Текущее время: 12 окт 2026, 23:07
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 05 июн 2006, 07:20
glavspec писал(а):Так мозги компенсирую потерю мощности более богатой смесью и, как результат, увеличением расхода газа отн. бензина? Коллега, не сочтите за труд ответить :wink:
Уважаемый коллега!
Видимо-не просто более богататую смесь(все-таки датчики обратной связи-то работают)-а увеличением ПОДАЧИ в единцу времени.Как-то мозги газовые по компу "калибруют" с бензиновыми.
Вр всяком случае на 1,6 я ничего не заметил-ни вприемистости,ни при движении с высокими скоростями.Летает как ласточка.
Я честно говоря специально купил 1,6 с расчетом на кондей и газ(возможные потери мощности).
Сообщение Vechinus » 05 июн 2006, 13:01
boris55 писал(а):
glavspec писал(а):Я честно говоря специально купил 1,6 с расчетом на кондей и газ(возможные потери мощности).
Здравствуйте.
Меня интересует, влияет ли включение кондиционера на прием машины. Я - к тому, что получает ли контроллер управляющий газовым оборудованием информацию о включенном кондиционере?
Vechinus
Re: газовое оборудование
Сообщение boris55 » 05 июн 2006, 13:28
Vechinus писал(а):Здравствуйте.
Конечно-влияет!
Как и на "бензиновом" питании..
Специально-никакой информации газовый контроллер конечно не получает.Косвенно-да,обороты ХХ уменьшаются-контроллер их поддерживает...
Сообщение доктор влад » 22 авг 2006, 23:34
Поставил ГБО 2 недели назад. Двигатель 1,4. Оборудование впрысковое, регулируется только через компьютер. Баллон цилиндрический, 80 л., влезает до отсечки 67л., расход в смешанном цикле точно меньше 10л/100 км ( на самой первой заправке влезло 67 л, заправился снова после 630 км пробега, влезло только 54 л. На этой заправке проехал 670 км, влезло 60л. Кстати, в Логан прекрасно входит и 90-литровый баллон, но он шириной во весь проем и с ним нельзя просунуть что-либо между нижней частью баллона и спинкой сиденья, не снимая сиденье( с 80-литровым я положил туда весь инструмент, буксирный трос, противооткатные упоры и т.п.). Впечатления от езды такие: при выключенном кондиционере я вообще не вижу разницы с бензином, независимо от загрузки (ездил только на 92-м). При включенном кондее вроде бы стала чуть тупее, но не слишком заметно. Неприятное: при сбросе газа, особенно почему-то на низких скоростях (при рулении на стоянке и т.п.) иногда слишком падают обороты, но тут же возвращаются в норму. На бензине такого нет. 2-3 раза двигатель в этой ситуации заглох. Ездил в газовую контору, смотрели по компу, сказали, что все нормально. Обещали, если продолжится, проверить в движении.
доктор влад
Сообщение LawGun » 07 сен 2006, 21:34
У немцев газовое оборудование можно поставить на уже приобретенный автомобиль или купить с установленным
http://dacia.deuro-car.de/dacia-autogas ... tung.phtml
за 12 часов и от 2300 до 2900 евров
LawGun
Сообщение boris55 » 07 сен 2006, 22:01
У нас-дешевле....около 1000 баксов... :lol:
Сообщение ANG » 08 сен 2006, 11:24
Сколько Вы на газе уже проехали? Поделитесь впечатлениями о динамике и расходе по сравнению с бензином.
ANG
Сообщение boris55 » 08 сен 2006, 11:33
7500 км.
Впечатления самые обычные-у меня это пятая машина на газе.Только здесь вообще ничего не надо делать-кроме как заправляться ,когда ггаз кончается.Динамика и раход такие же как на бензине...Это все подстраивается(калибруется) у установщиков с помощью ноута и специальной программы.Показывал авто москвичам и двум питерцам на стрелке у Афрамоса.Реакция сдержанная-в основном идут подсчеты-через сколько ЭТО окупится.Сошлись на 40 тыс. :wink: Слышались традиционные речи о "прогорании клапанов" и "ненадежности и опасности".Многие хотели такое же-но после окончании гарантии.
Сообщение доктор влад » 11 сен 2006, 08:27
я проехал уже около 1500 км, на первом (бесплатном) газовом ТО снова регулировали давление в рампе, после чего глохнуть при сбросе газа машина перестала, хотя несколько возрос расход топлива. Но не криминально - он все равно около 10л/100 км в городе, что меня полностью устраивает. Из неприятных моментов - только одно: стала пахнуть газом наружная поверхность шланга, идущего от редуктора к рампе. Соединения герметичны, запах ощущается, только если нюхать сам шланг. Он достаточно тонкий, например, штатный шланг дачной газовой плиты (тоже для пропан-бутана) у меня значительно толще.(я имею в виду толщину не всего шланга, а его стенки). Думаю, установщики ГБО берут что подешевле, например, шланги для тосола. Я сам видел, когда мне устанавливали, такой же шланг, лопнувший под капотом у "Мицубиси" на 2-й день после установки. Клиент приехал с жалобой, что не работает на газу, открыли капот, а там лопнувший шланг, причем не под хомутом, а просто в месте небольшого изгиба. Хочу сам поменять шланг - найти что-то типа шланга от газовой плиты. Чтобы он был предназначен именно для газа. Кстати, если кого-то пугает, что будет при установке ГБО испорчен коллектор, то это ерунда - в него ввернуты 4 штуцера, и еще один - в дроссельный патрубок, для вакуума, если нужно демонтировать ГБО с машины, достаточно заглушить эти штуцера любым способом, и машина снова будет бензиновой.
