Текущее время: 16 окт 2026, 00:55 Замена резонатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена резонатораНу я понял, что их три типа. У меня восьмиклапанный логан 1.6, какой мне нужно покупать? Как мне показалось, они отличаются только банкой, трубы наверное в диаметре те же, т.е. купил любой аналог из выше перечисленных и хомуты, вырезал старый резонатор и воткнул новый. Все верно?
В теории да, на практике надо будет подбирать хомуты - зачастую из пары хомутов один зажимает нормально, а другой - нет. Плюс еще нужна специальная паста для ремонта глушителей для герметизации стыков.
Ижору не надо, уж поверьте:oops: И диаметры не в допусках и с углами изгибов там не всё в порядке. БосалЬ самое оно!
Re: Замена резонатораДругой вопрос. Если не ставить эти хомуты, а просто приварить, можно ли это сделать прямо под машиной ничего не снимая?
А так я собрался покупать следующее: BOSAL 265-810 Хомут глушителя DONE DEAL DD6785 Герметик ASSO BOSAL 250-250 Хомут глушителя TUN EDEX 0208 Резонатор Но сомневаюсь стоит ли самому возиться с хомутами, если проще приварить и по деньгам тоже самое.
Re: Замена резонатораС хомутами проще,будет разъемное соединение.У меня задний хомут Bosal 265-810 не сжимал полностью трубу Atiho,похоже трубы разного диаметра.Немного пропилил дужки и все.Atiho без шаманства ставиться не хотел,подсекал в соединении с катализатором.Имея некоторый опыт сварки,думаю заварить сложнее всего будет соединение у катализатора,придется прихватывать,потом отворачивать крепление к коллектору,чтобы освободить место под сварку.У глушителя места достаточно для сварки.
где такие цены??дайте номерок? я купил резонатор за 1900 и сейчас вварка выйдет мне сказали в 1500((и того =3400
EDEX 0208, ФОБОС 48792 , ATIHO 20400AL ,OSM OSMLOG47675RU цены от 800 до 1000 р.
Re: Замена резонатораМожет кому пригодится...
http://automexanik.ru/sovetyi-byivalyih ... ukami.html
Re: Замена резонатораЕсть вопросец: посоветуйте хороший нейтрализатор ржавчины для резонатора.
лудить или брать нержавейку.
1. Про лужение так и хочется сказать "глупость", потому как эта операция стоит дороже нового резонатора. 2. Нафиг брать нержавейку за миллион, если можно привести в порядок родной, да и как соединять нержавейку с родной системой выхлопа? Фуфельными хомутами? И где Вы видели логановский резонатор из нержавейки?
Re: Замена резонатораРезонатор ржавеет изнутри.Смысл мазать снаружи?
Re: Замена резонаторадля красоты наверное)))чтоб блЯстело
Ну вот, приехали. Чем же вам хомуты не угодили? Я как раз вчера менял, брал резонатор EDEX 0208, хомуты Bosal 250250 и 265810, герметик DD6785. Трубы зажались, нигде не сечет. Зато в плане приварить можно запросто накосячить, я когда затягивал хомуты немного криво держал резонатор и в одном месте (над балкой) труба оказалась очень близко к кузову, наверное около сантиметра. Заметил только когда уже герметик подзастыл, поэтому оставил как есть, стуков пока не наблюдаю, а если появятся переделаю.
Где я сказал, что мой резонатор ржавеет изнутри? Он ржавеет СНАРУЖИ. Не нужно мне хомутов и советов что и как делать с резонатором. Я сам с усам, машину в сервис не гоняю на ремонт, разберусь. Какой есть в природе хороший нейтрализатор ржи именно для выхлопной системы(из личного опыту)?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
