дима писал(а):что то мне говорит,что это термостат
Мне тоже говорит, но не может же быть, что 3-й подряд?!?
Текущее время: 18 окт 2026, 03:37 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостатаАгент 007
что то не везет Вам с термосами,напомните какие ставили всем,а то уже подзабылось,что Вы их там меняли как перчатки
при 2-х полосках одна была холодней при 4-х обжегшись о ближнюю к дальней не полез
Gates - 2 раза. SWAG (это упаковщик з/ч, там пр-ва Германии лежали термосы) - 2 раза.
Re: Замена термостатаа я sct 1 раз и нормально,повезло? А КАКАЯ РАЗНИЦА,ВЕДЬ РАБОТАЕТ
Re: Замена термостатаПолучил Vernet из Exist.ru. Проверил совместно с Wahler, который не прошел испытания кипячением и не эксплуатировался.
Wahler открылся намного раньше и гораздо быстрее чем Vernet(висели оба на проволоке у поверхности, вода перемешивалась ложкой, градусника нет), но когда я отключил газ(после закипания воды) и стал добавлять холодную воду из стакана в кастрюлю Vernet начал сразу же закрываться и закрылся полностью, когда я долил весь стакан. Wahler же не закрылся после второго стакана воды, и даже оставался приоткрытым, после того как корпус полностью остыл после извлечения из воды и обдува воздухом в течение 5 мин. Закрылся Wahler только через 10 минут обдува воздухом. Буду ставить Vernet, причем сам попробую. Вот думаю резинку старую оставить, или ту которая шла в коробочке с Гейтс, который сейчас на автомобиле. Удачи на дорогах!
Советую оставить старую резинку, если не выжатая ессно, у меня была в отличном сост- поставил обратно с новым термосом.
Сегодня пригляделся - через щель в корпусе термостата капает антифриз. Резинка стоит та, которая шла вместе с Gates. История повторяется, как и в прошлом году (bob292 свидетель), с гейтсовской резинкой тёк, зараза!!!
Re: Замена термостатаGates пакует в свою коробку терм-ты стороннего производителя, есть подозрения что китайского, отсюда и качество резинки.
Re: Замена термостатаПрошлой зимой поменял термостат на Behr. Полет нормальный. Этой зимой как-то заметил, что температура падала вдруг с 4 упала на 2 деления. Потрогал патрубок радиатора - ледяной. Термостат не открылся. Холодно было на улице, да и машину не мешало бы хорошо прогревать, а я все поспешаю. Вентилятор салонный ставишь на максимум, вот он движок и остужает.
Re: Замена термостатаВентилятор на максимум никогда не ставил, завожу всегда заранее, запотевают стекла только при очень сильных морозах.
Резинку на термостат буду ставить старую(родную) от греха подальше. Прошлый раз так же сделали - 2 года отъездил, все ок.
Re: Замена термостатаДа, резинка старая мне показалась уже того... Новая же оказалась меньше в диаметре, что потом вылилось в пробой после интенсивной езды с оборотами под 5000, пришлось пересобирать с герметиком.
Если ничего не делать, а поездить так недельки полторы, то опять четыре станет, а потом опять две. У меня процесс был периодический с интервалом примерно в неделю. Я пытался это объяснить постороним предметом, циркулирующим по системе охлаждения и периодически застревающим в термостате. Но думаю что так ведет себя конденсатор или стабилитрон в генераторе тока приборной панели.
"Сколько той зимы" (с)
Re: Замена термостатаКороче, прокипятил три термостата SWAG №1, SWAG №2 и Gates. Повторил опыт несколько раз. Результаты примерно одинаковы.
фирма | открытие | закрытие SWAG №1 | 89 | 85 SWAG №2 | 89 | 85 Gates | 88 | 84 Думаю, что проблема в негерметичности прокладки термостата. Горячий антифриз проходит на большой круг при закрытом термостате. В машине реально нежарко. Раньше печку убавлять приходилось, а теперь в -5 на полной мощности не могу согреться. У кого ещё какие мнения.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
