибудь поможет!!!
Cinchona
Re: Не заводится!
Сообщение boris55 » 11 фев 2011, 19:48
Cinchona писал(а):Оказывается то ли засорился, то ли замерз каталитический нейтрализатор
За 220 тыс мог и засориться и выйти из строя.
Re: Не заводится!
Сообщение ShK » 11 фев 2011, 20:01
На альбеа форуме, кажись, аналогичный случай описывался. Там, правда, вода в выхлопной замёрзла. Человек припарковался задницей на пригорок в сугроб. Тающий снег забил трубу, а к концу дня замерз. Только в тёплом гараже всё выяснилось и разрешилось.
