Текущее время: 15 окт 2026, 15:28
Сообщение AEN » 09 фев 2009, 20:45
Dredd писал(а):Получается, когда я менеджеру говорил, что хочу провести ТО-0 в части замены масла, а также устранить течь масла по гарантии, мне должны были разъеснить, что масло и фильтр поменяют по гарантии? Получается, развели
Дважды проходил гарантийный ремонт и масло не меняли. Прокладку и фильтр тем более. Всё зависит от дилера.
AEN
Сообщение LOSЬ » 09 фев 2009, 21:00
Dredd писал(а): не знал, что при гарантийном ремонте течи масла последнее меняют бесплатно (ну не будут же они старое заливать обратно!) вместе с фильтром и прокладкой
Устраняли течь масла по гарантии бесплатно,масло и фиьтр не меняли.
LOSЬ
Сообщение Andrey_As » 09 фев 2009, 21:28
Подтверждаю, масло и фильтр не меняли, а вот прокладку ставили новую.
Andrey_As
Сообщение Dredd » 10 фев 2009, 08:25
Andrey_As писал(а):Подтверждаю, масло и фильтр не меняли, а вот прокладку ставили новую.
А зачем прокладку сливной горловины менять, если масло не сливали?
или все-таки сливали и залили "старое" обратно?
Dredd
Сообщение Andrey_As » 10 фев 2009, 21:32
Извините, прочел невнимательно. Я про прокладку поддона.
Andrey_As
Сообщение AEN » 19 фев 2009, 23:44
Вопрос к tim1505 и другим форумчанам, кто хорошо знает конструкцию двигателя.
У меня, как обычно, масло на стыке нижней пластмассовой чёрной крышки с верхней светлой крышкой ремня ГРМ.
При осмотре, выявилось, что и поддон картера в масле. Мастер заявил, что течь через прокладку поддона картера.
Но я смотрю фотографии tim1505
tim1505 писал(а):
и не понимаю, как может попасть масло в полость, где движется ремень ГРМ, при подтекании через прокладку поддона? Возможно ли такое или это "развод"?
И второй вопрос. Сколько месяцев или км выдержит ремень ГРМ в таких "маслянных" условиях?
AEN
Сообщение apex » 20 фев 2009, 07:20
по п.2.- это элемент везения... ремень может как оборваться, так и перескочить на шестерне к/в ГРМ. Всё от нагрузки (оборотов) на него зависит.
apex
Сообщение tim1505 » 20 фев 2009, 10:45
AEN
По идее если течет через прокладку поддона то на ремень масло попадать не должно, однако если у вас масло выступило на стыке крышек ремня ГРМ, то скорее всего течет через сальник(возможны и иные варианты как течь через болты крепления верхней крышки ремня ГРМ и крышку коленвала, еще теоретически возможна течь через клапанную крышку, но это не ваш вариант, больше течь маслу с этой стороны двигателя просто неоткуда.
В общем окончательный диагноз покажет вскрытие, и исходя из практики требуйте комплексной замены.
по пункту 2 ответил apex.
tim1505
Сообщение AEN » 20 фев 2009, 14:08
apex писал(а):ремень может как оборваться, так и перескочить на шестерне к/в ГРМ. Всё от нагрузки (оборотов) на него зависит.
На каких оборотах опаснее? На максимальных?
AEN
Сообщение AEN » 20 фев 2009, 14:11
tim1505 писал(а):возможны и иные варианты как течь через болты крепления верхней крышки ремня ГРМ
Сколько болтов доходят до масляных каналов?
tim1505 писал(а):В общем окончательный диагноз покажет вскрытие
Как на вскрытии определить откуда просачивается масло? Может быть какая-либо методика есть?
AEN
Сообщение next » 20 фев 2009, 14:15
Может пора создать опрос.... у кого есть или были подтёки масла на картере.... мне по гарантии всё сделали доволен остался... ( после логан был сдан в трэйд.... машинка ни разу!!!!!! не подвела.)
next
Сообщение tim1505 » 20 фев 2009, 14:53
AEN писал(а):Сколько болтов доходят до масляных каналов?
когда я откручивал, то у двух болтов торцы были в масле, их я и посадил на герметик, кто то говорил что три :?
AEN писал(а):Как на вскрытии определить откуда просачивается масло? Может быть какая-либо методика есть?
особой методики нет, но проявив креатив можно завести двигатель, предварительно все вытереть и естественно закрепив шестерню грм на шкиве, хорошенько погазовать и если течь имеет место я думаю она себя проявит :)
tim1505
Сообщение Вл@д » 20 фев 2009, 15:52
Подскажите масло на двигателе около ремня можноли увидеть сверху или нужна яма, и надо ли для этого что разбирать, Уже с лета после замены масла под машину не залезал, а с верху при визуальном осмотре ничего не видно.
Вл@д
Сообщение apex » 20 фев 2009, 19:36
теоретичеки и математически ДА.но, бывает, и на холостом ходу обрывает ремень :( это кому как попадало :( да и вообще, мотор в масляных соплях - это как самому не мыться :( и некрасиво и неприятно.. так что с этим очень желательно бороться...
apex
Сообщение AEN » 21 фев 2009, 00:41
tim1505 писал(а):особой методики нет, но проявив креатив можно завести двигатель, предварительно все вытереть и естественно закрепив шестерню грм на шкиве, хорошенько погазовать и если течь имеет место я думаю она себя проявит
Я так понимаю, что Вы это написали для проверки после ремонта. У меня же, задача пока другая - диагноз до ремонта. Поэтому, уточняющие вопросы:
1. Можно ли демонтировать нижнюю крышку ГРМ (та, что на 3-х болтах) без снятия ремня и шкива привода вспомо­гательного оборудования?
2. Можно ли без этой крышки, не только погазовать, но и поездить с разной нагрузкой на двигатель? Масло подтекает медленно и в малом объёме. А на каких режимах работы двигателя мы не знаем.
3. Если снять и нижнюю, и верхнюю крышки, заглушить сквозные отверстия болтами, то можно погазовать/ездить? Ремень ГРМ слетит?
AEN
