Текущее время: 12 окт 2026, 22:34
отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение smallbob » 18 июн 2007, 19:32
ВКВ писал(а):Так значит у меня стоит снизу бака один и один как у вас в бензонасосе. Следовательно у меня два , а у вас один. Я прав :? Хороший расклад. 8)
Те же яйца (с) МТС, только вид сбоку. У тех, у кого фильтр снаружи - внутри бака только грубая сетка, что фильтром назвать можно с натяжкой.
smallbob
Сообщение glavspec » 18 июн 2007, 19:42
Значит сделали как у ФФ2....Зря...
glavspec
Сообщение ВКВ » 18 июн 2007, 19:45
Значит мне достаточно менять только фильтр под машиной, а кому повезло требуеться менять весь топливный насос? Накладная операция будет. :?
ВКВ
Сообщение Диагност » 18 июн 2007, 19:55
ВКВ писал(а): Значит мне достаточно менять только фильтр под машиной, а кому повезло требуеться менять весь топливный насос? Накладная операция будет. :?
только очень редкая, судя по размеру, этот фильтр тысячь на 400 расчитан :D
Диагност
Нет топливного фильтра
Сообщение МИКОЛЯ » 18 июн 2007, 20:01
kd_s писал(а):
kd_s писал(а):Ну и потом, здесь аж два раза пришлось фотки приводить, об отсутствии фильтра под машиной, чтобы убедить в этом. Хочется теперь тоже увидеть других фоток. :D
Для того что бы снять на фото отсутствующий фильтр достаточно залезть под машину. А для того что бы снять присутствующий фильтр в баке нужно снять сиденье, разобрать всё это дело, вытащить бензонасос и фильтр наружу и после этого уже сфотографировать. Кому это нужно? И для чего?
Ну чего мне нужно и для чего, я написал ровно над тем предложением, которое Вы процитировали. За других не скажу, не знаю. :wink:
К тому же кое-кто утверждает, что фото у него есть, но он его никому не покажет.
В книге "Ремонт без проблем" по Логану есть такие фотографии:
http://img75.imageshack.us/img75/9877/14748436tj0.jpg
http://img104.imageshack.us/img104/6561/47399588dg9.jpg
То есть, фильтр топливоприемника и фильтр тонкой очистки (путевой фильтр) играют совершенно самостоятельные функции в системе питания двигателя.
МИКОЛЯ
Сообщение ПостороннимW » 18 июн 2007, 20:36
Естественно, на самом бензонасосе стоит обычная нейлоновая сеточка за 100 р., которая спасает только от грубых примесей и взвесей, чтобы сам бензонасос не накрылся.
И конструкция данного насоса не позволяет впихнуть фильтр между насосом и горловиной топливного бака.
ПостороннимW
Сообщение kd_s » 18 июн 2007, 20:51
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Jen » 18 июн 2007, 21:30
Ситуёвина может осложниться другим. Когда подойдет время менять фильтр (у кого он есть) дилер просто его снимет и все. :evil: Вопрос: когда по регламенту его замена???
Jen
Сообщение Ded54 » 18 июн 2007, 21:52
Собратья. Я думаю, что в этой ситуации надо мыслить.... шырше :) То, что в баке стоит фильтр перед насосом - факт! Кстати, ув. МИКОЛЯ фото не то выставил (да и зачем пользоваться сканом, когда есть эл. версия).
Вот он. Насос (слева) и фильтр (справа)
Если я правильно понимаю - то что на фото держат в правой руке и есть фильтр :shock: :shock: :shock:
Вопрос в другом: почему и на основании чего РЕНО перестало ставить фильтр тонкой очистки топлива :?: :?: :?: Или хозяин - барин: хочу ставлю, хочу не ставлю???
Последний раз редактировалось Ded54 20 июн 2007, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дмитрий (михалыч) » 18 июн 2007, 21:56
Если судить по последней фото-это просто приемная сетка насоса.Фильтра не вижу.
дмитрий (михалыч)
Сообщение Ded54 » 18 июн 2007, 22:18
Называется это фильтр топливоприёмника
Сообщение дмитрий (михалыч) » 18 июн 2007, 22:24
Ded54 писал(а):Называется это фильтр топливоприёмника
общий смысл не меняется :lol: фильтр как он есть-отсутствует.
дмитрий (михалыч)
Сообщение Путник » 18 июн 2007, 22:25
Jen писал(а):Ситуёвина может осложниться другим. Когда подойдет время менять фильтр (у кого он есть) дилер просто его снимет и все. :evil: Вопрос: когда по регламенту его замена???
Судя по оф.сайту- раз в 120 тык. На авто с 1 июля 2006г.выпуска.
До- замена раз в30 тык.
http://www.service.renault.ru/to.html
Путник
Сообщение Jen » 18 июн 2007, 22:48
Сорри, сам стормозил посмотреть :oops:
Но я это не к тому. Дурной пример заразителен-ФФ:фильтр в самом бензонасосе, замена в сборе 600 у.е. и к тому-же случаи не гарантийные. И дилеры довольны и Фрамосу дешевле :twisted:
ПыСы А может конструкция бензонасоса изменилась?
Jen
Сообщение Кубик » 19 июн 2007, 09:59
А врезать топливный фильтр самому ? Есть возможность на то место где он был ранее? Если по необходимости топливные магистрали заменить и сделать так как было раньше
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
