Текущее время: 20 окт 2026, 01:01
Сообщение WAS » 24 дек 2008, 12:05
tim1505 писал(а):WAS
Мы неправильно поняли друг друга! Вы ведете речь о выпусном коллекторе, а я говорю про приемную трубу выпускного коллектора!
Там всего 2 гайки с пружинами их то и надо откручивать, этого вполне достаточно, коллектор не трогайте.
Посмотрите стр. 100 издательства Третий Рим. :wink:
Наверное :roll:
Все равно, непонятно, почему в месте соединения выпускного коллектора и приёмной трубы нет прокладки :?:
Вопрос по крышке. А этот черный герметик легко смылся :?:
WAS
Сообщение tim1505 » 24 дек 2008, 14:34
Не черный он это проста так сфотографировалось, герметик был цвета олифы, а на привалочной поверхности крышки его практически не было т.к. она очень плотно прилегает и его выдавило при обжиме.
tim1505
Сообщение Pilot2 » 24 дек 2008, 15:25
Доброго времени суток!
Нежделю назад ездил на ТО в Автоповолжье, на МШ, стоимость оного обошлась в 4250 рублей.
Заменили масло 594руб,
масленный фильтр 237руб,
прокладку сливной пробки 15 руб,
воздушный фильтр 512руб,
свечи зажигания 912руб,
долили типа антифриз 75руб (не видал не знаю, уровень вроде тот же)
И обнаружили что потеет маслом головка блока цилиндров со стороны приводных шестерней. По гарантии поменяли:
Шестерню масляного насоса,1шт
Крышку блока цилиндров 1шт
болт М10 1шт
сальник к/в 1шт
к/т рем. ГРМ 1шт
Ролик 1шт
Ролик 1шт
Приводной ремень 1шт
К-т герметика 1шт
Свечи и фильтр воздушный я на то больше менять не буду, я их и сам заменю и дешевле куплю.
Pilot2
Сообщение Фокс » 24 дек 2008, 22:48
tim1505 писал(а):Поэтому как ни крути подрамник все равно надо опускать.
Понял , спасибо за наводку . Буду знать :!:
tim1505 писал(а):Ммм хугарден тож люблю Wink
Вот он истинный ценитель и знаток пива !
:lol: :oops: :roll: :D
tim1505 писал(а):скажите как вы контролировали натяжение ремня ГРМ по ролику или иначе, меня не покидает смутное сомнение, что я перетянул ремень Confused
Я регулировал натяжение при помощи переноски и линейки :wink: , точнее использовал тень :!: ремня ГРМ :wink: . Делается это так , берем пластмассовую линейку длиной 20-30 см и ломаем пополам . Берем скотч и приклеиваем кусок линейки вверх дном ( цифрами вниз ) к корпусу движка . Направляем переноску на ремень и на линейке видим тень :wink: , делаем натяжение и фиксируем , далее нажимаем указательным пальцем на ремень , от исходного состояния должен отойти на 6 мм . Если с первого раза не получилось ( и не получится :D ) повторить процедуру . Вот и вся технология :D
tim1505 писал(а):...и почему крякнула помпа и ролик уж не из-за перетянутого ли ремня?
Помпа еще не успела крякнуть , просто заметил что вращается с заеданием вот и заменил , а ролики здорово люфтили и имели канавки глубиной с миллиметр . А ремень был ослаблен и ходил в сантиметр . :shock: :wink: Заметьте , что я заменил при пробеге в 76 000 км вместо положенных 60 000 км :wink:
Фокс
Сообщение tim1505 » 24 дек 2008, 23:42
Интересно а какой способ точнее при регулировке натяжения ремня ГРМ Тензометры и прочие проф штуки я в расчет не беру, существует два основных способа по линейке и перекручиванием на 90 градусов, это понятно, а вот какое при этих способах надо прилагать усилие :?:
tim1505
Сообщение Фокс » 24 дек 2008, 23:51
tim1505 писал(а):а вот какое при этих способах надо прилагать усилие Question
:shock: :? Хм , как сказать ... Можно безмен взять :roll: , ну так 1-1,5 кг :D
Фокс
Сообщение Mythos » 25 дек 2008, 15:53
На украинском форуме нашли самую кардинальное решение течи масла - замена автомобиля. Один чел в течении года судился с Рено и доказал, что эта неисправность влияет на безопасность автомобиля и не поддается устранению на дилерских СТО. Итог: вернут деньги по цене нового Логана!
http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=1817&p=30 Автор с ником Urist?
