Текущее время: 12 окт 2026, 20:39
Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение семигор » 23 июн 2009, 21:25
Георгий Торпедоносец писал(а):К Сашику, адназначна
А Сашик возьмётся диагноз Логану ставить? Я не против. Приятно сознавать, что тебя хотя бы выслушают без изначального желания отделаться.
Георгий Торпедоносец писал(а):Хорошая книжка.
У меня такая же.
Я называю её "ужастики"..
Сообщение Георгий Торпедоносец » 23 июн 2009, 21:33
u313 писал(а):Все что не входит в ТО по регламенту, делается по мере необходимости. Как, например, регулировка клапанов :)
А как понять необходимость регулировки клапанов? Я бы отрегулировал, думаю за 60тыс км не могли они расчётные зазоры сохранить.
Логановед
Сообщение САШИК » 23 июн 2009, 21:36
семигор писал(а):А Сашик возьмётся диагноз Логану ставить
Да я то с удовольствием,только мне лично прописан Вашими коллегами режим похожий на постельный,т.е.,ограничен в движениях(читаем доктор Айболит,раздел:про зайку-отдалённо про меня)
САШИК
Сообщение Георгий Торпедоносец » 23 июн 2009, 21:39
Ну дак это ж временно :wink:
Логановед
Сообщение САШИК » 23 июн 2009, 21:41
семигор писал(а):Георгий Торпедоносец писал(а):
Хорошая книжка.
У меня такая же.
В определённых обстоятельствах,данное печатное издание именуется камасутрой :lol:
Кстати,в ней не прописано как провести диагностику датчиков"на коленке"с мин.набором инструмента? :idea:
САШИК
Сообщение семигор » 23 июн 2009, 21:50
САШИК писал(а):Да я то с удовольствием
Георгий Торпедоносец писал(а):это ж временно
Не буду выпытывать интимные подробности, но сколь реально это по времени?
Сообщение u313 » 23 июн 2009, 21:51
По звуку :) Вот на рабочем Кангу на 70тык начали подстукивать потихоньку. Думаю на следующем То закажу регулировку, хотя постукивают уже давно и сервис пока сам не предлагал отрегулировать.
Сообщение Sergren » 23 июн 2009, 21:57
Типа трабла-то нехилая. Седня на холостых на полностью погретом двигателе некисло так глох я. Выключаешь передачу, тормозишь, и стрелка тахометра радостно заваливается ниже нуля, двигатель глохнет. Епрст. От удивления чуть не окосел. И глох я в мертвой пробке. Как выехал из пробки, так все нормализовалось. С Севой провел длительную беседу по этому поводу.
Завтра еду к мастеру выяснять, что за хрень творится, едрен батон.
Сообщение u313 » 23 июн 2009, 22:06
Да, тут возможны варианты... а кондей есть у Вас? ИМХО в мертвых пробках при всяких траблах можно его включать, как принудительное вентилирование моторного отсека. Учитывая что у логана нет обратки бензина, бенз может перегреваться в длительных пробках. Ну это как гипотеза.
А МК нет? Интересно, ошибки то есть? Отпишитесь потом, что придумали.
Сообщение САШИК » 23 июн 2009, 22:22
семигор писал(а):но сколь реально это по времени?
Обещали 10 -12дней,отсчёт пошел вчера,а когда в"тур"?успеем?
САШИК писал(а):Георгий Торпедоносец
Так чего нибудь конкретно с коником произошло?(апосля колдовства)
САШИК
Сообщение Sergren » 23 июн 2009, 22:24
u313 писал(а):Sergren
Именно это я и сделал, то есть врубил кондей, и обороты перестали падать в ноль.
u313 писал(а):Учитывая что у логана нет обратки бензина, бенз может перегреваться в длительных пробках. Ну это как гипотеза.
Завтра еду к 15.00 к мастеру, там разберемся, что это было.
Сообщение Ded54 » 23 июн 2009, 23:01
Сегодня и я слазал туда... :wink: . И вот что увидел...
Изображение Да, крепежа там нет и не было Изображение После снятия корпуса фильтра покачал ДУ - да, люфт есть. Открутил крепёж - ДУ достался с усилиемИзображение Визуально резинка не ссохлась, без трещин Изображение Всё смонтировал обратно и вот моё ИМХО.
Да, согласен, второй крепёж ни к чему (но, в прЫнципе, хуже с ним не будет) - весь ДУ крепится четырмя болтами через корпус возд. фильтра. И вот здесь я увидел интересную весЧ - задние два болта крепят корпус фитра через резинки хорошо, а вот передние - да, плохо - болтаются резинки и корпус тоже. Причина - резьба в пер. креплении нарезана в глухом отв. и болт не завинчивается до конца и не поджимает резинку. В заднем креплении резьбов. втулки сквозные Изображение и болты закручиваются до конца (кстати, закручивать сильно их не надо) . Выход - под шляпки пер. болтов надо подложить шайбы большого нар. диаметра толщиной 2-3 мм и тогда корпус фильтра будет хорошо зажат ( без болтанки) и хорошо (и ровно) прижмёт дроссельный узел (без перекосов).
По поводу резин. уплотнения. Ежели он потрескался, а новый не найти (или дорого :oops: ) силиконовый герметик ABRO (красный или чёрный) спасут положение.
kinder писал(а):...Применять герметик я бы тоже не советовал ,потому как его даже небольшое количество попавшее в цилиндр отравит жизнь катализатору (это уже не ИМХО)
С дуру можно и (сами знаете что) сломать. При аккуратной работе ни что ни куда не попадёт... :?
Сообщение Георгий Торпедоносец » 23 июн 2009, 23:28
А я по две 2мм шайбы засобачил под каждый болт крепления возд.фильтра. Наверное перебор, слишком жёстко? А почему бы не использовать сантехнические резиновые прокладки? Плотность есть и амортизация есть :roll:
Логановед
Сообщение Ded54 » 23 июн 2009, 23:48
Георгий Торпедоносец писал(а):А я по две 2мм шайбы засобачил под каждый болт крепления возд.фильтра. Наверное перебор...
Под задние вообще не надо.
Две по 2 мм - нормально, только сильно зажимать не надо; и без гровера.
Сообщение семигор » 24 июн 2009, 01:05
САШИК писал(а):Обещали 10 -12дней,отсчёт пошел вчера,а когда в"тур"?успеем?
Завтра билеты должны покупать. Планировали отъезд 4-го.
Так что... :roll:
