Текущее время: 16 окт 2026, 00:06
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение 3dmax » 20 фев 2011, 17:36
Агент 007 писал(а):Не должен он быть тёплым!!!
Это смотря какой мороз.
Даже в минус 20 двигатель прогревается до температур, при которых исправный термостат начинает гонять ОЖ по большому контуру.
Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
Сообщение Агент 007 » 20 фев 2011, 17:41
3dmax писал(а):Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
-25, сразу после движения по шоссе.
3dmax писал(а):Даже в минус 20 двигатель прогревается до температур, при которых исправный термостат начинает гонять ОЖ по большому контуру.
Это при движении? Шибко сомневаюсь. На месте да, а обдуваемый морозным воздухом - нет.
Сообщение Alexey-83 » 20 фев 2011, 18:14
Может, буквально 2 дня назад ехал на работу с утра, на улице -27, 15 минут прогрева машины + 5 минут езды и на табло появляются заветные 4 деления и это при том, что обогревается ещё и редуктор ГБО.Термостат менял месяца полтора назад.
Alexey-83
Сообщение IPM » 20 фев 2011, 18:32
Агент 007 писал(а):Не должен он быть тёплым!!! Антифриз по малому кругу должен циркулировать. Заканчивайте здесь троллить. :evil:
Нет как раз должен в любой мороз. Малый круг у нас печка. Тепловыделение двигателя под нагрузкой должна превышать мощность снимаемую с печки в любой мороз. Иначе двигатель не дошел бы до рабочей температуры. Излишки тепловыделиня и делают радиатор теплым.
IPM
Сообщение Агент 007 » 20 фев 2011, 19:02
Alexey-83 писал(а): + 5 минут езды и на табло появляются заветные 4 деления и это при том, что обогревается ещё и редуктор ГБО.
Причём здесь ГБО? Оно как и радиатор обдувается встречным воздухом? Я пишу про радиатор системы охлаждения!
IPM писал(а):Нет как раз должен в любой мороз. Малый круг у нас печка. Тепловыделение двигателя под нагрузкой должна превышать мощность снимаемую с печки в любой мороз. Иначе двигатель не дошел бы до рабочей температуры. Излишки тепловыделиня и делают радиатор теплым.
Сами то понимаете, что написали? :mrgreen:
Сообщение Maklaren » 20 фев 2011, 19:23
Проблема термоса только в том,что он зависает в полуоткрытом положении,и при остывании ОЖ в радиаторе двигателя,не может по какой-то причине вернуться в закрытое положение,и от этого и имеем пониженную температуру двигателя,70,ну 80 градусов от силы.
Maklaren
Сообщение Damir-mda » 20 фев 2011, 19:44
IPM, я конечно извиняюсь, но вы по видимому не совсем представляете, как работает система охлаждения в целом. Ничего личного конечно же.
Maklaren, по ходу так и есть.
Damir-mda
Сообщение Лекс » 20 фев 2011, 19:52
Здрасте,
вы так горячо обсуждаете. Тоже хочу написать.
Последнее время меня настораживает, то что двигатель нормально прогревается, но во время движения с трудом поддерживает 80 - 83 градуса. В итоге на приборке горят то 4, иногда и 2 деления.
2 года ездил на родном, потом менял на другой из Эксиста и сразу его выкинул(не работал), потом поставил Гейтс из Эксиста, ну вот и он через 2 года похоже сдох, не закрываетсы как положено, когда автомобиль движется.
Вот думаю, опять менять на Гейтс или что?
Всем спасибо за обсуждения
Лекс
Сообщение Maklaren » 20 фев 2011, 20:10
Два года, это не плохой результат,пора бы уже и производителю эту темку прочитать :oops:
Maklaren
Сообщение Militar Katze » 20 фев 2011, 20:13
Лекс писал(а):или что?
поменяйте на vernet, вообще судя по опросам термостат на логане "ходит" у многих около 2-2.5 лет, после этого замена из-за проблемы 2-4-2
Сообщение Лекс » 23 фев 2011, 16:43
Militar Katze, спасибо. Заказал в Эксисте vernet.
Перед Гейтсом брал в Эксисте Wahler, после проверки горячей водой даже ставить не стал - не отвечает указанным на нем параметрам, бросил где-то валяется(обратно некондицию Эксист не берет)
Родной 2 года, Wahler сразу некондиция, Гейтс - 2 года, обязательно испытаю vernet...
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Damir-mda » 23 фев 2011, 21:41
У меня сейчас стоит vernet, проблема 2-4-2 сразу исчезла, пока нарекний нет, тьфу-тьфу-тьфу. Менял гдето в октябре-ноябре.
Damir-mda
Сообщение IPM » 23 фев 2011, 22:32
Я установил vernet в октябре 2009, проблема 2-4-2 сразу исчезла, но в августе 2010 появилась снова. В сентябре 2010 поменял на sasic и проблема снова исчезла, но через 2 недели появилась вновь. После чего заменил на valeo и заменил ож, и через 3 дня снова проблема.
IPM
Сообщение Easter » 24 фев 2011, 00:19
Здравствуйте!
Тоже была проблема с двумя полосками, причем по работе часто мотаюсь по 100 км в одну сторону, так больше двух полосок видел только после коротких остановок с глушением движка...и то на пару секунд пока помпа не разгонит застоявшуюся ОЖ.
Вчера поменял термостат (взял Gates) и всё пришло в норму.
Перед установкой проверил новый термостат (правда без градусника :) ) - начал открываться когда в кастрюле уже начали образовываться пузырьки. Старый ещё не проверял, но по шлангам он открывался градусах при 70 не больше.
Prestige, пробег 69 000
Easter
Сообщение Лекс » 24 фев 2011, 15:26
IPM писал(а):Я установил vernet в октябре 2009, проблема 2-4-2 сразу исчезла, но в августе 2010 появилась снова. В сентябре 2010 поменял на sasic и проблема снова исчезла, но через 2 недели появилась вновь. После чего заменил на valeo и заменил ож, и через 3 дня снова проблема.
Вы меня обескуражили. Хотя может не термос надо менять а датчик ТОЖ?
Лекс
