Текущее время: 17 окт 2026, 19:48
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение snowvlad » 27 фев 2011, 07:50
семигор писал(а):Что будет являться признаком неисправности термостата? Как узнать, что его пора менять?
вопрос остаётсйа.
IPM писал(а): Если нет термометра или мультика
есть. есть мультик. на термосе написано - 89 град. 4 палки - это 80.
какой должен быть тепловой режим мотора? 4 палки или под 90градусов?
Сообщение Лекс » 27 фев 2011, 09:32
вопрос остаётсйа.
Здравствуйте,
по логике, если показания приборки в норме, можно не беспокоиться.
Если 4 палки держит стабильно, зачем беспокоиться дорогой?
Летом ездил в Грузии с востока страны(я там родился когда-то давно) на запад через горы к Черному морю. Был глюк - появилось 2 палки при ТОЖ по мультику 95-98С!Исчез глюк сампосебе через несколько часов, или дней(не помню). Как-то двигался на крутом подъеме на 1 передаче, пока ТОЖ не поднялась до 101С, пришлось включить печку(не было бы мультика, ехал бы спокойно!).
Вообщем получил я свой Vernet из Exist, в этот раз буду сам менять(хочу получить удовольствие). Надоело уже, 2-4-2...
Удачи на дороге друзья!
Лекс
Сообщение IPM » 27 фев 2011, 13:30
snowvlad писал(а):вопрос остаётся
Нормальный тепловой режим двигателя определил производитель 76-105град. При 80 включаются 4 палки и до 105, пока не включились 6 палок, нормально. И если она временно опустится до 78, четыре палки будут продолжать гореть. Потому что температура перехода на 2 палки 76град.
IPM
Сообщение ikanashev » 27 фев 2011, 21:04
Поменял термостат, очень доволен. Машина показывала "две палки" и больше греться не хотела, ну думал зима, морозы под 30 и все такое, но и в -10 то же самое. Печка греет но как то не так как раньше, вроде и тепло, но иногда кажется недостаточно. Так с начала зимы и ездил пока на нему не набрел. Почитал, посмотрел, сегодня съездил купил термостат и в течении часа поменял. Все, печка опять жарит что аж руку жжет, на приборе четыре палки, я очень доволен!
ikanashev
Сообщение Жывучий » 27 фев 2011, 21:11
ikanashev писал(а):Все, печка опять жарит что аж руку жжет, на приборе четыре палки, я очень доволен!
почему же у меня после замены термоса 4 палки появились и не падают, а печка не жарит? :?:
не сказать чтобы совсем не греет, чуть теплый воздух на 2-й скорости, в салоне тепло минут через 30-40 при -15 на улице
но чтобы руку жгло....
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 27 фев 2011, 22:59
жЫвУчИй писал(а):почему же у меня после замены термоса 4 палки появились и не падают, а печка не жарит?
Воздух в системе :idea:
Сообщение Жывучий » 27 фев 2011, 23:01
Агент 007 писал(а):Воздух в системе
выпускал вроде через колпачек
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 27 фев 2011, 23:06
А в ногах водителя трубки радиатора печки горячие?
Сообщение Агент 007 » 27 фев 2011, 23:14
Агент 007 писал(а):Сообщение Агент 007 » 17 фев 2011, 21:30
Недавно поменял 2-й SWAG. Прожил он неделю и стал сифонить. Радиатор в морозы тёплый. На приборке 2 палки, в машине не жарко :?
Поставил вновь Gates, пока работает.... Задолбало честно говоря менять их. Взял бы другие, но почему то проверенных типа Вахлер нет :( Только Automotor (который визуально не внушил доверия, кривой шток), Gates, проходивший полгода, SWAG, живущий неделю и какой то неизвестный, даже без резинового уплотнителя в комплекте.
Что за напасть то такая?!! :evil: Сегодня -7 было ехал домой, в машине нифига не жарко и температура опять 2 полоски кажет. После остановки потрогал радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (на всякий случай выделил :lol: ), он горячий!!!
Для любителей советовать проверить датчик и приборку напоминаю: датчик я уже менял из-за проблемы 6 палок. И в машине реально НЕЖАРКО!!! Как должна работать печка я пока помню, когда руку подносишь к дефлектору и её держать невозможно - горячо. Завтра куплю термометр прокипячу ВСЕ термостаты, проверю температуру открывания.
Сообщение Жывучий » 27 фев 2011, 23:14
Агент 007 писал(а):А в ногах водителя трубки радиатора печки горячие?
а х. его з. :shock:
завтра пошшупаю
Жывучий
Сообщение IPM » 27 фев 2011, 23:33
Агент 007 писал(а): Завтра куплю термометр прокипячу ВСЕ термостаты, проверю температуру открывания.
Когда будете кипятить термостаты не кладите на дно посудины, а подвешивайте на проволоке. И термометр тоже не должен касаться дна и стенок. Иначе будет ошибка в несколько градусов. И воду надо помешивать. И кипятите сразу все термостаты, так легче заметить разницу.
IPM
Сообщение Жывучий » 28 фев 2011, 08:40
пошшупал 8)
при 2-х палках ощутимо теплая
при 4-х отдернул руку едва прикоснувшись
значит термостат не при делах и мне в тему про работу отопителя
или же в тему про лечение тараканов в голове :roll:
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 28 фев 2011, 08:58
жЫвУчИй писал(а):при 2-х палках ощутимо теплая
Обе трубки одинаковой температуры?
Сообщение дима » 28 фев 2011, 09:17
если мне не изменяет память,то печка на наших машинах врезана в систему охлаждения последовательно ,отсюда если в ней воздух,посмотрите как будет идти циркуляция ОЖ и вообще будет ли она :roll: (это не вазы ,где возможно завоздушевание отопителя при перекрытом кране печки)
у меня напрашивается ответ на вопрос про патрубки,где один будет чуток горячее другого :wink:
жЫвУчИй
я бы смотрел в сторону неполного закрытия заслонки (горячо-холодно) может подмешивает воздух с улицы,в крайнем положении или заслонку рецеркуляции,при её положении отличном от крайних, идет доступ холодного воздуха с улицы(где то было на форуме,поищите поиском)...
не по теме,отсюда закончил офф.топ....
Сообщение дима » 28 фев 2011, 09:19
Агент 007 писал(а): температура опять 2 полоски кажет. После остановки потрогал радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (на всякий случай выделил ), он горячий!!!
что то мне говорит,что это термостат :D
