Текущее время: 19 окт 2026, 13:48
не заводится
Сообщение Mavrik » 22 окт 2010, 16:03
boris55 писал(а):Народ отвлёкся от вопроса xDi
Дык у него все просто. Насос не жужит. Из-за чего? Либо напряжения нет, тогда искать почему, либо сдох, тогда менять. А сетки-шметки тут не причем.
Сообщение xDi » 22 окт 2010, 19:05
У меня ГБО тоже стоит, но я предохранитель с ГБО общий проверил, он целый...
xDi
Сообщение u313 » 23 окт 2010, 12:13
xDi
Если ГБО, то надо смотреть, как оно завязано с бензонасосом, возможно там собака и порылась.
Сообщение boris55 » 23 окт 2010, 13:31
xDi писал(а):У меня ГБО тоже стоит
А принудительно на газе заводится?В тот момент-когда не заводится на бензине? :?: Так можно отделить мух от котлет.Если на газе заводится-значит датчики и зажигание-ни при чем.
Сообщение дима » 24 окт 2010, 08:30
boris55 писал(а):Думаете-я 5 лет на газе езжу и все эти 5 лет несчастный бензонасос по кругу гоняет бензин через обратку
в гбо 4 поколения не рекомендуют отключать насос :wink: ,может вам и отключили,но я себе этого не делал :roll:
Сообщение дима » 24 окт 2010, 08:43
u313 писал(а):Nick_2141
Не нашли потому что его нет :)
а я заявляю обратное :!:
Nick_2141 писал(а):Нету у нас датчика давления топлива
есть
boris55 писал(а):А что в стандартном варианте ограничивает давление и отключает бензонасос?Ничего?
он же :wink:
и именно он регулирует включение насоса при повороте ключа зажигания :roll:
Последний раз редактировалось дима 24 окт 2010, 09:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение дима » 24 окт 2010, 08:47
для всех :lol: кто считает ,что у нас есть обратка :!: покажите мне обратку,только не путайте её с магистралью к адсорберу,который улавливает ПАРЫ бензина
читаем как она работает
Сообщение дима » 24 окт 2010, 08:49
u313 писал(а):Если ГБО, то надо смотреть, как оно завязано с бензонасосом,
никак :wink: не завязано,при вынимание предохранителя ГБО,система питания двигателя,как и система его управления работает в штатном режиме :!:
Сообщение дима » 24 окт 2010, 08:55
xDi
имхо подключите манометр механический к топливной рампе,и проверте при включенном зажигании и не работающем двигателе оно должно быть 3.5 бар,дальше смотреть по факту(либо бензонасос не докачивает :arrow: измеряем производительность,либо кирдык датчику давления),я так понимаю на газу заводится принудительно без проблем(только тогда имеет смысл подключать мех.манометр) в противном случае проверять датчики
Сообщение дима » 24 окт 2010, 09:01
и еще одни скрин нашего героя(регулятора давления) :lol:
это к тому,что он меняется :wink:
Сообщение u313 » 24 окт 2010, 09:36
Вы как бы не путали ДАТЧИК давления и РЕГУЛЯТОР давления топлива! Тогда бы и не спорили так горячо. Ничего он не отключает, а только стравливает излишки обратно в бак. Что, собственно, и написано в вашем же сообщении 727. Отключить бензонасос он не может.
Сообщение Mavrik » 24 окт 2010, 09:42
Ишь, какая баталия развернулась :wink:
xDi уже,небось, все починил и катается спокойно :lol:
дима писал(а):для всех кто считает ,что у нас есть обратка покажите мне обратку
У меня точно есть обратка :wink: , только она такая коротенькая, от внешнего фильтра до бензобака, но увидеть можно :wink: У тех, у кого фильтр в насосе, она еще короче, даже не увидеть (не разобрав) :wink:
Сообщение дима » 24 окт 2010, 10:27
читайте внимательно, регулятор ограничивает давление бензина в магистрали,а датчика да,его нет(в понимании замкнулись контакты,лампа загореласьили стелка давление показывает) ,есть регулятор, и именно про него речь и идет и шла,и не надо к словам придираться...вы все прекрасно поняли,как и другие,и именно при неисправном датчике,машина тоже не будет заводится,по причине отсутствии давления в рампе,отсюда и совет с подключеним именно механического ДАТЧИКА давления!
Сообщение дима » 24 окт 2010, 10:56
xDi писал(а):При повороте ключа на зажигание нет звука жужания бензонасоса. Реле бензонасоса поменял местами
на реле K5 перемыкаем контакты,вот так
насос должен заработать
или куском провода подходящей длины(дабы исключить проблемы в эл. проводке ) подаем питание от аккумулятора ,на разъем бензонаноса-он тупо должен заработать...
Сообщение дима » 24 окт 2010, 11:01
Mavrik писал(а):У меня точно есть обратка
точно ,трубка слива топлива :lol: и идет прям к выходу с топливного фильтра(на машинах с внешним б.фильтром) там еще тройник есть с зелененьким и красненьким коннекторами :roll:
