Текущее время: 26 окт 2026, 17:01
Бензобак
Re: Проткнул топливный бак!
Сообщение ShK » 16 дек 2010, 20:31
Captain писал(а):С резиновой шайбой.
лучше на герметик, но все материалы должны быть маслобензостойкие.
Сообщение Mavrik » 16 дек 2010, 20:31
Captain писал(а):Саморез завернуть в дырку. С резиновой шайбой.
Если место плоское...
Сообщение Белас » 16 дек 2010, 20:31
я завернул туда саморез,когда заворачивал саморез бензин не тек,так как отверстие я забил,правда резиновой шайбы не нашел,поэтому обмазал со всех сторон холодной сваркой,и по периметру втулки тоже обмазал
Белас
Сообщение Captain » 16 дек 2010, 20:34
Белас писал(а):я завернул туда саморез,
Ну и спите спокойно. У меня на Таврии этих саморезов штуки три было.
Captain
Сообщение Шико » 16 дек 2010, 20:36
Звучит, как эпитафия. (дс Rolling Eyes)
Сообщение Белас » 16 дек 2010, 20:43
Саморез то я завернул, но на этом саморезе и на другом тоже держится тепловой экран(будь он не ладен),то есть при езде будет вибрация ТЭ и что будет с этими саморезами,ввернутыми в пресловутую дырку и замазанными холодной сваркой ...
Белас
Сообщение Нодельман Лев » 16 дек 2010, 20:49
Белас
Белас писал(а):и что будет с этими саморезами,ввернутыми в пресловутую дырку и замазанными холодной сваркой ...
А ничего сниме не будет. надо отрихтовать тепловой экран чтоб просто не касаться этого места - придёт поколдовать с креплением - отогнуть\подогнуть\надставить - в общем проявить смекалку...
Нодельман Лев
Сообщение Белас » 16 дек 2010, 21:04
А дребезжал оказывается не тепловой экран а держатель глушителя(или как он правильно называется) возле катализатора, при холодном двигателе эта изогнутая палка ))),держащаяся на резинках, стучала по кузову,чем и вызывыла подобный звук,теперь надо придумать что с этим сделать,но саморез вкручивать точно не буду )
Белас
Re: Бензобак
Сообщение Rampart » 06 янв 2011, 01:46
del
Rampart
Re: Бензобак
Сообщение Саня2009 » 14 янв 2011, 21:51
Всем привет. Стал счастливым обладателем Рено Логан и столкнулся с такой вот ситуётиной - при открытии крышки бензобака слышно что в нем разряжение. Т.е. пробку бака как бы засасывает. У меня вопрос к старожилам - так должно быть или где то есть "сапун" и он замерз? Заранее благодарю!
Саня2009
Re: Бензобак
Сообщение 3dmax » 14 янв 2011, 22:08
Саня2009 писал(а):У меня вопрос к старожилам - так должно быть или где то есть "сапун" и он замерз? Заранее благодарю!
Под капотом стоит адсорбер. Он периодически выпускает пары бензина с бака, так что небольшое разряжение в баке это норма.
Вопрос только в том, насколько оно у Вас сильное. Если небольшой " чпок" при открытии, то не страшно.
Re: Бензобак
Сообщение Саня2009 » 14 янв 2011, 22:21
Если небольшой " чпок" при открытии, то не страшно.[/quote]
Ну вроде именно так и есть! Значит зря расстраивался!Благодарю!!!
Саня2009
Re: Бензобак
Сообщение francus » 10 апр 2011, 20:19
Не знаю куда написАть, решил сюда.
Вчера пытался выкачать шлангом бензин из бензобака, при доставании шланга выломался этот клапан:
Вопрос: как его установить на место, сам догадаться не смог :( .
francus
Re: Бензобак
Сообщение Ded54 » 10 апр 2011, 20:36
Это клапан, прикрывающий горловину. Завтра надо посмотреть - как он стоИт. ИМХО - не криминально, есть же пробка... :roll:
ЗЫ. Если не секрет - а зачем высасывали?..
Re: Бензобак
Сообщение Ded54 » 10 апр 2011, 20:40
Прочитал в соседней ветке...
