САШИК писал(а):кто увидит взаимосвязь,
ОЖ не та?
Текущее время: 20 окт 2026, 03:36 Вопрос по обрыву ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
ОЖ не та?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМДырка в радиаторе- -паровая пробка- -перегрев гбц- -клин распредвала- -обрыв ремня Моя наклейка?
...из за нарушенного теплового режима двс...
после обрыва ГРМДРУЗЬЯ помогите пожалуйста!!! Дал свою ласточку на неделю знакомому, через пару дней звонит: - Обрыв ГРМ!
В общем высказал ему всё, что я о нём думаю... Купили новые клапана,прокладки и всё что нужно, и поставил он на ремонт машину к гостям из средней Азии, против чего я был катастрофически против. В общем собрали они движок за пол-дня. Дело вот в чём: до обрыва ГРМ машина работала как швейцарские часы, скорость набирала идеально, в общем работала безупречно! После замены клапанов: машина на холостых троит, компрессия во всех цилиндрах разная и естественно никакого разгона и тяги Приехал к ним с претензиями, а они мне про грязный инжектор и старые свечи давай заливать. С их слов (если можно верить), клапана притёрли, ГРМ выставили по меткам как положено. В общем не добился от них ничего разумного. Вопрос вот в чём: 1. Куда могла пропасть компрессия в таких масштабах (повторюсь, во всех цилиндрах стала разная и отклонения большие, была 12.5 везде, стала 11; 8; 10; 10.5) и 2. Почему машина троит на холостых оборотах???
Re: после обрыва ГРМИван23
Пути "ухода" компрессии: 1. Стык клапанов и седел 2. Зазор между кольцами и цилиндрами 3. Прокладка головки ИМХО-как-то так
Re: после обрыва ГРММастера эти Не ругайся! говорят что сделали всё как надо, когда была снята головка, показывали мне, мол поршень ходит. Но ведь если бы были плохие кольца, он бы жрал масло, а я его ни разу за 6 лет не подливал даже!!! От ТО до ТО замена и ни грамма больше
Последний раз редактировалось Nick_2141 11 сен 2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: censored
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМНеизвестно как они там притирали и регулировали клапаны.Замерьте компрессию с маслом,если не вырастит,клапаны пропускают,или как выше сказали прокладк затянутая от балды.И метки проверить не помешало бы.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМТак вот отдал уже коня в другой сервис, к знакомым ребятам, надеюсь они найдут причины такого "шикарного" ремонта
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМИван23
А шатуны не могло деформировать?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМЧестно, не знаю даже, может быть и могло, дружок стартер крутил пока аккумулятор не сдох. А мне песни пел, что аварийка всё съела пока его тащили
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ1. Ненужно давать чужым людям в пользование свою машину, трусы, жену.
2. За пол-дня при всём желании нормально снять, разобрать, отвезти в мастерскую бошку , привезти, собрать, поставить НЕ получится. На чём-то придётся сэканомить. Либо фаски сёдел не снимать, а тупо притиреть новые клапана к старым фаскам. 2.1 Фаска с седла снимается резцами таким образом, чтобы после притирки клапана к обновлённой фаске полоса прилегания была равномерна по окружности и была размером 0.8-1.2 мм. Прямые клапана и поверхности их сопряжения можно было НЕ трогать, пронумеровав клапана, собрать как и було. 3. По опыту, при обрыве грм, гнёт минимум 2 выпускных клапана, чтобы увидеть кривой клапан или нет, нужно его за "хвост" определить в патрон токарного станка или обычной ручной дрели, кривой клапан будет сразу виден при вращении. ЗЫ После такого "скорого" ремонта теперь наверняка разбирать и крутить клапана, выявлять какой кривой и почему не прилегает. ЗЫ1 Метки ГРМ посмотреть впервую очередь, если всё ок - см. ЗЫ.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМСкажите, а при каком пробеге и возрасте произошел обрыв?
Какая марка ремня?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМЕздил в деревню, чуть не обплевался от такой езды, думаю: - Пока есть время, проверю зазоры на клапанах (слава богу, все инструменты вожу всегда с собой).
И что вы думаете, НА 6-и КЛАПАНАХ ИЗ 8-и ЗАЗОР ВООБЩЕ НЕ ВЫСТАВЛЕН!!! ЩУП ДАЖЕ НЕ ПРОЛАЗИЛ!!! Отрегулировал, и как новая стала Вот и доверяй после этого машину всяким мастерам с кудрявыми руками!!!
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМкакой фирмы луче брать ремень грм?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМможет оригинальный?
п.с. а я ,дайко ставил,ставлю и буду ставить)))