доктор влад
Сообщение ZhucK » 11 сен 2006, 18:07
У меня самого 21093, стоит ГБО с обычным итальянским редуктором и смесителем. Из 5-ти летней практики отрицательные стороны ЭТО: надо сливать конденсат, и резина редуктора за 1,5 2 года накрывается, естественно увеличиваеться расход топлива.... Замена не сложная, рем комплект 800р.
Будет рено, поставлю газ...
Теперь ВОПРОСЫ:
Конденсат сливаете?
Сколько резина прослужит у редуктора?
Во сколько обойдется ремонт (рем. комплект).
Форсунки подвержены забиванию?и кстати как они работают? Регулируеться время откр./закр. или сечение отверстия?
И еще есть отзовы, что в морозы с бензина на газ машина не переключалась, т.к. не доходила температура до нужной... Подробней на этом месте пожалуйста, смогу ли я в -35 мороза оставить машину работать на ХХ с уверенностью что она не переключиться на бензин........
ЕЩЕ! Как я понимаю при езде на газе, бензонасос работает ПОСТОЯННО. Зачем изводить его ресурс? Пусть он запускается только при переходе на бензин, я ПОНИМАЮ что вермя перхода увеличится,НО цена вопроса ВЕЛИКА бензонасос ДОРОГАЯ весч....
ZhucK
Сообщение boris55 » 11 сен 2006, 20:06
Конденсат сливаете?
нет,неоткуда сливать....стоит фильтр тонкой очистки-через 15 тыс замена.
"ответ знает только ветер"
ответ аналогичный предыдущему...скорее всего-время открывания...ими управляют собственные газовые мозги...
машина на газ переключается при достижении темп охл жидкости +35 град.Надеюсь-такая темп у Вас достигается???
ЕЩЕ! Как я понимаю при езде на газе, бензонасос работает ПОСТОЯННО. Зачем изводить его ресурс? Пусть он запускается только при переходе на бензин.
Бензонасос работает постоянно только на карбюраторном оборудовании...Здесь он не работает вовсе...
Сообщение доктор влад » 14 сен 2006, 10:46
А мне в том же "Столичном" сказали, что бензонасос не отключается... Может, они не в теме? Сами не знают, что делают? Кстати, при регулировке с помощью ноутбука мне показалось, что команда на открытие газовых форсунок идет не с газовых, а с бензиновых мозгов!Или - с бензиновых на газовые и далее... Это я к тому, что при выходе бензинового ЭБУ из строя машина, в отличие от машины с простым ГБО, все-таки заглохнет! О шланге: заменил установленный в "Столичном" воняющий газом шланг на итальянский пропан-бутановый. Купленный в магазине "OBI". Плюсы: он точно предназначен для LPG, газ через стенку не проходит и шланг не пахнет. Минусы: никто не знает, можно ли его использовать в автомобиле и как на него влияют быстрые перепады температур , особенно зимой. Кстати, уже потом нашел отечественный газовый шланг, он лучше подходит для установки (диаметр больше, чем у итальянского). Продается на Таганке (Яузская ул.) в магазине "Бытовая газовая аппаратура". Изначально предназначен для портативных газовых плит, думаю, должен нормально переносить и температуры, и среду. На нем клеймо изготовителя - "БРТ", а ведь этот завод у нас почти все для автомобилей делает. А качество - только время покажет...
доктор влад
Сообщение boris55 » 14 сен 2006, 11:30
доктор влад писал(а): Кстати, при регулировке с помощью ноутбука мне показалось, что команда на открытие газовых форсунок идет не с газовых, а с бензиновых мозгов!Или - с бензиновых на газовые и далее...
Да,они параллельно работают...с бензиновых на газовые...
Насчет бензонасоса.....не уверен....куда же он шарашит-когда в рампе давление достигнуто????И потребления нет?
Вот включили зажигание на обычной машине(двигатель не заводим)слышим бензонасос,накачал-и дальше что?Ведь стоит и молчит?
Правда переключается с бензина на газ и с газа на бензин абсолютно без всякого "рывка" или дрыгания....как будто и не переключается вовсе....
Сообщение доктор влад » 14 сен 2006, 11:47
При установке "обычного" ГБО на инжекторную 2111 мне сказали, что бензонасос нельзя отключать, ибо безин, постоянно циркулируя через обратку, охлаждает форсунки, а в противном случае они быстро выходят из строя. Обсуждая проблему бензонасоса в "Столичном", я это рассказал, а они подтвердили, что это именно так. То есть должен гнать в обратку. А вот как при этом работает регулятор давления топлива в рампе - не знаю... И какой он в Логане - тоже не знаю... В ТАЗе был вакуумный, имел привычку выходить из строя при длительно включенном зажигании без запуска двигателя. Но при работе на газу с включенным бензонасосом он не накрылся ни разу за 60 тыс.км.
доктор влад
Сообщение доктор влад » 14 сен 2006, 11:50
Да, переключение с газа на бензин ведь происходит без рывка и провала даже без прогазовки! Нажатием кнопочки! Значит, давление в бензиновой рампе есть!
доктор влад
