Текущее время: 20 окт 2026, 01:05
Проблемы при разгоне
Сообщение Олег М. » 05 сен 2009, 14:28
Genall, может, Вы в отсечку упёрлись? На 3ей передаче больше 120 не разогнаться.
Сообщение Genall » 05 сен 2009, 17:27
Дергаться начинает примерно на скорости 90-100, если ехать на третьей. Если честно, то до отсечки я не разу еще не догонял движок. Как то жалко было. Надо попробовать, какие будут ощущения. В понедельник устроим и проанализируем. Анологичные педаль в пол стал делать и на второй и на четвертой и на пятой. Дерготня только на третеьй. Правда на пятой разгона вообще у меня почти не ощущается (1,4 все таки). :roll:
"Да и как-то пробовал максималку разогнать, на 5 скорости на 4100 оборотов и скорости 160 всё, алес" Уважаемый у меня на пятой то же на максималку не выйти. Попробуйте на четвертой, я только на ней выходил на максималку. Пятая, как мне кажется, для экономии бензина.
Genall
Сообщение Фокс » 05 сен 2009, 17:45
Genall писал(а):, то до отсечки я не разу еще не догонял движок. Как то жалко было. Надо попробовать, какие будут ощущения.
Попробовать можно , но только не на обгоне .
Genall писал(а):Правда на пятой разгона вообще у меня почти не ощущается (1,4 все таки).
Это да конечно . Но если сделать чип-тюнинг у Паулюса , Вы избавитесь от этой проблемы . Я себе сделал , у меня ведь тоже 1,4 л. :wink:
Фокс
Сообщение VSlotin » 05 сен 2009, 20:38
Павkeif писал(а):А в гору и на обгон мне её толкать :D
Когда резко нажимаю это резко проявляеться, а плавно до 3000 нормально работает потом ревёт дёргаеться не едет притом тахометр шустро до 5000 рыгает, а она тормозит :D
На сцепление похоже - пробуксовка на высоких оборотах.
VSlotin
Сообщение Elby » 05 сен 2009, 22:53
Elby писал(а):(она выведена в заправочный лючок слева вверху.
Ничего туда не выведено, не вводите людей в заблуждение. Это Вам на ВАЗ карбюраторный, а машина с Евро нормами токичности. Вентиляция бака осуществляется только через Адсорбер. Пары бензина не при каких условиях не должны попадать в атмосферу, а потому нет никаких трубочек вентиляции.
Я так самоуверенно не стал бы утверждать. Что же там за "кончик с дырочкой" тогда? Напишите, пожалуйста, нам всем интересно будет. А то в теме "потеря тяги двигателя" я всем рассказал, как мне туда дунули. Народ, кстати, таки находил у своих машинок в заправочном лючке нужную "дырочку" и некоторые, по-моему, тоже дули туда :-) Вроде помогает найти "тягу" :-)
Elby
Сообщение 3dmax » 05 сен 2009, 23:01
Elby писал(а):Я так самоуверенно не стал бы утверждать. Что же там за "кончик с дырочкой" тогда? Напишите, пожалуйста, нам всем интересно будет. А то в теме "потеря тяги двигателя" я всем рассказал, как мне туда дунули. Народ, кстати, таки находил у своих машинок в заправочном лючке нужную "дырочку" и некоторые, по-моему, тоже дули туда Вроде помогает найти "тягу"
Я не знаю, что там находил народ и куда он дул. Но бак с атмосферой сообщается только через Адсорбер и никак не иначе. Хотите верьте, а хотите нет.
Сообщение Olenevodic » 29 сен 2009, 11:46
Товарищи, подскажите пожалуйста такой вопрос. Машинка 1.6л.
ИСТОРИЯ: иногда после заправки полного бака замечал оживление машинки, тянуть начинала лучше и т.п. При пустом обычно была вялая.
Вчера пришлось резко тормозить педаль в пол со 100 кмч до нуля, после чего машинка начала разгоняться НАМНОГО лучше! Я думал это следствие выделения адреналина, но вечером успокоился и эффект не пропал. Носится как бешеная. Я все грешил на плохой бензин, но дело не в нем. Мотор стал рычать более спортивно что ли, раньше был звон около 3000, сейчас прятное рычание. Ну и разгон: на первой при нажатии на газ голову вжимает в подголовник.
Где копать? От чего такое оживление? Грязь в баке или топливном фильтре взболтнулась?
Olenevodic
Сообщение sedoy » 29 сен 2009, 13:04
Olenevodic писал(а):стал рычать более спортивно что ли, раньше был звон около 3000, сейчас прятное рычание. Ну и разгон: на первой при нажатии на газ голову вжимает в подголовник.
а может Вам её под шумок чипанули? :lol:
Симптомы, ну очень, знакомые :)
sedoy
Сообщение Olenevodic » 29 сен 2009, 14:03
Да ладно вам веселиться :)) Шутки тут никакой нету :)
Никто ничего не чипанул, говорю же: плоховато тянула, движок неохотно раскручивался, на газ реагировал вяло.
Тут тормознул в пол и все вернулось на круги своя, стала резвее.
Еще замечал, что резвее становится после заправки полного бака, при пустом опять вяловата. Просто хотелось бы исправить это в рамках сервиса, а не путем еженедельных торможений в пол :) А я ездил все лето и думал: что же логан такой тупой-то, никак не едет! Оказывается едет, но видимо при неспешном прогрессировании болезни привыкаешь постепенно.
КСТАТИ: еще замечал что ДО торможения вчерашнего при трогании были сильная вибрация двигателя, если не поддашь газку трясло ощутимо на низких оборотах. После вчерашнего - трогание стало приятнее, вибрации ушли практически.
Видать недоставало бензинчику в двигателе все же?
Кстати, как мне кажется, расход ПО БК стал ниже примерно на литр. В реальности не знаю как.
ИТОГО:
Разгон стал резвее, звук мотора изменился, вибрация при трогании снизилась в разы, расход топлива по БК снизился. Что это было?
Машину купил БУ, но судя по сервисной книжке все замены фильтров, свечей были вовремя. Пробег 49000.
Olenevodic
Сообщение Илья Рябинкин » 29 сен 2009, 14:34
Olenevodic писал(а):Еще замечал, что резвее становится после заправки полного бака, при пустом опять вяловата
Тоже замечал, что после заправки и мойки Логанчик бежит гораздо резвей и веселее, радуется наверное :D А вот с пустым баком грустно ему :D шутка! На самом деле заметил еще на девятке: при практически пустом баке, когда едешь уже что называется на "пердячем паре" машинка на газ живее реагирует, наверное с голодухи на заправку рвется :D
Olenevodic писал(а):Разгон стал резвее, звук мотора изменился, вибрация при трогании снизилась в разы, расход топлива по БК снизился
Ну прям "кремлевская таблетка" какая-то! ИМХО совпало просто, пробег-то у Вас какой? Если порядка 5-6 тыс, то все понятно...
Илья Рябинкин
Сообщение sedoy » 29 сен 2009, 15:39
Olenevodic писал(а):плоховато тянула, движок неохотно раскручивался, на газ реагировал вяло.
просто у меня была такая же проблема (какой-то кошмар), пока не чипанулся.
В не зависимости от бензуса (92-й или 95-й на одних и тех же АЗС)
sedoy
Сообщение ARBATSKY » 29 сен 2009, 16:39
Olenevodic писал(а):Тут тормознул в пол и все вернулось на круги своя, стала резвее.
Ну например - временная потеря герметичности усилителя тормозов или че то из этой оперы. :D
ARBATSKY
Сообщение NikoNiko » 30 сен 2009, 10:27
Olenevodic писал(а):Где копать? От чего такое оживление? Грязь в баке или топливном фильтре взболтнулась?
оболочка троссика выскочила из проушины крепления и педаль газа оказалась как бы приподнятой?
NikoNiko
Сообщение Olenevodic » 30 сен 2009, 21:50
Нет, педали все вроде бы на месте, просто в разгоне здорово прибавила. До этого момента на четвертой например вообще практически не разгонялась. Сейчас чуть нажал педаль и скорость стала заметно расти. В общем продолжаю наблюдение.
Olenevodic
Сообщение Евгений52 » 02 окт 2009, 22:40
+1
Евгений52
