Текущее время: 14 окт 2026, 17:20
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2013, 15:37
САШИК писал(а):кто увидит взаимосвязь,
ОЖ не та?
Сообщение matroskin210184 » 22 авг 2013, 16:11
САШИК писал(а):Только вчера отдал авто хозяину, с крайней замены ремня ГРМ прошло 40 тык., ремень был порван, клапана заменены и...через 40 - к, всё повторилось... :shock:
...заменена гбц, и радиатор отопителя!
P/S/ - кто увидит взаимосвязь, выдам эксклюзивную наклейку форума :)
Дырка в радиаторе-
-паровая пробка-
-перегрев гбц-
-клин распредвала-
-обрыв ремня
Моя наклейка?
matroskin210184
Сообщение САШИК » 22 авг 2013, 16:16
matroskin210184 писал(а):-перегрев гбц-
Моя наклейка?
...из за нарушенного теплового режима двс...
:lol: Да, награда ждёт своего героя!
САШИК
после обрыва ГРМ
Сообщение Иван23 » 11 сен 2013, 07:11
ДРУЗЬЯ помогите пожалуйста!!! Дал свою ласточку на неделю знакомому, через пару дней звонит: - Обрыв ГРМ!
В общем высказал ему всё, что я о нём думаю... Купили новые клапана,прокладки и всё что нужно, и поставил он на ремонт машину к гостям из средней Азии, против чего я был катастрофически против. В общем собрали они движок за пол-дня.
Дело вот в чём: до обрыва ГРМ машина работала как швейцарские часы, скорость набирала идеально, в общем работала безупречно!
После замены клапанов: машина на холостых троит, компрессия во всех цилиндрах разная и естественно никакого разгона и тяги :(
Приехал к ним с претензиями, а они мне про грязный инжектор и старые свечи давай заливать. С их слов (если можно верить), клапана притёрли, ГРМ выставили по меткам как положено. В общем не добился от них ничего разумного.
Вопрос вот в чём:
1. Куда могла пропасть компрессия в таких масштабах (повторюсь, во всех цилиндрах стала разная и отклонения большие, была 12.5 везде, стала 11; 8; 10; 10.5) и
2. Почему машина троит на холостых оборотах???
Иван23
Re: после обрыва ГРМ
Сообщение Derri » 11 сен 2013, 07:28
Иван23
Пути "ухода" компрессии:
1. Стык клапанов и седел
2. Зазор между кольцами и цилиндрами
3. Прокладка головки
ИМХО-как-то так
Сообщение Иван23 » 11 сен 2013, 07:41
Мастера эти Не ругайся! говорят что сделали всё как надо, когда была снята головка, показывали мне, мол поршень ходит. Но ведь если бы были плохие кольца, он бы жрал масло, а я его ни разу за 6 лет не подливал даже!!! От ТО до ТО замена и ни грамма больше
Последний раз редактировалось Nick_2141 11 сен 2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: censored
Иван23
Сообщение Бродин » 11 сен 2013, 07:52
Неизвестно как они там притирали и регулировали клапаны.Замерьте компрессию с маслом,если не вырастит,клапаны пропускают,или как выше сказали прокладк затянутая от балды.И метки проверить не помешало бы.
Бродин
Сообщение Иван23 » 11 сен 2013, 08:05
Так вот отдал уже коня в другой сервис, к знакомым ребятам, надеюсь они найдут причины такого "шикарного" ремонта
Иван23
Сообщение NeoVS » 11 сен 2013, 08:06
Иван23
А шатуны не могло деформировать?
NeoVS
Сообщение Иван23 » 11 сен 2013, 08:17
Честно, не знаю даже, может быть и могло, дружок стартер крутил пока аккумулятор не сдох. А мне песни пел, что аварийка всё съела пока его тащили
Иван23
Сообщение matroskin210184 » 11 сен 2013, 08:43
1. Ненужно давать чужым людям в пользование свою машину, трусы, жену.
2. За пол-дня при всём желании нормально снять, разобрать, отвезти в мастерскую бошку , привезти, собрать, поставить НЕ получится.
На чём-то придётся сэканомить. Либо фаски сёдел не снимать, а тупо притиреть новые клапана к старым фаскам.
2.1 Фаска с седла снимается резцами таким образом, чтобы после притирки клапана к обновлённой фаске полоса прилегания была равномерна по окружности и была размером 0.8-1.2 мм.
Прямые клапана и поверхности их сопряжения можно было НЕ трогать, пронумеровав клапана, собрать как и було.
3. По опыту, при обрыве грм, гнёт минимум 2 выпускных клапана, чтобы увидеть кривой клапан или нет, нужно его за "хвост" определить в патрон токарного станка или обычной ручной дрели, кривой клапан будет сразу виден при вращении.
ЗЫ После такого "скорого" ремонта теперь наверняка разбирать и крутить клапана, выявлять какой кривой и почему не прилегает.
ЗЫ1 Метки ГРМ посмотреть впервую очередь, если всё ок - см. ЗЫ.
matroskin210184
Сообщение rain77 » 13 сен 2013, 08:25
Скажите, а при каком пробеге и возрасте произошел обрыв?
Какая марка ремня?
Иван23 писал(а):Честно, не знаю даже, может быть и могло, дружок стартер крутил пока аккумулятор не сдох. А мне песни пел, что аварийка всё съела пока его тащили
rain77
Сообщение Иван23 » 05 дек 2013, 03:37
Ездил в деревню, чуть не обплевался от такой езды, думаю: - Пока есть время, проверю зазоры на клапанах (слава богу, все инструменты вожу всегда с собой).
И что вы думаете, НА 6-и КЛАПАНАХ ИЗ 8-и ЗАЗОР ВООБЩЕ НЕ ВЫСТАВЛЕН!!! ЩУП ДАЖЕ НЕ ПРОЛАЗИЛ!!!
Отрегулировал, и как новая стала :good
Вот и доверяй после этого машину всяким мастерам с кудрявыми руками!!!
Иван23
Сообщение МутныЙ » 11 янв 2014, 18:48
какой фирмы луче брать ремень грм?
МутныЙ
Сообщение дима » 11 янв 2014, 19:37
может оригинальный?
п.с.
а я ,дайко ставил,ставлю и буду ставить)))
