Текущее время: 15 окт 2026, 04:44
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение valera » 10 июл 2009, 19:46
потому у меня сначала началось волнительное состояние-а потом, успокоившись-осталось только пожелание удачи с машиной.
valera
Сообщение Алексей Юрьевич » 12 июл 2009, 13:42
polt писал(а):Тема ТО своими силами интересна.
Привык покапаться самостоятельно. Думаю не одинок. Расслабляет от ежедневной суеты. Неспроста на 2 съезде представитель из ПА отметил, что самое большое количество допов приобретают логановоды(не смотря на ценник).
Это наверное от того, что нет предела совершенству...
Особенно на нашей модели.
Так кто-нибудь провел замену масла самостоятельно?
да замена масла ,это проще простого.если у кого были жигули,то действуйте по тойже схеме.слил-фильтрснял-фильтр поставил-пробку закрутил-и залил :D и все,погнал.
Алексей Юрьевич
Сообщение Олег М. » 12 июл 2009, 17:13
ЛЯЛЯ, не делайте так больше!!! Это действительно убийство движка!!!
:shock:
Сообщение Амин Алла » 13 июл 2009, 21:00
"А вы не пробовали несиметричным диметил гидрозином промывать или гептилом. Полетит как ракета."
Амин Алла
Сообщение Амин Алла » 13 июл 2009, 21:01
Это была шутка
Коллеги! Солярка и движок K7J, ну не серьезно. Давайте будем дельные советы давать тем кто пытается что-то сделать своими руками.
Амин Алла
Сообщение ЛЯЛЯ » 13 июл 2009, 22:10
omix08 писал(а):ЛЯЛЯ, не делайте так больше!!! Это действительно убийство движка!!!
:shock:
я как делала , так и буду делать , вы за меня не волнуйтесь , а вы делайте так как вам надо
ЛЯЛЯ
Сообщение Фокс » 13 июл 2009, 22:16
ЛЯЛЯ ! Может Вы перестанете издеваться ? Здесь не дураки сидят и все знаем , что Вы мужчина , а не баба !
P.S. Аватарку лучше смените на блондинку , так гораздо правдивей и эффектней . :lol: :wink:
Фокс
Сообщение Нодельман Лев » 25 июл 2009, 01:59
Может кому-то пригодится...
Из-за недостатка времени я поменял масло в СТО-5 - хорошо что проверил уровень, когда доехал до дома. При смене масла мастер его перелил больше чем надо по верхней метке на 250 грамм :twisted: ...
Наливал из бочки в чудо канистру-маслёнку в виде лейки :lol: . вбухал он масла и несколько раз посмотрел на щуп - была норма по верхней метке. Приехал домой, спустя час, когда машина немного постояла и остыла я пошел проверять уровень - он был выше максимума на 12 мм. :twisted: . Надеюсь, что после пробега в 25 км последствий не будет :roll: ... Откачал излишки масла с помощью 20 кубового медицинского шприца и трубочки от медицинской капельницы, надетой на него и всунутой в дрыгатель через отверстие для щупа.
в общем, глаз да глаз нужен везде - отошёл в отдел запчастей - получил вот такую ситуёвину :roll: , а если бы не откачал излишки, то могло бы получится вот как в этой теме описано - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=480647#480647...
Нодельман Лев
Сообщение bob292 » 25 июл 2009, 22:21
Нодельман Лев писал(а):, а если бы не откачал излишки, то могло бы получится вот как в этой теме описано - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=480647#480647...
Аргументированно объясните каким образом 12 мм перелитого масла влияют на течь переднего сальника .
bob292
Сообщение Нодельман Лев » 25 июл 2009, 23:05
bob292
Аргументировано не смогу, но то что по инструкции так делать нельзя и для движка лишний стакан масла действительно лишний ИМХО точно, при этом в неофициальном руководстве по ремонту Логана (у меня в машине оно лежит не помню точно - "Третий рим" или "За рулем", - уточню) написано, что повышенный уровень масла ведёт к забиванию и преждевременному износу каталитического нейтрализатора, ну и практика с переливом масла у меня была на отечественном шестом Вазомоторе (хотя с Логастым двигателем их сравнивать ИМХО нельзя) - как раз выдавило сальник и свечи всё время забивались, плюс к этому дымила она неслабо и масло закидывало в воздушный фильтр... В общем, вред от перелива ИМХО есть для любого двига, и ИМХО Логан тут не исключение...
А сальник - это может быть один из возможных вариантов последствий перелива, правда подумав, я сам не очень понимаю физику этого процесса... Может кто и поправит...
К предыдущему посту забыл добавить ИМХО, поэтому на истинность утверждения не претендую...
Всё сказанное ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение ЛЯЛЯ » 25 июл 2009, 23:17
чё тут не понятного , при переливе масла в картере создается более избыточное давление
ему ж деваться куда то надо , вот и прет куда попало , где тонко там и рвется :)
тобиш куда найдет послабее , туда и вытечет
ну , а так как даже небольшое количество "понения" масла из под сальника на ремешек грм , приносит полную "трубу" мотору , рвется ремень , загибаются клапана и тд и тп :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение bob292 » 25 июл 2009, 23:22
ЛЯЛЯ писал(а):чё тут не понятного , при переливе масла в картере создается более избыточное давление
Как это ?
А уж про масло на ремне и заводиться нехочу .
bob292
Сообщение 3dmax » 25 июл 2009, 23:28
bob292 писал(а):Как это ?
Очень просто. Ляля всё верно пишет, лишнее масло будет выдавливаться через сальники, через трубку вентиляции картера и т.д. Конечно 200-300 граммами такого не добиться, но вот если перелить на поллитра и более, то очень даже может быть.
bob292 писал(а):А уж про масло на ремне и заводиться нехочу .
И нечего, ибо ляля снова права. Попадание масла на ремень считается недопустимым. И приводит к обрыву ремня ГРМ. Не сразу конечно же.
Сообщение bob292 » 25 июл 2009, 23:33
3dmax писал(а): но вот если перелить на поллитра и более, то очень даже может быть.
Чем будет выдавливатся лишнее масло ?
3dmax писал(а): Попадание масла на ремень считается недопустимым. И приводит к обрыву ремня ГРМ.
Многие ездят даже не подозревая что у них текёт масло и ничего не рвётся .
bob292
Сообщение 3dmax » 25 июл 2009, 23:36
bob292 писал(а):Чем будет выдавливатся лишнее масло ?
А сами не догадываетесь? :wink:
Поршнями.Плюс вспениваться шатунами, переть через вентиляционную трубку, попадать снова в двигатель и забивать форсунки, датчики, фильтр воздушный. Как вам такая перспектива?
bob292 писал(а):Многие ездят даже не подозревая что у них текёт масло и ничего не рвётся .
И что? Это же не говорит о том, что так можно ездить. А попадание масла на ремень недопустимо, ещё раз повторяю. Особо отмороженые могут продолжать ездить
