Текущее время: 12 окт 2026, 19:57 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы
А что, если ЭБУ тот же, то наверное вполне возможно и Логан Евро-3 перешить на Евро-2. Только вот где такое сделать?...
Я решил так и делать. Каждую длительную (более 100 км) поездку за городом проезжать километров 10 на бензине. Только не по городу в пробках, где на малых оборотах свечи зас-оря/ира-ются. Ну, а прогрев мотора я и до того делал на бензине. Так положено. Кстати, после того, как подлил свежего бензина Евро-4 95 в бак, завожусь с первого раза, как молодой Проверял также регулятор холостого хода на прогретом, как здесь советовали на соседней ветке (прошу прощения, не запомнил где и кто). Действительно, при включении фар и обогрева заднего стекла холостые на полделения падают, а потом возвращаются к установленному значению. Потом, при отключении фар и обогрева, поднимаются на полделения и снова возвращаются.
Да, видимо вам надо иногда на бензе кататься, чтобы он не застаивался в баке.
Странно это, не должно такого быть. Зачем в холостую бензонасос крутить?? Ездил с 2002 года на газу, круглогодично, авто-инжектор, редуктор-типа Ловатто, так вот при запуске и работе на газу бензонасос не должен работать.
Я не уверен, но где-то слышал, что непрекращающаяся работа бензонасоса даже при работе двигателя на пропане - один из "недостатков" ГБО 4 поколения. Если я не прав, пусть меня поправят те, кто знается на ГБО лучше.
А вот еще случайно такое нашел
Метил-трет-бутиловый эфир. Добавление 7-11% метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в бензины увеличивает ОЧ на 5-7 единиц. Наличие атомов кислорода в МТБЭ и в его смеси с трет-бутиловым спиртом (фэтерол) улучшает процесс сгорания топлива, повышая экономичность двигателя и снижая содержание продуктов неполного сгорания в выхлопе. Добавлением препаратов МТБЭ или «Фэтерола» в настоящее время получают бензины АИ-95 и АИ-98. При помощи МТБЭ в «Супер-Премиум» можно «превратить» даже стабильный газовый бензин, если бы не одно «но»: без специальных присадок-«удержателей» через пару часов МТБЭ испаряется, а ОЧ бензина остается на прежнем уровне. http://lacetti.com.ua/ipb/lofiversion/i ... 89-50.html Что подтвердило мои смутные предположения, изложенные неделю назад. Если я заправился таким Суперпремиумом еще в феврале, то неудивительно, что после испарения присадки в баке осталось то, на чем не заведешься.
...такая же фигня началась после заправки 92-м во Владимирскои обл. Бензин по цене обрадывал- 20.50....вот и бабахнул 20 литров....на следующее утро завёлся с трудом...с десятого раза. После прогрева проблем небыло, но это не утешает....
поделюсь своей историей. неделю назад заправился на неродной заправке 92м. поездил вечер нормально, поставил машину в гараж, утром прихожу - завелась и начала дергаться. смотрю на тахометр - нижнее деление
в течение дня, после стоянок по 3-4 часа ничего подобного не было замечено. с той поры (до сих пор не заправлялся повторно) такая же картина была 5 раз. что делать - хз. завтра поеду в сервис наверное. машина - 1.4 декабрь 07 года, пробег - чуть больше 5000 км.
была такая мысль, но почему же тогда на этом же бензине она после 4хчасового перерыва завелась нормально? смущает меня именно этот факт
А вы не смущайтесь, это все в пределах теории вероятности. Выжгите до остатка 10-15л и заправьте 95-го приличного полный бак. Думаю вся хандра пройдет
А у меня такая мысль, что в наших странах "научились" делать бензин, на котором трудно или невозможно завести холодный двигатель. У меня была подобная ситуация: спустя два-три дня стоянки автомобиль не заводился, а если стоял полдня, как у Вас - заводился нормально. Но у меня была возможность проверки запуска на пропане (выше описывал) - завелась с полоборота. Поэтому это и натолкнуло на мысль о плохом бензине. Долил свежего - с тех пор завожусь нормально. Правда, спустя две недели после долива, заводится, как у Вас: завелась, потом стрелка тахометра падает чуть не на ноль, потом - резко на 1500 оборотов, потом, медленно (или дергаясь сюда-туда) - до 1100 оборотов, а оттуда, медленно, в процессе прогрева, как положено опускается до оборотов ХХ
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