Mythos
Сообщение 3dmax » 25 дек 2008, 17:03
Mythos писал(а):доказал, что эта неисправность влияет на безопасность автомобиля и не поддается устранению на дилерских СТО.
Да даже если она и не влияет на безопасность, то машину всё равно можно вернуть после двух поломок. Неустранимая неисправность и всё тут. Починили раз, починили два, как только сломалось в третий раз - меняем на новую.
З.Ы. Законов Украины не знаю, а в России это так. Только этим почему то никто не пользуется.
Сообщение Mythos » 25 дек 2008, 17:05
3dmax писал(а):Только этим почему то никто не пользуется.
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"
Mythos
Сообщение WAS » 26 дек 2008, 08:20
Здравствуйте уважаемые!
Насколько я помню, в этой ветке обсуждается, как бороться с маслом на двигателе, а не как вернуть или поменять машину...
По поводу натяжения ремня ГРМ...
вот нарыл :arrow: http://www.freemen.su/index.php?categoryID=81&offset=10
Может кому пригодиться :?:
WAS
Сообщение Mythos » 26 дек 2008, 08:35
WAS писал(а):Насколько я помню, в этой ветке обсуждается, как бороться с маслом на двигателе, а не как вернуть или поменять машину...
С ним не надо бороться. Мне кажется гаражные времена по обработке напильником заготовок машин уже прошли. У меня тоже масло попёрло, и я могу сам устранить этот баг. Но не буду, т.к. мой час работы стоит больше нормочаса на устранение этого дефекта у дилера. Данная неисправность, это "жесть" даже для вазовской классики. Хотел бы исправлять брак производителя - купил бы шаху. Так что
нужно одним способом (у кого гарантия или кто в состоянии доказать, что это заводской брак ) - брать дилера и фейсом об тейбл
Mythos
Сообщение Фокс » 26 дек 2008, 08:40
WAS писал(а):По поводу натяжения ремня ГРМ...
вот нарыл Arrow http://www.freemen.su/index.php?categoryID=81&offset=10
Может кому пригодиться Question
Зачем , не вижу смысла приобретать для себя . Могу Вам предложить , купите для себя комплекс для развала -схождения :shock: :oops: :roll: . А потом научитесь и к Вам народ потянется ... :wink: А прибор будет пылиться без дела в гараже :wink:
Фокс
Сообщение bob292 » 26 дек 2008, 13:21
tim1505
WAS
По натяжке ремня - никаких приборов (на Фрамосе с прибором перетягивают) , только опыт . Ставим ремень , натягиваем с прогибом 5-6 мм при нажатии (усилие знает только мой большой палец) , запускаем двигатель со снятыми крышками и смотрим на ремень - при изменении оборотов (особенно при сбросе газа ) ведущая ветвь ремня не должна вибрировать . Иногда правда приходится идти на некий компромис - как только уберёшь вибрацию полностью , так начинает ремень подвывать , потому приходится оставлять небольшие по амплитуде и продолжительности колебания ремня . А перетянутый ремень сразу слышно по подвыванию .
bob292
Сообщение DыМ » 26 дек 2008, 13:52
а мож масло надо лить погуще?
а то лично знаю случай когда в таз-2109 залили супер-пупер масло... чтото типа 5w50... типа щас табул лошадей под капотом добавится.
в итоге масло попёрло из всех щелей и прокладок.... =)
повторная замена на родное 10w30 - сразу решило все проблемы с течью масла...
DыМ
Сообщение 3dmax » 26 дек 2008, 13:56
DыМ писал(а):а мож масло надо лить погуще?
А мож движки собирать лучше? :lol:
