Текущее время: 15 окт 2026, 15:28
О замене масла
Сообщение bob292 » 06 апр 2009, 21:31
Господа , вы про Логан , а я о замене масла вообще, везде и во всём . Л-Д-В, если не секрет ,то как вы двумя пальцами собираете масло вытекающее из фильтра , или если не собираете , то куда оно у вас стекает .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 06 апр 2009, 21:44
bob292
в пластиковую бутылку со специально вырезанной горловиной. подставляешь, откручиваешь, масло стекло туда. Ну и малясь тряпочкой протер если чего куда не туда натекло. А вообще-то я работаю в перчатках. 2 пальца измазываю при откручивании маслянной пробки. А в следуюющий раз просто одену резиновые хирургические перчатки и вообще не измажусь. Вот.
Л-Д-В
Сообщение Garry » 07 апр 2009, 14:03
собираюсь на рынок, прикупить все для самостоятельной замены масла. прочитал всю тему, узнал, какая прокладка нужна (24Х16.7) квадрат(8Х8), съемник, масло(ELF 5W40), а вот фильтр какой - не понял.
Garry
Сообщение боб » 07 апр 2009, 14:37
bob292 писал(а):Господа , вы про Логан , а я о замене масла вообще, везде и во всём . Л-Д-В, если не секрет ,то как вы двумя пальцами собираете масло вытекающее из фильтра , или если не собираете , то куда оно у вас стекает .
А я в пустой масляной канистре вырезаю боковую стенку и при закрытой крышке сливаю туда, после чего переливаю в другую целую.
Garry писал(а):собираюсь на рынок, прикупить все для самостоятельной замены масла. прочитал всю тему, узнал, какая прокладка нужна (24Х16.7) квадрат(8Х8), съемник, масло(ELF 5W40), а вот фильтр какой - не понял.
НА форуме есть список фильтров которые подходят на Логан. Не забудте съёмник фильтра типа краб.
боб
Сообщение Garry » 07 апр 2009, 14:55
спасибо. остановлю свой выбор на маслофильтре "Чемпион F 103"
Garry
Сообщение Derri » 07 апр 2009, 14:59
Garry писал(а): остановлю свой выбор на маслофильтре "Чемпион F 103"
Слышал нелестные отзывы о качестве "Чемпиона" польского производства, поэтому взял оригинальный за 200 руб
Сообщение Витек » 05 май 2009, 19:20
Пару слов как самостоятельно менял масло после 15 тыщ пробега.
Пробил как на Жигулях стамеской насквозь оба края..и ни фига!!! смялись края и упёрся в генератор. Попытался четырёхгранным длинным напильником продолжить - не помогло. Пришлось акккуратно разрубить весь фильтр до основания, вытряхнув все потроха добрался до пластины с резьбой. Подобрал из имеющих под рукой скоб навесных замков, подтовчив края под отверсиия, и согнув в тисках по размеру отверстий вставтл и при помощи монтировки отвернул. :)
УДАЧИ!!
Витек
Сообщение Шико » 05 май 2009, 19:27
Спасибо, конечно, Витек! Но... больно уж сложно как-то... Изображение
Последний раз редактировалось Шико 05 май 2009, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Витек » 05 май 2009, 20:04
Согласен. Подрудиться пришлось. Но нисколько не жалею о проведённом опыте, - во-первых: интерес поработать с иномаркой; во-вторых: получилось! А это много зачит! :D
Витек
Сообщение t_t_m » 05 май 2009, 20:06
"Оригинального" "Чемпиона" нет они или польский или турецкий (чаще второе)...
t_t_m
Сообщение Шико » 05 май 2009, 20:09
Витек писал(а):Согласен. Подрудиться пришлось. Но нисколько не жалею о проведённом опыте,
Ну, что-ж...
Коль друдности не пугают, в следующий раз попробуйте откручивать фильтр с предварительного снятого движка.
Так ещё интереснее... Изображение
Сообщение Romik » 05 май 2009, 20:10
Витек
Опыт это конечно хорошо, но в следующий раз всетаки постарайтесь раздобыть что-то типо съемника...) :)
Romik
Сообщение Витек » 05 май 2009, 20:14
Romik
Так, съёмник, думаю, уже не пригодится. Фильтр завёрнут своими руками :D
Витек
Сообщение ProMan » 06 май 2009, 08:00
Витек писал(а):Так, съёмник, думаю, уже не пригодится. Фильтр завёрнут своими руками
Ну Логан, наверное, у Вас не последняя в жизни машина да и знакомым в гаражах можно помочь :D
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение angelwolf » 06 май 2009, 20:32
novik75 писал(а):bob292
Это потому что отворачивают и затягивают они их оригинальным съемником,это очень удобно и о том что без съемника фильтр будет тяжело отвернуть никто не задумывается(у них то съемник под рукой) :)
А вообще-то масляные фильтры положено закручивать не съемником, а от руки, соответствующей силой. Затянул руками, потом чуть-чуть открутил на сантиметрик и все. И перед тем, как ставить новый фильтр, нужно взять на палец масло, и смазать резинку фильтра, чтобы она не порвалась.
angelwolf
