Текущее время: 13 окт 2026, 01:24
газовое оборудование
Сообщение maslen » 20 окт 2008, 22:00
Ruslan писал(а):Кстати, меня все время интерисовал вопрос, ставят ли ГБО на немецкие автомобили, которые как известно ОЧЕНЬ требовательны к качеству топлива. И что же? В Питере в районе м.Петроградская обнаружил АУДИ А4 2.0л, универсал, с газовым заправочным штуцером. С хозяином автомобиля не удалось пересечься и узнать его мнение.
Ставят и на Бэхи и на Мэрсы тока "в путь",это не редкость, правда, чем навороченее аппарат, тем больше проблем запудрить мозг электронике
Последний раз редактировалось maslen 21 окт 2008, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
maslen
Сообщение KRAM » 21 окт 2008, 08:41
В Германии газовые заправки растут,как грибы.
Пропорционально им увеличивается количество авто эксплуатируемых на газе.
Я,успел повидать практически все модели,всех производителей с газовым оборудованием.
KRAM
Сообщение novik75 » 21 окт 2008, 10:21
maslen писал(а):Вам читать топик лень?
Нет,просто у вас в топике нет данных сколько может пройти без регулировки клапанов Логан без ГБО и я вам их предоставил.
boris55 писал(а):Я проверял в первый раз в в 22 тыс-чуть убежали в минус выпускные...но неизвестно=из-за газа или просто по причине изначальной установки или эксплуатации.
Видите,у людей сомнения?
maslen писал(а):Мы поняли Вы противник установки ГБО.
Как потребитель-противник,как моторист-сторонник(у вас стоит ГБО-тогда мы идем к вам) :)
maslen писал(а): как поняли что пора проверить? хорошо бы еще в теме о регулировке ответ. какие зазоры на впуске и на выпуске были намерянны разные или одинаковые?
Напишу в ближайшее время.
novik75
Сообщение maslen » 21 окт 2008, 10:49
машина может эксплуатироватся без регулировки зазоров клапанов и больше только вот насколько это полезно? каждый сам решает когда пора их регулировать или это делают механики, производитель отдал определение когда пора регулировать на усмотрение автосервиса, а для тех кто поставил себе ГБО, на форуме есть рекомендации что клапана надо смотреть. Кстате регулировку клапанов первый раз на форуме описали на машине без ГБО, и вообщем можете сами причитать, про разные зазоры.
нет у меня на машине установлено, :D
maslen
Сообщение novik75 » 21 окт 2008, 16:04
maslen писал(а):машина может эксплуатироватся без регулировки зазоров клапанов и больше только вот насколько это полезно?
подробнее о своих клапанах и личном опыте в этом вопросе отпишусь в топике о регулировке клапанов как будет время.
Я за вас рад, правильный выбор.
novik75
Сообщение tim1505 » 02 ноя 2008, 00:08
Доброй ночи коллеги! Сегодня мне регулировали клапана, пробег на газу ок 13тык. Итог при замере:
1цилиндр впуск 0,1 выпуск 0,2
2цилиндр впуск 0,15 выпуск 0,1
3 цилиндр впуск 0,1 выпуск 0,1
4 цилиндр впуск 0,15 выпуск0,1 :?
Огромное спасибо всем кто посоветовал мне их преждевременную регулировку, я планировал их регулировать после 20-25. Боюсь представить, что я мог прилипнуть на ремонт движка, если бы не внял советам знающих.
tim1505
Сообщение KRAM » 02 ноя 2008, 03:01
Пожалуйста !
Критерием, для следующей регулировки зазоров будет неустойчивая работа холодного двигателя .
По моему опыту,она Вам понадобиться при пробеге значительно большем,чем 13 000 км.
Внимательно следите за работой мотора !
KRAM
Сообщение KRAM » 02 ноя 2008, 03:17
Сегодня заправлялся газом вместе с хозяином "Мицубиси-Лансер Эволюшен 7".
Не удержался,попросил поделиться впечатления об эксплуатации.
Он доволен, пробег 108 000 км на газе, режим эксплуатации жесткий,ГБО"Принц",полное отсутствие проблем за весь период.
KRAM
Сообщение LawGun » 02 ноя 2008, 13:07
Даже не знаю, что делать :? Закупил все необходимое (ключи, прокладку, фиксатор резьбы), чтобы снять крышку проверить зазоры, но двигатель пока работает нормально во всех режимах. На днях на хорошей трассе разгонялся до 160 км/ч (по спидометру), правда, на бензине -вроде бы, без проблем. Если бы на выпускных клапанах зазоров не было, то не было бы положенной компрессии, следовательно - не разогнался бы.
И хотелось бы посмотреть зазоры, и неохота лазить - а вдруг все нормально, а я только что-то разрегулирую.
