Текущее время: 12 окт 2026, 18:26
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2014, 15:24
kaban84 писал(а):так мне надо прошить мозги?
Вам - не надо. Машине - можно. :wink:
А серьезно - есть еще мысль. :arrow: Посмотрите прокладку под блоком дроссельной заслонки. Не замята-ли и не подсасывает ли через нее воздух во впускной коллектор.
Сообщение kaban84 » 23 июн 2014, 17:01
А что похожие признаки?
kaban84
Сообщение дима » 23 июн 2014, 17:08
kaban84 писал(а):А что похожие признаки?
вам уже все,что могли- насоветовали.удачи.
Сообщение kaban84 » 23 июн 2014, 20:07
снял дроссельную заслонку прогерметил ее, и посадил. Неисправность не ушла. Я дал ей 6000 оборотов провалы, на 5000 нормально газ бросаешь глохнет сразу :?:
kaban84
Сообщение дима » 23 июн 2014, 22:05
kaban84
еще раз прочитайте
scorp писал(а):Вставлю и я свои 5 копеек :( .
Итак, в один прекрасный день машина стала при заводке глохнуть (Логан 1.4 2006 года румынской сборки).
Симптомы такие - завожу, машина заводится с пол тычка и сразу глохнет ( причем обороты не прыгают на положенные там 1300 - 1500, а даже не добирают 1000). Так как это произошло в центре города пришлось постоянно давить на газ, чтобы добраться домой. Только убираешь ногу с газа - машина глохнет. Первые подозрения , естественно, упали на регулятор холостого хода. Была вторая половина субботы - для очистки совести снял дроссельною заслонку (чистилась 30 000 км назад) почистил заслонку, рхх поставил назад, те же яйца...
Обратил внимание на то что шток рхх сильно выдвинут и полностью перекрывает поступление воздуха. Опять снял ДЗ, разобрал
рхх (причем прием с земляной клеммой не сработал - придерживаешь шток одной рукой, а второй коротишь клемму земли на аккумуляторе - пришлось шток вытаскивать руками) , почистил, смазал пазы штока, отверточкой покрутил подшипник - поставил шток назад (вставил до упора, закрутил, поймал пазы и заснул до конца :-D ).
Поставил ДЗ, сделал адаптацию (калибровку) рхх - машина стала заводиться, но с каждой заводкой амплитуда оборотов становилась все меньше, а когда я еще и психанул пару раз дав порядка 6000 оборотов все вернулось на круги своя- начала глохнуть (то есть шток рхх двигался только в одну сторону на уменьшение доступа воздуха). Опять снял рхх, задвинул на пару мм шток, добился заводки машины и стал готовится "морально" к поездке на сто...
Почитав форумы мне как то расхотелось покупать рхх самому :(, особенно после этого сообщения:
dvdg писал:
РХХ, ДАД, свечи, катушки, ВВ провода, потенциометр дроссельной заслонки - испробовано несколько комплектов
бензонасос, датчик температуры - новые
дроссельный узел блестит как у кота....
адсорбер проверен, а также проверено его отключение
форсунки и почищены и проверены на герметичность
компрессия 12,5, клапана выставлены.
диагностика ошибок не находит
вчера поменял дроссельный узел целиком, не помогло"
В понедельник поехал на СТО ( у них были запчасти)... Замена рхх ничего не дала. Поняв, что замена вслепую может растянуться надолго, поехал к грамотному специалисту (Киев) с клипом. Диагностика показала ошибку цепи регулировки холостого хода. Дальнейшие шаги выявили неисправность рхх и ЭБУ в цепи рхх. Мне слили инфу с моего ЭБУ залили на рабочее ЭБУ, загерметизировали его, поставили на место и я довольный уехал назад.
Резюме. Если первый и самый простой шаг - замена рхх не дает результата едьте на компьютерную диагностику.
Боюсь в этой проблеме - зависание оборотов и то, что при заводке сразу глохнет машина значительную роль может играть ЭБУ
( то ли программно - менять прошивку, то ли аппаратно - ремонт ЭБУ).
Сообщение kaban84 » 24 июн 2014, 13:43
спасибо буду заниматься на выходных с результатом отпишусь.
kaban84
Сообщение kaban84 » 15 июл 2014, 20:42
я уже дошел до вакуумного усилителя, вот показалась странно. Снимаю я шлаг с вакуумного усилителя при нагретом двигателе и обороты возрастают до 1700 обратно одеваю понижаются до 500. Встречался кто с такими признаками?
kaban84
Сообщение дима » 15 июл 2014, 22:20
а принцип работы в. усилителя знаком?
Сообщение kaban84 » 16 июл 2014, 17:01
так в общем, скажите это нормально или нет?
kaban84
Сообщение Евгений Ш » 16 июл 2014, 17:06
kaban84 писал(а):скажите это нормально или нет?
Нет
kaban84 писал(а):понижаются до 500
Не нормально, если Вы не путаете 750 и 500 (нижняя риска тахометра). Если путаете - нормально. Попробуйте на ХХ нажать тормоз, а потом его отпустить. Обороты кратковременно вырастут (не до 1700, конечно), и снова упадут. Это нормально. Сняв шланг с ВУ Вы подаете через него дополнительный воздух в двигатель.
Сообщение kaban84 » 16 июл 2014, 17:11
я не путаю обороты на прогретом двигателе 500, при нажатие на тормоз обороты не двигаются
kaban84
Сообщение Евгений Ш » 16 июл 2014, 17:19
kaban84 писал(а):я не путаю обороты на прогретом двигателе 500
Это не правильно, должны быть около 750.
kaban84 писал(а):при нажатие на тормоз обороты не двигаются
При отпускании тормоза, а не при нажатии, они должны увеличиваться кратковременно. Если не увеличиваются - это тоже не правильно.
Сообщение kaban84 » 16 июл 2014, 20:26
не увеличиваются, что делать?
kaban84
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2014, 21:12
Хм...
Т.е. стрелочка вот так лежит на первой риске как на картинке?
kaban84 писал(а):Снимаю я шлаг с вакуумного усилителя при нагретом двигателе и обороты возрастают до 1700
И что Вы хотели? Так и должно быть. Ибо, когда вы сняли шланг, через этот шланг идет подсос воздуха во впускной коллектор.
Сообщение kaban84 » 16 июл 2014, 21:39
нет между нулем и десетью то есть посередине
kaban84
