tim1505 писал(а): На выходных займусь ремонтом.
Эх, жаль только понедельник...
А боковая крышка (под которой "прячется" шестерня) только на герметике или там прокладка есть
Текущее время: 18 окт 2026, 11:15 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы
Эх, жаль только понедельник... А боковая крышка (под которой "прячется" шестерня) только на герметике или там прокладка есть
Здравствуйте уважаемые!
разглядываю чертежи в книжке "ремонт без проблем" издательства "третий рим". Судя по чертежу продольного сечения двигателя получается: 1. крышка (в которую запрессовывается сальник) снимается отдельно от помпы (это радует); 2. ведомая звездочка (которая на валу масляного насоса) крепится на болтах, следовательно можно открутить её, чтобы снять цепь и может не придется полностью снимать масляный картер и подрамник, а только открутить и хай себе лежит на подрамнике. 3. оправку, для центрирования соосности коленвала и отверстия в крышке надо делать составную. один цилиндр внутренним диаметром 26,5мм - чтобы надевался на шейку коленвала, а внешний диаметр 35мм - чтобы был одной толщины с шейкой шестерни. тогда сальник можно сначала насадить на оправку и при установке как бы спихнуть на шейку шестерни. второй цилиндр внутренним диаметром 35мм - чтобы надевался на первый а внешний диаметр 47мм - чтобы одетый на первый можно было отцентрировать отверстие в крышке с шейкой коленвала. Опять же вторым цилиндром можно строго перпендикулярно, без перекосов, запрессовать сальник в отверстие крышки.
"Запрессовать" - слишком громко сказано , у меня запрессовался усилием больших пальцев рук . Запрессовывать надо осторожно , на туже глубину , на которой стоял старый сальник - надо промерять . Учтите - за сальником нет буртика , потому его можно и во-внутрь пропихнуть по неосторожности .
Ну тогда АдлАзнАчнА нужно этот сальник тоже на герметик сажать, тем более, что
to bob292 - спасибо за пояснения
Конечно понятно, что с величайшей осторожностью К стати возможно ли открутить шестерню самого насоса, чтоб снять цепь или гемора с подрамником не избежать
WAS
Насос не видел , поэтому незнаю , как там и что . На снятой крышке не получится - ведь надо её выставлять относительно коленвала , если криво стоит. Лучше сделать оправку с выступающим торцем 35,5 х 46,5 высотой около 1 - 1,5 мм .
to bob292 - че то непонял
46,5х35,5х1,5 - согласен (но только эта оправка для впресовки сальника), а для центровки надо другую типа 26,5х47. а чтобы сальник не провалился с другой стороны сделать по вашей рекомендации А сальник на шейку звездочки прямиком надеть геморно, попробовал. Фаска на шейке небольшая, надо прикладывать усилие, боюсь манжетку подомнет.
В таких случаях применяется конусная оправка, смазанная маслом - одевается на носок к.вала и с маленького диаметра до диаметра звёздочки.
Позор Рено! Практически новые машины покупатели сами ремонтируют. Это же со стыда производитель должен сделать себе харакири. Вот тебе и народный автомобиль. Прискорбно, но все скептики, которые говорили, что качество движков у Рено созвучно с названием самого производителя оказались правы.
to Олегыч - ...Вот тебе и народный автомобиль...
Конечно народный, раз народ этот автомобиль сам ремонтирует и "доводит" до ума (кому как надо) Что касается качества автомобиля Приводить списки за и против можно до бесконечности. Выскажу только свое субъективное мнение - мне Логан очень нравиться А "болячки" есть практически в любой машине, главное это возможность самостоятельно с ними бороться, а не смотреть как баран на новые ворота, открыв капот Извиняюсь ежели ответил грубо
и много вы лично отъездили на движках рено??? Я откатал на двигателе F3R 240 тыс. км. Из них около 200 тыс км. "сопливел" сальник. Раз поменял только сальник - не помогло. Плюнул на это и ездил. Масла от ТО до ТО не уходило. Ремень не слетал не перескакивал. Запускался движок в -30 отлично. Проблем не было... Вобщем - отвратительное качество...
Ремонт по гарантии два месяца назад.... катаюсь без проблем. Так что +1
Я рад, что моё мнение, по поводу качества Рено и в частности Логана совпадает с форумчанами Теперь к теме. В умной книжке "Renault logan Устройство обслуживание Ремонт" издательство "Арус" приводится информация, что для снятия подрамника используются шпильки с гайками, которые вворачиваются вместо болтов крепления подрамника и по шпилькам, откручивая гайки, подрамник опускается на ... не менее 120мм... К сожалению эти шпильки обозваны реношным комплектом приспособлений и про их общую длину, диаметр и резьбу нет ни слова Вопрос к тем, кто делал сам, какие болты держат подрамник т.е. диаметр, резьба Также написано, что болты крепления подрамника после выкручивания обязательно заменить. Вопрос к тем, кому меняли шестерню на сервисе, не обратили ли вы внимание, заменили болты или нет Заранее благодарю за ответы.
У кого есть код крышки? Выложите, пожалуйста. Спасибо.