Кроме того, вроде бы, болты, крепящие клапанную крышку, - без шайб, и их нужно фиксировать соответствующей пастой, потом сутки ждать. Кто что может сказать по данному поводу ?
LawGun
Сообщение KRAM » 02 ноя 2008, 13:44
Не берите дурное в голову,а берите дурное в ....
Никакая фиксирующая паста не нужна.
Если,при разборке аккуратно снимите прокладку,то и ее можете не менять.
Проверенно на своем моторе.
Удачи!
KRAM
Сообщение K_AHTOH » 05 ноя 2008, 20:46
Добрый День Уважаемые!!!
Подскажите направление действий. Раньше опыта эксплуатации авто с ГБО не было. Но купил именно с ним целенаправленно. От дома до работы 50 км и выгода должна получатся приличная. Так вот сама проблема. На газ переключение идет как я понял при достижении определённой температуры. Машина прогревается не сразу и поэтому у меня с утра переключение происходит когда уже проехал на бензине порядка 30 км (какая тут уж экономия). Что можно сделать?
У самого такие предположения:
1. Регулировка ГБО на переключение при более низкой температуре.
2. Заменить термостат на отрывание про более высокой температуре (кстати есть разные? Я раньше на опеле катался там был выбор)
3. Ну и самая примитивная поставить картону на радиатор, тем самым уменьшить поток обдуваемого воздуха при движении (но боюсь с пробками проблемы будут).
Кто что посоветует?
K_AHTOH
Сообщение LawGun » 05 ноя 2008, 21:16
K_AHTOH писал(а):ашина прогревается не сразу и поэтому у меня с утра переключение происходит когда уже проехал на бензине порядка 30 км (какая тут уж экономия).
Такого быть не должно. При нормальной регулировке ГБО4 (надеюсь, у Вас четвертое поколение - распределенный впрыск и полная автоматизация переключений, т.е. Вам установили еще один бортовой компьютер)
Переключаться на газ машина должна, когда достигнута температура примерно 60 град. Это - две "палки" на термометре Логана. Для достижения такой температуры достаточно проехать километр- полтора, в зависимости от сезона. Если у Вас происходит переключение на газ, когда на "градуснике" уже четыре палки, то это непорядок.
Нужно регулировать "газовые мозги".
У меня при первоначальной установке переключение на газ происходило аккурат с появлением двух "палок" на термометре, плюс минус пара секунд.
Потом мозги поломались (см. мои посты выше), и поставили новые. Теперь переключение происходит секунд на тридцать позже, чем появились две "палки" градусника. Но всегда - задолго до появление четырех палок.
Меня это устраивает - пусть газ начинает использоваться чуть позже, чем раньше, чтобы не было обмерзания или переохлаждения соотв. редуктора.
LawGun
Сообщение K_AHTOH » 05 ноя 2008, 21:40
LawGun
2 палки появляться (они почти постоянно на ходу) и включение идет не сразу. Можно предположить что на гране 3-ей попытка включения.
А самому можно снизить эти параметры? Или не стоит лезть?
Кстати по поводу поколения... Если все происходит автоматом (переключение) то можно говорить о 4-ом поколении?
Кстати есть индикатор с зеленой шкалой только я видел его моргание когда кончился газ и он автоматом перешел на бензин (при этом моргали все зеленые индикаторы +1 красный и еще это все пищало).
K_AHTOH
Сообщение LawGun » 05 ноя 2008, 22:10
K_AHTOH писал(а):А самому можно снизить эти параметры? Или не стоит лезть?
Вы сами ничего не сделаете. Тем более, если Вы даже не знаете, какого поколения у Вас ГБО. Посмотрите, есть ли в районе аккумулятора прикрепленный другой компьютер (размером 15х20см и толщиной сантиметра 3). Родной компьютер примерно таких же размеров прикреплен к "посудине" в которую кладется аккумулятор.
От этого, газового компа, отходит шлейф под разъем USB. Через этот шлейф подключается ноутбук, и при помощи специальной программы выставляются рабочие характеристики газового компа для конкретной машины (модели, будь то Логан или мицубиси паджеро), в том числе и температура переключения на газ. Никаких шлицов (под отвертку или гаечный ключ) в газовом компьютере нет.
Спокойной ночи. Если написал слишком дотошно, прошу прощения.
"Остапа понесло" (с)
LawGun
Сообщение K_AHTOH » 05 ноя 2008, 22:32
LawGun
Спасибо что подробно. Завтра гляну (поздно сегодня уже)
З.Ы. А вот было бы такое ПО под КПК. Хотя мнеб иссодники ПО под любую операционку, а на КПК яб сам переложил :)
K_AHTOH
