Текущее время: 19 окт 2026, 07:22
не заводится
Сообщение xDi » 22 окт 2010, 13:27
Mavrik писал(а):
xDi писал(а):Точнее они появляются ровно на пол секунды при повороте ключа и тут же пропадают.
Так и должно быть. И в это время он и должен пожужать. Раз напряжение появляется, а он не жужит, значит сдох...
Так насколько я помню он жужит около 1-2 сек всегда.
А тут только на цифровом тестере прыгнули до 12 вольт показания и в ноль тут же...
xDi
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2010, 13:27
xDi - сигналка какую цепь блокирует? Не бензонасос случаем?
Сообщение Mavrik » 22 окт 2010, 13:37
xDi писал(а):Так насколько я помню он жужит около 1-2 сек всегда.
Ну тогда для верности покрутите стартер. При его кручении напряжение на насос должно подаваться.
Сообщение xDi » 22 окт 2010, 13:39
Сигналка ничего не блокирует, просто пугалка :D
Про стартёр спасиб, попробую покрутить и померить...
xDi
Сообщение boris55 » 22 окт 2010, 14:27
Mavrik писал(а):При его кручении напряжение на насос должно подаваться.
Зачем???
Напряжение на насос будет подаваться только при отсутствии нужного давления в топливной рампе.Кстати,при включении зажигания-будет подаваться каждый раз,независимо от наличия/отсутствия давления.Как раз на 1-1,5 сек.Проверено летом-когда машина отказывалась заводиться.А снять насос и проверить его снаружи?
При наличии съемника закручивающего кольца процедура занимает ровно 1 минуту.Только желательно иметь бензина не более полубака.
Насос в случае чего-необязательно покупать новый.Можно-на разборке.Или купить в Экзисте сам моторчик.
Сообщение Mavrik » 22 окт 2010, 14:37
boris55 писал(а):Напряжение на насос будет подаваться только при отсутствии нужного давления в топливной рампе
И кто это давление меряет? Специально обученный человек с манометром, который потом сообщает ЭБУ включать насос или нет? :shock: Все проще: двигатель крутится, насос работает, двигатель не крутится, насос не работает.
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2010, 14:54
boris55 писал(а):Напряжение на насос будет подаваться только при отсутствии нужного давления в топливной рампе.
Нету у нас датчика давления топлива... (Во всяком случае - я его не нашел)
Сообщение u313 » 22 окт 2010, 15:10
Не нашли потому что его нет :)
Сообщение boris55 » 22 окт 2010, 15:32
Mavrik писал(а):двигатель крутится, насос работает, двигатель не крутится, насос не работает.
Нифига.У меня двигатель крутится-а насос не работает.Кто его выключает? :?: :?:
Правильный ответ-газовое ЭБУ. :wink: :roll:
Сообщение Mavrik » 22 окт 2010, 15:38
Лавры 3dmaxа не дают покоя? Это только у него все самое необыкновенное :wink: :lol:
Сообщение boris55 » 22 окт 2010, 15:41
Реально-отключает.Думаете-я 5 лет на газе езжу и все эти 5 лет несчастный бензонасос по кругу гоняет бензин через обратку? :lol: 8)
Сообщение u313 » 22 окт 2010, 15:43
Может при установке газа что то и переделывают. Но мы же говорим про стандартный вариант.
Сообщение boris55 » 22 окт 2010, 15:45
u313 писал(а):Но мы же говорим про стандартный вариант.
А что в стандартном варианте ограничивает давление и отключает бензонасос?Ничего? То есть-как настроен клапан-так и гоняет через обратку постоянно?
Сообщение Mavrik » 22 окт 2010, 15:45
boris55 писал(а):То есть-как настроен клапан-так и гоняет через обратку постоянно?
Да.
Сообщение boris55 » 22 окт 2010, 15:59
Народ отвлёкся от вопроса xDi
Посоветуем ему еще что-нибудь?
Если машина до 2007 года,то фильтр-наружный.Может он забит и насос через него не прокачивает?Если насос новее 2007 года-то может быть его сетка забита?
Он говорит о реле бензонасоса(238).Может его отключает ЭБУ,не имея сигнала с датчика ДПКВ?Так у меня было...
