Жека 693 писал(а):то сразу чувствуется,если пропускает-то пропускает
Это-то понятно, но он как правило, нормально открывается/закрывается, только не при той температуре.
Текущее время: 17 окт 2026, 18:53 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температуры
Согласен,но есть некоторые НО:примерно в -20 до 4-х делений машина будет прогреваться минут 20,и еще примерно через 10 минут пойдет на большой круг.И того-через 25-30 минут при температуре -20 нижний патрубок резкими темпами станет горячим,затем и верхний.НО,если на табло 2 палки через 20 минут,и тосол на большой круг пошел,тем самым нижний патрубок только теплый,а верхний холодный-то понятно что термостат.А если же скажем через пол часа 2 полоски,но термостат открылся нормально,и нижний патрубок прогрелся резко,а за ним и верхний,то тогда это датчик сдох.Согласны,коллеги?
Re: Проблема с датчиком температурыАнтифриз через радиатор сверху вниз идёт, как нижний патрубок может раньше верхнего нагреваться?
Пардон,согласен,но тем не менее рукой слабый пропуск термостата почувствуете
Re: Проблема с датчиком температурыНу так верхний патрубок раньше нижнего нагреваться будет, а Вы пишете наоборот!
Ну я же написал :Пардон.
Re: Проблема с датчиком температурыТеперь согласен! Просто было непонятно, к чему относится Ваш "пардон"...
Re: Проблема с датчиком температурыдоброго времени суток, уважаемые. подскажите, пожалуйста, как должно меняться сопротивление между контактом А и корпусом датчика температуры ОЖ при изменении этой самой температуры? Просто везде описана зависимость между контактами В1 и В2, а про пару А-"корпус" - ни слова.
Re: Проблема с датчиком температурыДатчик Logem это тот же FAE, только без коробочки. Только непонятно подделка или нет.
Так же датчик заднего хода LOGEM = BITRON с маркировкой рено Датчик температуры воздуха - JAEGER Датчик абсолютного давления Simens VDO Датчик заднего хода VIMERCATI ITALY Датчик коленвала - ноу нэйм Что это за Logem такой?
Re: Проблема с датчиком температурыа никто не пробовал,подсоединить вывод на приборку с датчика(чаще всего глючит),к выводу на эбу
Re: Проблема с датчиком температурыНасколько я помню, датчик для приборки с массой связан, а датчик для ЭБУ - нет. Даже если их номиналы совпадут, как их поменять местами?
точно
я просто думал откусить провод от вывода на приборку и на другой вывод его перебросить
Re: Проблема с датчиком температурыНе будет, масса нужна обязательно.
Re: Проблема с датчиком температурыДрузья,у меня назрел вопрос
1 имеем логан с АБСОЛЮТНО исправным термостатом-это важно. 2 при заведенной и прогретой машине 3 если включить любой потребитель(печку,фары или обогрев стекла)на приборке тут же высвечивается ЧЕТЫРЕ сегмента температуры 4 если сразу же выключить потребители,то снова ДВА 5 датчик в блоке крутил вертел,контакты датчика смазывал ,т.е там все ок.(помня истории о том,что у кого то на форуме- выскакивало аж 6 делений при вкл.потребителей) 6 масса на АКБ без окисления,. Вопрос- куда смотреть,что крутить? п.с. замена датчика,как ответ не интересен ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
