Текущее время: 17 окт 2026, 05:45
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение kinder » 06 янв 2011, 18:24
Заменил родной термостат на вот такой
результаты наблюдений: вначале двигатель прогревается до 92-95 С затем происходит резкое падение температуры до 75-78 С после этого температура стабилизируется в пределах 81-85 С ;при 80 С радиатор двигателя слегка теплый. Настораживает отсутствие резиновой прокладки, которая на "родном" термостате находится вот тут
Есть подозрение,что этот термостат полностью не закрывается :?
kinder
Сообщение #Сергей# » 06 янв 2011, 19:48
kinder писал(а):вначале двигатель прогревается до 92-95 С затем
Вроде нормально,если до 89.
#Сергей#
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2011, 20:09
kinder писал(а):Заменил родной термостат на вот такой
цитроновский термостат. этим все сказано
Сообщение дима » 06 янв 2011, 21:06
не путайте sct и цитрон....две разные фирмы,если что :acute
у меня такой уже год и нормалек,брал за 150 в прошлом январе
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2011, 21:55
дима писал(а):Зфгд_ШШ
не исключено. но качество деталей примерно одинаковое
Сообщение Serega2004 » 07 янв 2011, 10:36
Нормальный термостат. Цитрон хуже гораздо
Serega2004
Сообщение Vlad_Z60 » 15 янв 2011, 15:15
тоже взял себе такой сегодня- пока не ставил, нерметично действительно не закрывается (а от старого резинку не приспособить?) это легко проверить создав давление хотябы ртом если не брезгливо- кто еще что скажет про SCT?
Vlad_Z60
Сообщение boris55 » 15 янв 2011, 15:30
Vlad_Z60 писал(а):герметично действительно не закрывается (а от старого резинку не приспособить?)
А зачем термостату закрываться герметично? Это же не шампанское затыкать?
По поводу марки-слушайте профи. У них статистика есть помимо простого предубеждения. 2 заменили- один плохой. Вот и выводы сделаны. :wink:
Сообщение Vlad_Z60 » 15 янв 2011, 16:26
зачем тогда на родном резинка? Уже купил что делать? прокипятить с градусником?
Vlad_Z60
Сообщение boris55 » 15 янв 2011, 18:07
Vlad_Z60 писал(а):Уже купил что делать? прокипятить с градусником?
Ставьте и не заморачивайтесь.Замена термостата 300-400 руб. Ну еще раз через год поменяете, может быть.
Сообщение boris55 » 15 янв 2011, 18:12
Vlad_Z60 писал(а):зачем тогда на родном резинка?
Ну будет пропускать две столовых ложки в минуту при давлении. И что? На 20 секунд позже прогреется? Вот беда....Зато нет резинок в кипятке - надежнее.Если там притерто более-менее, то что за беда в небольшой неплотности? Если полпальца пролезает - это плохо.А так...михо конечно. Так на всех термостатах этой фирмы? Значит-нормально.
Сообщение Vlad_Z60 » 17 янв 2011, 14:13
Все поменял 4 палочки наконец то появилось, в салоне стало теплее поставил SCT внешне качество не хуже францза, на сколько хватит - жизнь покажет,заодно поставил на герметик корпус термостат у меня подтекало там где корпус приворачивается к блоку, поставил на наш казанский герметик ( долго анализировал в нете и не стал заморачиваться со всякими ABRO )> пока все нормально будем ждать
Vlad_Z60
Последний раз редактировалось Vlad_Z60 17 янв 2011, 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Vlad_Z60
Сообщение дима » 17 янв 2011, 14:14
Vlad_Z60 писал(а): поставил SCT внешне качество не хуже францза, на сколько хватит - жизнь покажет
у меня год уже катает :wink:
Сообщение Vlad_Z60 » 17 янв 2011, 14:17
ну есть нелестные отгласки если типа дешево то плохо- я так не считаю
Vlad_Z60
