Текущее время: 19 окт 2026, 15:00
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Militar Katze » 24 фев 2011, 15:32
если барахлит датчик, то в машине отнюдь не прохладно.
Сообщение IPM » 24 фев 2011, 20:36
Лекс писал(а):Вы меня обескуражили. Хотя может не термос надо менять а датчик ТОЖ?
Так с датчиком тоже все впорядке. Я вас к чему подвожу: ориентироваться на палки при замене термостата нельзя.
IPM
Сообщение snowvlad » 26 фев 2011, 16:47
Militar Katze писал(а):поменяйте на vernet
Поменял сегодня. Тоже, как и Агент не умею работать так, как надо, как учат нас в сЕрвисах. (камешек знАем, в чей огород)
Тоже не потерял ни сколько антифризу.
Результат - ДО того по Мультику температура колебалась в пределах 78-81.
СтАло - 81-86.
Ну, даже и не знАю. Если бы не было Мультика - я бы и не знал, что что-то изменилось. Ибо проблемы 2-4-2 у меня не было. :roll:
Сообщение IPM » 26 фев 2011, 19:32
snowvlad писал(а):Поменял сегодня.
СтАло - 81-86.
Несколько дней после замены температура может быть повышенной, пока весь воздух из системы не удалиться.
IPM
Сообщение Агент 007 » 26 фев 2011, 21:06
IPM писал(а):Несколько дней после замены температура может быть повышенной, пока весь воздух из системы не удалиться.
Вообще то он через штуцер сразу спускается. :brainy
Сообщение IPM » 26 фев 2011, 22:03
Агент 007 писал(а):Вообще то он через штуцер сразу спускается.
Через штуцер только малая часть воздуха удаляется. Из радиатора воздух может уйти только после открытия термостата и хорошей прокачки на оборотох. Для полного удаления требуется от 3 до 5 циклов нагрева (выше температуры открытия термостата) и охлаждения двигателя.
IPM
Сообщение Агент 007 » 26 фев 2011, 22:20
IPM писал(а):Через штуцер только малая часть воздуха удаляется. Из радиатора воздух может уйти только после открытия термостата и хорошей прокачки на оборотох. Для полного удаления требуется от 3 до 5 циклов нагрева (выше температуры открытия термостата) и охлаждения двигателя.
Удаления после чего? После замены термостата? Или после замены жидкости вообще? Да? Откуда инфа? Что за источник? Собственные опыты? Тааааааак. Срочно на страницы форума выложить!!!
Сообщение IPM » 26 фев 2011, 22:37
Агент 007 писал(а):Удаления после чего? После замены термостата? Или после замены жидкости вообще? Да? Откуда инфа? Что за источник? Собственные опыты? Тааааааак. Срочно на страницы форума выложить!!!
И после замены термостата тоже. Воздух в трубку(которая идет к радиатору) за термостатом попадает? А удалить его можно только после открытия термостата. Обратите внимание когда уровень жидкости в расширительном бачке падает.
IPM
Сообщение snowvlad » 26 фев 2011, 22:43
Что, правда? А мужики то не знАют... :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 фев 2011, 22:56
snowvlad писал(а):...Если бы не было Мультика - я бы и не знал, что что-то изменилось. Ибо проблемы 2-4-2 у меня не было. :roll:
Дядя Вова, а меняли тогда зачем :lol: ? И после этого еще камушки по городам разбрасываете :lol: :lol: :lol: ?
Сообщение Агент 007 » 26 фев 2011, 23:03
IPM писал(а):И после замены термостата тоже. Воздух в трубку(которая идет к радиатору) за термостатом попадает? А удалить его можно только после открытия термостата. Обратите внимание когда уровень жидкости в расширительном бачке падает.
Да? И чего же он у меня не падает? :howl наверное у меня Логан неправильный...
Сообщение snowvlad » 26 фев 2011, 23:13
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Вова, а меняли тогда зачем
Честно? Ну нужно же что-нибудь заменить... :oops: Я же взрОщен на Москвичах Ижевских. :D
А тут поглЯдел - вроде народ трЁт об открытии термоса на 89 градусах... :roll:
А у меня вЫше 83 не поднималась...
Сообщение семигор » 26 фев 2011, 23:18
IPM писал(а):ориентироваться на палки при замене термостата нельзя.
А на что?
Вот у меня при минус 15 четыре палки появились лишь через 18 минут работы движка. Из них 14 минут - это работа на холостом ходу и четыре минуты - езда с умеренной скоростью.
Но появившись "4 палки" в две не превращались, хотя проехал затем порядка 100км по трассе в основном.
Что будет являться признаком неисправности термостата? Как узнать, что его пора менять?
Да, машине 2,5 года и 32 тыс пробег
Сообщение Bstr » 27 фев 2011, 00:05
семигор писал(а):. Из них 14 минут - это работа на холостом ходу
Вы 14 минут греете двигатель?? :shock: Я за это время уже полдороги до работы проезжаю (это километров 20 из 45-ти) :) просто в большой минус до прогрева до 4-х делений обороты стараюсь не превышать за 3000.
Если по 15 минут греть двигатель, то на метро быстрее будет :)
Bstr
Сообщение IPM » 27 фев 2011, 01:33
семигор писал(а):Но появившись "4 палки" в две не превращались, хотя проехал затем порядка 100км по трассе в основном.
Если у вас нет проблемы 2-4-2, то не надо парится. А если появилась, то не надо кидаться менять термостат. Если нет термометра или мультика, то меряем сопротивления датчиков ож. На исправной приборке 4 палки включаются на 273 Ом а выключаются при 300 Ом. Что соответствует 80 град включения и 76 град выключ. Как мерять я подробно описывал в теме про датчик ОЖ.
IPM
