Текущее время: 19 окт 2026, 20:08
Масло в двигатель.
Сообщение #Сергей# » 14 июн 2010, 22:03
ЕвгенийФ писал(а):Обратил внимание, что старое масло неоднородно: сливая из "корыта" в канистру задерживалась более вязкая часть (густой кисель), хотя масло было теплое (порядка 50 градусов). Это нормально?
А "корыто" до слива масла было чистое или с остатками другого масла?
#Сергей#
Сообщение chipoza » 16 июн 2010, 12:02
Странно вы както сливаете, что у вас только 3 литра влазит, менял 2 раза и оба раза заливалось 3.2-3.3 литра, аккурат до верхней отметки, причём после заливки через пару часиков я обычно проверяю и доливаю ещё если надо
Когда сливаю масло, обязательно прогреваю двигатель, и сливаю не менее часа.
chipoza
Сообщение t_t_m » 16 июн 2010, 15:06
Виталик-Спортсмен
Специалисты говорят, что лить синтетику в устаревшие малонагруженные двигатели бессмысленно, к тому же она больше проникает через сальники, что на Логанах известная проблема.
t_t_m
Сообщение Инквизитор » 21 июн 2010, 13:11
t_t_m это что за специалисты? Изначально же синтетика Ельф залита с завода...
Шуп кстати не очень удобен. Нафиг его изогнутым сделали так и не понял.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 21 июн 2010, 13:21
AGV63 писал(а):Т.к. двигатель масло не жрет уже есть 2 канистры с остатками масла. Купил новую для замены.Можно ли использовать старые остатки масла, сколько масло может хранится, где на канистре дата разлива? Масло Elf 10w40.
Как-то примерно так: гарантийный срок хранения продукта в течении 5-ти лет гарантирован производителем при хранении при положительных тепературах. Постоянные перепады температур при хранении, особенно резкие - крайне не желательны. Между нахождением масла в двигателе и в таре действительно существует большая разница. При нахождении в двигателе масло будет терять свойства, если даже вы не используете автомобиль. В таком случае гарантия на него максимально 1 год. Поглощение влаги маслом в автомобили находящемся на хранении или экплуатируемом сезонно вызывает коррозионный износ. Испытаниями в триботехнике показали, что он в 3-5 раз превышает износ при постоянной эксплуатации. В таре же которая была открыта срок хранения снижается примерно до уровня масла залитого в систему смазки двигателя в связи с проникновением атмосферной влаги. Требования по хранению масла связанны со старением масла и в связи с этим с потерей им свойств (окисление водой и гидролизом (вымыванием) ей присадок). Наибольшую опасность излишняя влага представляет для подшипников и вкладышей коленчатого вала. Для масла находящегося в герметично закрытой заводской упаковке такие воздействия не так страшны, но для соблюдения гарантии на него лучше такие эксперименты не ставить.
Инквизитор
Сообщение Олег М. » 21 июн 2010, 14:11
Не понимаю, зачем вообще покупать 4 литра? Я беру 3, до верхней метки не хватает миллиметра 4. Какие проблемы? Доливать до след. ТО не требуется.
Сообщение u313 » 21 июн 2010, 14:51
omix08
Да оно и лучше, когда немного ниже максимума. Сальник к/вала очень отрицательно относится к переливу масла :(
Сообщение Олег М. » 21 июн 2010, 14:58
Да, и это тоже. Я в курсе, спасибо.
Сообщение 103 » 30 июн 2010, 12:25
omix08
Собираюсь менять масло на ELF EVOLUTION SXR, какое в моем случае лучше взять, 5w30 или 5w40?
Моему Логану почти 3 года, 44 т.км. пробег, зимой езжу мало (500-1000 км за сезон), спокойный стиль езды.
103
Сообщение u313 » 30 июн 2010, 13:21
103
Кангу с таким же мотором K7J использует 5w40, в Меганы тоже льют 5w40... делаю вывод - 5w40 для более нагруженных моторов, особенно летом. Я сделал свой выбор тоже в пользу немного более дорогого 5w40, хотя вроде 5w30 более экономящим топливо считается.
Сообщение Iron » 30 июн 2010, 13:39
103 писал(а):omix08
Отличие этих масел в основном в летних свойствах. W40 предпочтительнее при температурах выше +30-35.
Iron
Сообщение 103 » 30 июн 2010, 13:46
u313 писал(а):делаю вывод - 5w40 для более нагруженных моторов, особенно летом
вот-вот, как раз летом наибольшая нагрузка - семейный табор в процессе везда на дачу :D
Iron писал(а):W40 предпочтительнее при температурах выше +30-35.
ну, в Питере больше +30 это уже ЧП 8)
103
Сообщение Iron » 30 июн 2010, 15:11
103 писал(а):ну, в Питере больше +30 это уже ЧП
Ну так лейте 5W30 и не парьтесь. Тем более, что именно его льют и на заводе и диллеры при ТО.
Iron
Сообщение Александр С » 01 июл 2010, 09:12
ELF EXCELLIUM LDX 5W40 и ELF EVOLUTION SXR 5W30 можно ли смешивать?
Александр С
Сообщение boris55 » 01 июл 2010, 09:14
Александр С писал(а):ELF EXCELLIUM LDX 5W40 и ELF EVOLUTION SXR 5W30 можно ли смешивать?
Если синтетика и полу-то не стоит.Если две синтетики или две полу-то можно
